Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 51 bis 91 von 91
  1. #51
    Kreis ME / Venetien, NRW - Deutschland /, Germany / Italy.
    (NC/RC) Expression EZ 09/06
    Mazda MX-5 2,0 Expression NC / RC ( EZ 09.2006 )
    mit Xenon , Leder , keyless go, Bose 7 Lautsprecher System
    Folgende Änderungen wurden vorgenommen:
    Bose Radio gegen doppel DIN Multinavigationsgerät getauscht.
    ( Clarion NAX 983HD 40GB & MAX688RBT inkl. original Lenkradfernbedienung )
    Bose Endstufe gegen Endstufe Clarion APA 2180 getauscht - leider nicht mehr rückrüstbar
    USB Anschluß ( Multimedia / Audio ) in der Zigarettenanzünderbuchse integriert
    USB Anschluß ( Navigation ) unter dem kl. Ablagefach in der Mittelkonsole verbaut
    Bluetooth Freisprecheinrichtung
    Die "schöne" doppel Din Radioblende verbaut ( aus den USA )
    Rückfahrkamera anstelle des Kofferraumschloß.
    EmPhaser 3 Wege System in den vorderen Türen verbaut ( 200 mm )
    Original Mazda Tempomat aktiviert und Bedienelemente im Lenkrad verbaut.
    Scheibenwischer Lenkstockschalter gegen einen mit einstellbaren Intervall getauscht
    Blinker / Lichtschalter Lenkstockhebel gegen einen mit " AUTO Funktion " getauscht.
    Dadurch autom. zuschaltbares Fahrlicht bei Dunkelheit oder Tunneldurchfahrten
    Lichtassistenten mit Tagfahrlicht ( wählbar ) verbaut.
    Stromstoßschalter für die NSL ( der neue Schalter ist nicht mehr rastend )
    Zeitrelais für die Fensterheber und das Dach verbaut.
    Dadurch Fenster schließen und Dach schließen auch nach Zündung aus, für max. 45 Sekunden.
    Modul für vollautomatische Fensterheber "auf" und "ab" fahrt verbaut.
    Blinkautomatik verbaut 1 mal tippen = 4 mal blinken
    Weiße Seitenblinker verbaut
    Edelstahlkühlergrill verbaut
    H&R Spurverbreiterung hinten 40 mm Achse ( 20mm je Rad )
    echte Edelstahl Nummernschildhalter
    Haubenlifter "ohne zu bohren" montiert
    Acrylglas Windschott montiert
    orig. Mazda beleuchteter Schaltknauf montiert mit Beleuchtung ein bei Zündung an und auto. abdimmen bei Licht an.
    komplette Verstrebungen unter dem Fahrzeug aus Alu ( von IL Motorsport )
    Satinierte Zierringe auf den drei Heizungsregler Knöpfen.
    Mike Sanders Fett
    Besonderheit :
    Alles ist rückbaufähig ( Ausnahme das bescheiden Bose Sound System ) und kann wieder in den original Zustand gesetzt werden.
    Das hat für mich übrigens höchste Priorität.
    Ich denke das ist zur Zeit der einzige MX-5 NC mit der komplettesten Komfortausstattung.
    Weitere Aktualisierungen / Modifikationen werden in kürze folgen.
  2. #52
    Mike Sanders Fett
    Besonderheit :
  3. #53
    Bad Driburg, NRW.
    NC Mithra 1.8
    NC Mithra 1.8
    Bj 2007, EZ 02/2008
    Festivalschwarz Met.
    Leder Beigegrau
    Mazda:
    - ipod Schnittstelle (..spart Euer Geld, kompliziert und unzuverlässig, ipod stürzt ab)
    - Hohlraumkonservierung zusätzlich
    - Unterbodenschutzwachs incl. Radhäuser zusätzlich
    i.l. Motorsport:
    - Bügelcover Chrom (relativ paßgenau, Spalt zwischen Vorder- und Hinterteil des Bügels sichtbar, aber nicht tragisch, kaschiert den Überstand des Covers sehr gut)
    - Cover Nebelscheinwerfer Chrom
    Chromdesign:
    - Gurtabdeckungscover chrom (kratzempfindlich)
    ATU:
    - Kennzeichenträger chrom (Chromfolie, aber gemessen am Preis gut)
    Räder:
    - Ronal R46 7x17 ET 49
    - Hankook V12 205/45
    Fahrwerk:
    - H&R Gewindefahrwerk, Einstellung vorn 50 mm, hinten 45 mm tiefer
    Next Step:
    - Innenraumveredelung in Silber elox - diverse Teile, was man halt so braucht
    - Lederbezug Armaturenbrettabdeckung
    - Armlehnen Türen in Leder schwarz von Chromdesign
    - BBK Endschalldämpfer 2-teilig
    - H&R verstellabre Stabis
  4. #54
    Bad Driburg, NRW.
