Ergebnis 1 bis 25 von 25
    Witten, NRW, DEUTSCHLAND.
    RE: NB - Rappelgeräusche in der Fahrertür
    Hallo Martina,
    suche dir mal einen anderen Vertragshändler.
    Du hast noch Garantie, also musst Du nicht selber dran "rumfummeln".
    Das ist eindeutig ein Mangel der behoben werden muss.
    Hallo Martina,
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Hallo Martina! Kann mich Tyreman nur anschliessen.
    Und wenn Dein Userprofil etwas aufschlussreicher wäre, könnte das ein oder andere Forumsmitglied dir sogar einen guten Händler nennen.
    Grüsse, ABS!
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Grüsse, ABS!
    Deutschland.
    Hallo Elisabeth,
    erstmal willkommen bei den Bekloppten. Geh' Deinem Händler richtig auf die Nerven! Das muss behoben werden. Dein Silverblues ist ein NBFL und da klappert normalerweise nichts. Das einzige, an was ich mich erinnern kann, sind die klappernden Clipse der Fensterschachtleiste, aber nach Austausch der Leiste inkl. Clips sollte die Kiste absolut ruhig sein. Ich weiß wovon ich rede - fahre schon den zweiten NBFL, und da klappert nix, auch bei offenem Verdeck auf Kopfsteinpflaster!
    Deutschland.
    Hallo Elisabeth,
    Meerbusch, NRW, Deutschland.
    Hallo Tyreman, ABS und Klaus!
    Erst mal danke für die schnellen Antworten. Userprofil ist aktualisiert!
    Bin ja schon erleichtert nachdem ich doch ziemlich Dampf abgelassen habe beim Händler (ein großer in Ddorf).
    Kann ich denn mit der Garantie zu jedem Vertragshändler oder nur zu dem Verkäufer? Sorry ist mir nicht ganz klar.
    Habe vorher 2 x Golf gefahren und das über 15 Jahre und hatte ehrlich gesagt keine Probleme (weder mit den Autos noch mit den Werkstätten).
    Übrigens: das rechte Verdeckverschluss klappert auch, ist auch schon mal erneuert worden, aber daran habe ich mich schon gewöhnt.
    Warum heißt ein Silverblues NBFL?
    So viele Fragen, aber es ist ja auch nicht irgendein Auto.....
    Mit vielen Grüßen aus Meerbusch
    elisabeth
    elisabeth
    Zu jedem Vertraghändler!
    >gewöhnt.
    Auch das könnte ein Fall für eine Nachbesserung sein. Vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit (Spannung nachstellen)
    Lt. Papieren ist es ein NB-D -> Hier im Forum werden die aber als FL betitelt. Meint FaceLift
    >Auto.....
    gut erkannt (das mit dem Auto)
    >gewöhnt.
    >Auto.....
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Hallo Martina!
    Mein Username ist zwar nicht ABS, sondern "nuhun" (ABS ist ein Gruss und heisst "Allways blue sky ) aber no panic, das mit den Abkürzungen lernen kommt mit der Zeit - habe mich bei den forenspezifischen auch sehr lange schwergetan. Im Zweifel immer fragen, niemand lacht dich deswegen aus, denn es dürfte jedem so gegangen sein.
    In Garantiesachen kannst du jeden Mazda-Vertragshändler aufsuchen, in D'dorf und Umgebung sollte es reichlich davon geben, ich komme aus Titz, 50 km südwestlich, Tipps aus meiner Ecke würden dir nicht wirklich weiterhelfen, denke ich. Bestimmt wird der ein oder andere User aus D'dorf dir aber einen Hinweis geben.
    Ein NB-FL ist die zweite Auflage des NB, das sogenannte "Face Lift". Wichtigste Unterscheidungsmerkmale von aussen: Die Scheinwerfer vorne (NB = "einfach", NB-FL = "doppelt") sowie die Frontschürze (FL hat die charakteristischen Aussparungen für Nebelscheinwerfer) sowie die Rückleuchten - der FL hat weisse Blinkergläser mit oranger Birne.
    *edit* Wichtigestes Unterscheidungsmerkmal von innen, jedenfalls für meine Frau, ihres Zeichens auch eine Martina, aber fanatische NA-Treiberin: die weissen Zifferblätter mit der (Originalzitat) "roten Puffbeleuchtung"
    Ein Silverblues ist ein Sondermodell, nach Details frag mich bitte nicht, ich lerne die Sondermodellhistorie nicht auswendig... die -Funktion wird dir bestimmt weiterhelfen. Ich fahr ne schwarze Serie und bin glücklich damit edit: ich fasele. Bier hinterm PC sollte verboten werden ... hier mal ein Link mit Hand & Fuss: http://www.mx-5.net/mx5germany/www.m...lverblues.html
    Der rechte Verdeckverschluss! Wir hatte zu diesem Thema recht ausgiebige Threads. Auffallend ist, dass Verdeckverschlüsse an den FLs manchmal reihenweise kaputtgehen. Und dann fast immer