    NC Mithra 1.8
    NC Mithra 1.8
    Bj 2007, EZ 02/2008
    Leder Beigegrau
    Mazda:
    i.l. Motorsport:
    Chromdesign:
    ATU:
    Räder:
    Fahrwerk:
    Next Step:
  5. #55
    Tuttlingen, BW.
    NB 1,6
    NB 1,6 l Bj 1998 rot
    exterieur:
    begrenzungsleuchten vorne weiß mit stanlichtbirne gelb...hinten rot
    rückleuchten schwarz klarglas von i.l.
    seitenblinker weiß
    remus endschalldämpfer
    kühlergrill mit wabenmuster
    kennzeichen nach unten versetzt
    bremssattel in blau lackiert
    interieur:
    schaltknauf (eigens angefertigt) edelstahl auf hochglanz poliert
    überrollbügel edelstahl poliert
    lüftungsdüsenringe chrom
    warnblinkerschalterring chrom
    jvc radio nach oben versetzt
    großer ablageschacht darunter...dafür die uhr mit kleinem schacht raus
    chromblende elektr. fensterheber
    farbige heizungsblende weiß ziffern blau
    tachoscheiben abgeschliffen...mit blauer folie rückseite beklebt
    blaue standlichtbirnen als tachobeleuchtung
    (plasma tachoscheiben schon hinterkopf) natürlich in weiß...ziff. leuchten nachts blau
    nardi lenkrad
    innenraumbeleuchtung led
    chrom einstiegleisten
  6. #56
    Tuttlingen, BW.
    NB 1,6
    exterieur:
    seitenblinker weiß
    interieur:
    nardi lenkrad
  7. #57
    quintana
    NC 2.0 Niseko
    - Bilstein B16 PSS10 Gewindefahrwerk
    - H&R Stabilisatoren
    - 8x17" ET40 OZ Ultraleggeras in matt graphit
    - schwarze Seitenblinker
    - Bremssättel schwarz lackiert
    - Türgriffe gewechselt um Chrom loszuwerden
    - NSW-Blenden gewechselt, dito
  8. #58
    quintana
    NC 2.0 Niseko
  9. #59
    Diez, Rheinland Pfalz, Deutschland.
    MX5 NB-FL 1.6 pinie
    zu meinem gehorsamen roß:
    MX5 NB-FL bj 01, aktuell 126tkm, 1.6er maschinschen farbe ist dunkelgrün metallic (18J)
    also folgendes habe ich meienr pinie verpasst:
    -Designbügel U design,
    -Doppeldin radio von clarion,
    -Fronstsystem ersetzt durch Powerbass s-6-c (läuft ohne verstäker)
    -kofferaum is n 10er MTX bass drinne, an ner kleinen lightning audio endstufe, drückt 136 db,
    -Borbet T felgen ( 7jx15 ), gebraucht mit schäden gekauft (hab ich aufbereitet, schäden ausgebessert, und in einem relativ dunklen antrazhit ton umlackiert)
    -45er H&R tieferlegungsfedern (beim freundlichen bestellt)
    -Hintere achse: 50er spurlatten auch H&R
    -auspuffkomplettanlage ab KAT 1x90 rechts, edelstahl von NP bzw napexx oder einem deren vielen namen (qualität sehr gut, passgenauigkeit auch, klang enttäuscht, kostenfaktor 400Euro) esd wird nochmal geändert auf duplexx von ka welcher firma
    -Bodykit verbaut, ist von JDL artikelname fällt mir grad nicht ein^^ front heck seiten
    -seitenblinker getönt
    -mazda emblem kofferraum deckel gecleant
    -neu lackiert, wieder 18J :p
    aktuelle bilder:
    http://img50.imageshack.us/my.php?image=mx51esd0.jpg#
    http://img222.imageshack.us/my.php?image=mx52efj5.jpg#
    http://img297.imageshack.us/my.php?image=mx53ezs0.jpg#
    http://img168.imageshack.us/my.php?image=mx54ekq8.jpg#
    http://img297.imageshack.us/my.php?image=mx55eaq8.jpg#
    mfg el
  10. #60
    MX5 NB-FL 1.6 pinie
    aktuelle bilder:
    mfg el
  11. #61
    Moderator Avatar von Neo
    Dortmund
    (NC) Energy 2.0 Bj. 2006
    Änderungen
    - Eibach Federn (30/35 mm)
    - IL Stabis (Alu)
    - Schwarze Seitenblinker
    - BBK-Endschalldämpfer (einteilig)
    - Mazda und MX-5 Schriftzug vom Kofferraumdeckel entfernt
    - Team Voodoo Schaltknauf (Piano black - passend zum Armaturenbrett -> http://www.thompson-automotive.com/c...63/2029548.htm)
  12. #62
    Köln, NRW.
    (NC) MX-5 Expression 2.0 BJ. 2007
    NC 2.0 Expression
    Mit Leder, Xenon, Rost
    Fahrwerk/Räder/Reifen:
    Eibach Blau Tieferlegung um 30mm
    Eibach 40mm Spurverbreiterung, vorne und hinten
    Sommerräder: 17" 10-Speichen Mazdafelge mit serienmässige Michelin Precada
    Winterräder: 17" 10-Speichen Mazdafelge mit Vredestein Wintrac Xtreme
    Optik:
    Seitenblinker in Klarglas
    3. Bremsleuchte in Weiss
    Kurzantenne von IL Motorsport
    Hochtönerringe in Silber
    Heizungsreglerringe in Silber
    Heckembleme Mazda + MX-5 entfernt
    Wünschliste/demnächst: Stabis, IPOD Link bzw. MP3-fähiges Mazda Radio, Haubenlift, Frontscheinwerfer ohne orange Reflektoren, Symmetrische Heckleuchten, Kofferraummatte (http://www.japanparts.com/images/Ima...?base=1&no=408)
  13. #63
    Köln, NRW.
    NC 2.0 Expression
    Optik:
  14. #64
    MX5 NB Bj99 1.6
    wollte mal meinen kleinen vorstellen
    -Schürzen: Das Bodykit ist von MaxPower.
    -umbau auf Facelift Scheinwerfer und in schwarz lackiert
    -Seitenblinker und Rückleuchten(ehm. lexus, silberner rand schwarz lackiert) schwarz lasiert
    -Felgen: Dotz Mugello 7x17 mit Hankook Evo S1 215/35
    -Vogtland Federn - geplant ist noch ein gewinde fahrwerk
    -Bremssättel in grün lackiert
    -3. Bremsleuchte, Chromhalter fürs Hárdtop und Antenne entfernt
    -Kante der hinteren Randkästen ungelegt
    -schwarze schrauben zur zur optik in die heckschürze
    -led nummernschildbeleuchtung vom bmw e90
    http://www.bilder-hochladen.net/file...bs/b6gj-5.jpg#
    http://www.bilder-hochladen.net/file...bs/b6gj-7.jpg#
    http://www.bilder-hochladen.net/files/b6gj-8.jpg#
    -Luftfilter: Green Twister mit Samcoschläuchen & Kaltluftzufuhr (in den AL-Adapter wurde ein Rohr für die Kurbelwellengehäuseentlüftung rein geschweißt)
    -halter fürn luftmassenmesser angefertigt
    -Wischwasserbehälter in die Frontschürze versetzt (leider nur 1Liter Volumen)
    -Servodurchlaufkühler vom Nissan 100NX verbaut & Servobehälter versetzt
    -haubenlift
    -Türen gedämmt, bis jetzt nur Außenblech. rest folgt sobald die neue anlage eingebaut wird
    -Schaltwegverkürzung
    http://www.bilder-hochladen.net/file...bs/b6gj-3.jpg#
    http://www.bilder-hochladen.net/files/b6gj-4.jpg#
    folegen sollen noch spurplatten domstreben usw und dann später umbau auf 1.9 turbo
  15. #65
    Rheinland-Pfalz, Deutschland.
    (NC) MX 5 Expression RC EZ 06/08 mystikgrün
    extra Hohlraumversiegelung
    MP3-Link
    bößer Blick
    Schmutzfänger v+h
    7,5 x 17 Borbet XL mit 205/45/17
    getönte Heckscheibe
    größeres Windschott
    H&R Stabis
    H&R Federn
    Fox 2 x 90mm (leise Version)
    weise Blinker mit schwarzem Rand
    Einparkhilfe
    Kofferraumwanne
    Kurzstabantenne
    Dirk
  16. #66
    MP3-Link
    bößer Blick
    Schmutzfänger v+h
    getönte Heckscheibe
    größeres Windschott
    H&R Stabis
    H&R Federn
    Einparkhilfe
    Kofferraumwanne
    Kurzstabantenne
    Dirk
  17. #67
    Augsburg.
    2008 MX-5 NC Niseko 1.8l Softtop
    -Karosserie
    Mazda Genuine Rear Lip Spoiler
    I.L. Motorsport Front MPSNC2 with Intake
    I.L. Motorsport Eye-Lids
    Chargespeed SideSkirts
    Chargespeed Rear MadGuard
    Chargespeed Rear Diffusor
    Cool Breeze Scoop
    Craft Square TC-F/N1 Mirror
    -Motor
    K&N Performance Airfilter
    NGK Iridium SparkPlugs
    Moss Oil Cooler
    Steel and Polyurethane Motor Mounts 88 Durometer
    Garret GT2860RS
    RC injectors 550
    XEDE Piggyback ECU
    BEGI S3 Turbo Kit
    -Antrieb
    Fidanza Flywheel
    ACT Xtreme Clutch Kit
    OS Giken Super Lock LSD
    -Abgasanlage
    Remus Duplex Powersound with valve control system 2,5"(90mm Tailpipes)
    Custom Midpipe 2,75" w/ race-catalyst w/o silencer
    -Fahrgestell
    I.L. Motosport FSTB
    I.L. Motosport FLB
    I.L. Motosport CCB
    I.L. Motosport RLB
    I.L. Motosport RPPFB
    Beatrush Rear Shock Tower Brace
    -Federung/Aufhängung
    H&R lowering Springs 35mm
    Koni adjustable Shocks
    I.L. Motosport Aluminium Sway Bars - front & rear
    Racing Heim HD link front
    Racing Heim HD link rear
    -Bremsen
    EBC Turbogroove Brake Rotors
    EBC Heavy Duty Kevlar Brake Pads
    Stainless Steel Brake Lines
    -Reifen/Felgen
    OZ Racing Chrono HT Race Gold 8½x18
    Yokohama Parada Spec-2 225/35 R18
    Black D1 wheellocks
    -Innenraum
    Brake Handle (Black leather)
    Voodoo Shiftknob / Genuine Black leather Shiftknob
    MAZDA Genuine Premium Floormats
    Zender Aluminium Pedals und Footrest
    I.L. Motorsport Center-Console
    I.L. Motorsport Armrest
    RX8 Variable Speed Intermittent Wiper Switch
    AWD Gauge Bezels
    Door Armrest Pad (Black Leather)
    Faux CF in- + outside(complete interior will be done)
    Audiolink for Ipod
    Momo Aluminium Floormat
    Scangauge II
    Painted aluminium look applications in gold
    AEM UEGO Wideband Lambda Gauge
    AEM Tru Boost Gauge
    Raid EGT Gauge
    Apexi Turbotimer
    Custom gaugemount
    Starter Button
    Footwell light
  18. #68
    Augsburg.
    -Karosserie
    Cool Breeze Scoop
    -Motor
    Moss Oil Cooler
    Garret GT2860RS
    RC injectors 550
    XEDE Piggyback ECU
    BEGI S3 Turbo Kit
    -Antrieb
    Fidanza Flywheel
    -Abgasanlage
    -Fahrgestell
    I.L. Motosport FSTB
    I.L. Motosport FLB
    I.L. Motosport CCB
    I.L. Motosport RLB
    -Bremsen
    -Reifen/Felgen
    Black D1 wheellocks
    -Innenraum
    AWD Gauge Bezels
    Audiolink for Ipod
    Scangauge II
    AEM Tru Boost Gauge
    Raid EGT Gauge
    Apexi Turbotimer
    Custom gaugemount
    Starter Button
    Footwell light
  19. #69
    RX55
    [NC] 2008er 1,8Liter Umbau auf RX-8 Wankelmotor
    Umbauten:
    13B Renesis Highpower Wankelmotor aus dem RX-8 (231PS)
    6 Gang Getriebe aus dem RX-8
    kompletter Lenkschemel und Vorderachse vom RX-8
    Ölkühler aus Mazda RX-7 FC
    Motorraumkabelbaum vom RX-8
    (nur noch der Wischwasserbehälter ist das einzige MX-5 Originalteil im Motorraum)
    gekürzte Kardanwelle vom RX-8
    LSD Sperdiff sowie die Hinterachse vom RX-8
    18 Zoll Felgen mit 225/40-18 Bereifung
    Kombiinstrument und Pedalerie vom RX-8
    H&R Gewindefahrwerk
    Auspuffanlage vom RX-8
    200 Zeller Metallkat
  20. #70
    RX55
    Umbauten:
    H&R Gewindefahrwerk
  21. #71
    Vreden im Münsterland, NRW, Germany.
    2008 Niseko NC 1,8L Softtop
    - KW-Gewinde Variante I
    - S-Power Edelstahl Endschalldämpfer
    - S-Power Mittelschalldämpfer Ersatzrohr
    - offener Luftfilter
    - ScangaugeII
    - Pegasusweiß mit braunen Streifen
    - ÜBügel in Wagenfarbe
    - Embleme in Wagenfarbe
    - MazdaSpeed Embleme
    - Frontsplitter Eigenbau (in Arbeit)
    - Race Toe Hooks von IL
    - Gurtwarner deaktiviert
  22. #72
    - ScangaugeII
  23. #73
    Bornum
    NC Expression 2.0 BJ 05
    MX-5 Typ nc Expression mit Bose usw.:
    Bj 09/2005, km Stand 140.000
    Winning Blue Met.
    Umbauten:
    Bilstein PSS10 Fahrwerk
    8x17 OZ 35 Anniversary Felgen
    Frontspoiler ATH ATH-11457 Typ "NCspeed"
    Heckschürze ATH-11460 Typ NCspeed - Öffnungen rechts + links
    Alles in Wagenfarbe lackiert, Meschgitter Alu schwarz eloxiert.
    Seitenblinker in KlarglasATH ATH-11234_NC Chromfassung - 2-teilig
    Auspuffanlage ATH-11465 Typ "Soundbox 4A" mit Vorschalldämpfer
    K&N Luftfiltermatte
    Tarox Bremsanlage, wärmebehandelt
    Front gecleaned, kein Emblem!
    Carbon-Seat Sitzheizung
    Gruß,
    Rolf
  24. #74
    Bornum
    Winning Blue Met.
    Umbauten:
    K&N Luftfiltermatte
    Gruß,
    Rolf
  25. #75
    (NBFL) 2004er 1.6 - schwarz
    Hier nun auch meine individuellen Ergänzungen am Auto:
    - Lexmaul Duplex ESD 2x90mm
    - IL-CAI mit K&N-LuFi (wenn es notwendig ist auch mit Schnorchel...)
    - K-Sport Gewindefahrwerk
    - IL-Alu-Domstreben vo. + hi.
    - IL-Schubstangen vo. + hi.
    - Polybushes für Serien-Stabi
    - Fischer Stahlflex-Bremsleitungen (die längeren/ 40 cm)
    - Ledersitze (selbst beledert) mit Sitzleder von MA-Leder, erstaunlicherweise sehr passgenau - Haltbarkeit wird sich zeigen, drunter Sitzheizung 2-stufig und dazu Lederschaltmanschette + Handbremshebelmanschette
    - TT-Tankdeckel
    - Kenwood KDC-BT50U Radio m. FSE
    - Magnecore Zündkabel 8,5mm rot
    - LED-Rückleuchten weiß und 3. Bremsleuchte LED weiß
    - Weiße Seitenblinker und Seitenreflektoren in weiß
    - Haubenlifter vo. + hi (Motorhaube 2x, Kofferraumdeckel 1x und 1x Torsionsfeder entfernt)
    - IL-Fußpedale
    - Permanenttankdeckel
    - Fürs Auge die 3 kleinen Instrumentenringe in Alu-matt passend zu den großen Ringen
    - Kühlwasser-Temperaturanzeige kalibriert
    - Orangefarbene Bremssättel (Foliatec-Lack)
    - CD-Kühlergitter Edelstahl und Kennzeichenkonsole
    - Dezenter Alu-Leder-Schaltknauf
    - LED-Tagfahrlicht (E-Zul.) mit Dimmung in den Nebelscheinwerfer-Ausschnitten im Frontspoiler (Eigenbauhalterungen an 90mm-Leuchten)
    - 6fach LED-Shiftlight aus der 2. Sammelbestellung von @Eike
    - Komfortblinkmodul von @JALT - Danke Lukas!
    - Antennen-Schalter am Platz des Original-Klima-Schalters zum einfahren selbiger (LED an - Antenne draußen)
    - Zusätzliche Leuchte im Fahrerfußraum parallel zur Innenleuchte
    - Notrad, Wagenheber etc. raus, Kofferraumboden gedämmt, Reifendicht-Kit rein
    - 15"-OZ-Ultraleggera und Hankook RS-2
    - noch nicht verbaut aber in der Garage: Alumex-4-Punkt-Überrollbügel
    Der Alumex-Bügel und die VDO-Instrumente für Spannung, Uhr und Öltemperatur sind mittlerweile auch verbaut...
    Ronald
  26. #76
    - TT-Tankdeckel
    - IL-Fußpedale
    Ronald
  27. #77
    Hompesch, NRW, Deutschland.
    (NA) CAN Miata 1.8 BJ1994
    Fahrwerk:
    - KW Gewindefahrwerk inoxline Variante 1
    - H&R Stabis (Einstellung vorne mitte, hinten weich)
    - verstärkte Domlager (Mazdaspeed)
    - Tarox-Bremsscheiben (VA)
    - AP Racing-Bremsscheiben (HA)
    - EBC Redstuff (VA+HA)
    - Goodridge Stahlflex-Bremsschläuche
    - OZ Racing Ultraleggera 7x15''
    - Kumho KU-15 195/50 15
    - Torsen Diff
    Leistungsoptimierung:
    - Jackson Racing Fächerkrümmer
    - Jackson Racing Kat
    - Jackson Racing Zündkabel
    - "kleine" BBK-Anlage
    Optik:
    - Airdam vorne und hinten
    - NB-Windschott
    Derzeit in Arbeit:
    - Zeitronix ZT-2
    - Komplettmotor von R.S. Aizawa
    - verstärkte Kupplung von Exedy
    - modifiziertes Steuergerät von CORN*S
  28. #78
    Fahrwerk:
    - Torsen Diff
    Optik:
    - NB-Windschott
    Derzeit in Arbeit:
    - Zeitronix ZT-2
  29. #79
    Fahrwerk:
    - Torsen Diff
    Optik:
    - NB-Windschott
    Derzeit in Arbeit:
    - Zeitronix ZT-2
  30. #80
    Fahrwerk:
    - Torsen Diff
    Optik:
    - NB-Windschott
    Derzeit in Arbeit:
    - Zeitronix ZT-2
  31. #81
    Solingen, NRW, Deutschland.
    Mazda MX5 NC 1.8 Bj.2007
    Tagfahrlicht Il
    Klare Seitenblinker mit Chromumrandung
    Chrombügel
    Alutankdeckel poliert
    Alu Pedale mit Fußstütze IL
    Kurzstabantenne mit Chromhülse
    BBK geteilt mit 100mm Endrohren 40 Grad abgeschrägt
    Eibach Federn 30mm tiefer
    Radläufe hinten gebördelt
    KN Filter
    8,5x17 ET40 ATH Felgen
    Vorne 215/45 ZR17 Nexen6000
    Hinten 235/40 ZR 17 Nexen6000
    http://www.hostpix.de/out.php?i=99937_IMG0020.JPG#
    Gruß Klaus
  32. #82
    Tagfahrlicht Il
    Chrombügel
    KN Filter
    Gruß Klaus
  33. #83
    BOTTROP, NRW.
    RE: MX5 NC/FL 1.8
    MX5 NC/FL 1.8 EZ:1/09
    Umbauten:
    OZ Ultraleggera 8X17 ET48
    Rays Nuts
    Dunlop Sport Maxx 215/40 17
    Bilstein B14
    H&R Stabis vorne weich/hinten hart
    NAP Duplex
    Daylightrunning Modul
  34. #84
    Danke Dank erhalten 581 in 296 Posts  Bedankt 261
    Umbau-Datenbanken NA , NB , NC
    Ziel soll es sein, dass hier eine Liste entsteht, in der man sehen kann, wer welche Umbauten an seinem Fahrzeug gemacht hat. Wenn man Fragen zu einem speziellen Umbau hat, kann man so gezielt die Leute ansprechen, die das schon gemacht haben.
    Damit wir hier nicht das ganze Forum sprengen, soll hier NUR die Umbauten, evt. ein Link zu einer Beschreibung oder einem Foto gepostet werden. Hier soll KEINE Fragen gestellt werden. Das ganze soll dann in diesem Stil aussehen:
    Betreff:
    (NC) MX-5 Expression 2.0 BJ. 2006
    Umbauten:
    - Serienradio gegen Pioneer DEH-7600MP getauscht
    www.link1.de
    - H&R 30mm Tieferlegungsfedern
    www.link2.de
    Wenn noch weitere Umbauten hinzukommen, entweder den eigenen Post editieren oder, wenn sich der Beitrag nicht mehr editieren läßt, als Antwort unten dran hängen.
    EDIT von joschlichter :
    Ich pinn den Beitrag mal - weil ich ihn für eine gute Idee halte - Gelaber wird aber ohne Rücksicht auf Verluste gelöscht - also bitte nur nach Andrés Schema schreiben - Fragen, Meinung etc. bitte per mail oder Inbox mitteilen - ich lösch es hier sofort.
    Bitte unbedingt die Typenbezeichnung in Klammern voran stellen !
  35. #85
    Hagen / Hohenlimburg, NRW.
    (NBFL) 1.9 BJ. 2003 Silber Metallic
    Serienausstattung:
    -Sport Ledersitze
    -Sitzheizung
    -Klimaanlage
    -CD Radio bzw. Soundpaket
    -Nardi Lederlenkrad
    -Elektr. Fensterheber
    -Elektr. Seitenspiegel
    -Elektr. Antenne
    -Seitenspiegel beheizbar
    -Stoffverdeck
    -Weiße Armaturen mit Chromrand
    Karosserie:
    -Front Clean
    Fahrwerk & Felgen:
    -OZ Ultraleggera 7x16 ET37 (Sommer)
    mit Fulda Carat Exelero 205/45ZR 16 83W
    -Mazda Enkei Felge 6x15 (Winter)
    mit Continental WinterContact TS 790 195/50 R15 82H
    -Koni Gewindefahrwerk Sport-Kit 1150-5062 "Chrom"
    Vorne auf 235 mm / hinten auf 145 mm / 1/4 Umdrehung Hart
    -Bremssättel in "Power Green" von Folia Tec
    Motorraum / ESD:
    -Magnecor Zündkabelsatz 8mm/blau
    -NGK Iridium IX I.L.
    -Green Sportluftfilter
    -80er Alu-Flexrohr
    -Alu Öldeckel
    -Motorhauben Lifter
    -Wiechers Domstrebe (Stahl)
    -FOX Edelstahl ESD 1x90mm Rund
    Audio / Elektronik:
    -ScanGauge II
    -iPod/iPhone Audio Link
    Exterieur:
    -LED Rückleuchten Black/Smoke
    -Race Eye Abschleppösen vorne/hinten (US Import)
    -Postert 76mm Designbügel
    -Chrom TT-Tankdeckel
    -Weiße Seitenblinker
    -Weiße Seitenreflektoren
    -Weißes LED Bremslicht
    -Chrom Türgriffblenden
    -I.L. Motorsport Nummernschildhalter
    -Roadster Emblem
    Interieur:
    -Chrom Heizungsringe
    -Chrom/Leder Momo GTR Schaltknauf
    -Chrom Schalthebel Umrandung
    -Chrom/Leder Handbremsgriff
    -Leder Handbremssack
    -Chrom Heizungsreglerringe
    -Rückspiegel in Wagenfarbe
    Fotos und Div. Texte zum Einbau:
    http://www.smok-td.de
  36. #86
    Hamburg, Hamburg, BRD.
    (NB) 1,6 Twilight Blue
    Dann mal zu meinem: (sind eher alles optische Veränderungen)
    Grundgerüst ist ein NB 1,6 in twilight blue
    Außen:
    Chromblinker
    In.Pro Rückleuchten
    3. Bremsleuchte in Chromoptik und LED-Technik
    "Böser Blick"-Scheinwerferblenden
    Reflektoren ringsrum durch weiße ausgetauscht (hinten beleuchtet, vorne folgt (Eigenkonstruktion mit einer 12Volt-LED)
    Ventildeckel in silber lackiert und Buchstaben in Wagenfarbe nachgezogen, dazu eine Zündkabelabdeckung
    Felgen: RIAL "Viper" (leicht optisch modifiziert [Branding entfernt])
    Selfmade Kühlergitter
    Innenraum:
    Komplettumrüstung auf blaues Amaturenlicht (Tacho, Heizung etc.)
    Silberne Applikationen bei den Hochtönern, um die Heizungsringe und ums Radio, sowie Schaltknauf
    Beleuchteter Schaltknauf von ICT (auch blau)
    Radio: SONY DSX-S100
    Kofferraumbeleuchtung
    Beleuchtetes MX-5-Logo in den Einstiegsfussleisten
    (http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...id=67607&page=)
    Handschuhfachbeleuchtung
    Klappbare Sonnenblenden
    Digitale Originaluhr ausgebaut und durch eine analoge ersetzt, inklusive blauer Beleuchtung
    In Planung:
    Computer im Auto
    vordere Pos.-Licht anschließen
    Shiftlight einbauen (liegen tuts hier)
    Aufräumen im Motorraum
    "Spiegelei"-Scheinwerfer entfernen
    Beleuchtetes Frontemblem mit Impulsbeleuchtung (Suche Leute mit CnC-Fräse fürs Logo in ACryl oder Plexiglas)
  37. #87
    Außen:
    Chromblinker
    In.Pro Rückleuchten
    Innenraum:
    In Planung:
    Computer im Auto
  38. #88
    (NB) 10th Anniversary, 1.9, Bj 1999
    nach 13 Jahren schreib ich's also mal auf
    Antrieb:
    - kürzeres Diff (4.1 statt 3.6), unverändert Torsen
    - NBFL Ansaugstutzen
    - Postert ESD rechts, aber mit Endstück vom Originaltopf
    Fahrwerk:
    - Bremsen Zimmermann, Greenstuff, Stahlflex
    - BBS RC 321 (16", leicht) mit Conti SpoCo2 (auch leicht)
    - Fahrwerk KSport Hans Bauer Straßenversion
    - Spur regelmäßig eingestellt (nichts extremes)
    Innenraum:
    - Fahrersitz abgepolstert
    - Öldruckanzeige mit Funktion
    - Digitaluhr gegen 3fach-VDO getauscht
    - paar wenige Chromringe
    - Kennzeichenbeleuchtung als Kofferraumbeleuchtung beschaltet
    - vernünftiges Radio, Endstufe statt Notrad, Rainbow System an Originalplätzen
    Karosserie:
    - Classic Carrier (auf Reisen)
    - original Seitenreflektoren beleuchtet
    - Mike Sanders Fett
    Georg
  39. #89
    Antrieb:
    Fahrwerk:
    Innenraum:
    Karosserie:
    - Mike Sanders Fett
    Georg
  40. #90
    CH-7402
    NB 1.9 1998 piniengrün
    Aussen:
    • Scheinwerfer ohne gelbe Blinkleuchten
    • LED Tagfahrleuchten im Maul
    • Edelstahl-Gitter im Maul
    • Weisse Seitenblinker
    • Weisse Seitenreflektoren
    • Rückleuchten vom NBFL
    Innen:
    • Aluzierringe Luftausströmer
    • Aluzierringe Instrumente
    • Ablagefach statt Uhr
    • Radio Sony CDX 900 mit Bediensatellit
    • Heckablage MDF mit Lautsprechern
    • Startknopf statt Zigarettenanzünder
    • Zentralverriegelung mit FB
      ToDo: Komfortblinker
    Technik:
    • Zweiklangfanfare
    • Zimmermann Bremsscheiben
    • Edelstahl-Endtopf Bastuck Doppelrohr mittig
    • Domstrebe vorne
    • Kofferraumboden MDF mit Klappe
  41. #91
    Avatar von Luke
    Dann mach ich auch mal mit...
    Ich fahre einen SU-roten 97er NA 1.6 (Ex-HFM) mit 227 tkm. Gemacht wurden...
    Technik:
    - jeglicher Wartungsstau beseitigt
    - Exhintake (MX-3 Auslassnockenwelle als Einlassnockenwelle, 115er Auslassnockenwelle)
    - 14° v. OT
    - Schrottplatz-"CAI"
    - Luftleitblech vor dem Kühler
    - NAP Duplex Catback
    - Weitec GT mit moderater Tieferlegung
    - diverse Selfmade-Verstrebungen
    - Ashuki-Bremse, vorne mittlerweile mit Belägen von Ferodo
    - in die Jahre gekommene Dunlop SP01
    - Hohlraumversiegelung
    Außen:
    - weiße MIM 14-Zöller
    - rote Bremssättel
    - Frontlippe Renault Clio
    - Golf 2-Klarglasscheinwerfer mit Fadenkreuz
    - Sleepy Eyes
    - weiße Front- und Seitenblinker
    - Reflektoren in Wagenfarbe lackiert
    - Kuchenblech-Kennzeichen vorne seitlich
    - Embleme am Heck entfernt
    - Schmutzfänger entfernt
    - Bumpercut, NSL im linken Rücklicht
    - Stoffverdeck vom Cabriozentrum Osnabrück
    Innen:
    - Lenkrad mit perforiertem Kunstleder bezogen
    - gelber Drehzahlmesser
    - Blinkerhebel abgeschliffen
    - Lüftungsringe aus Alu in "TT-Optik"
    - abgedrehter Schalthebel mit Ford Puma-Schaltknauf
    - Teile der Mittelkonsole in Carbonoptik
    - BMW-Analoguhr
    - MP3-Radio
    - NBFL-Windschott mit Lautsprechern
    - Kofferraumentriegelung per Seilzug
    - Lordosenstützen aufgepolstert
    - Türführungen modifiziert
    Irgendwas habe ich bestimmt vergessen...
    Geändert von Luke (14.09.2017 um 14:01 Uhr)
  1. Umbau-Datenbanken NA, NB, NC
    Letzter Beitrag: 23.02.2008, 11:45
  2. Probs mit Euro2-Umbau
    Von ACUR 89 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 10.08.2006, 14:09
  3. Kennzeichenaussparung Umbau Miata-MX5
    Von TurboMX5 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 21.07.2004, 09:10
  4. UMBAU NA - NB !
    Von Marlyn im Forum Allgemeines
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 07.08.2002, 21:22
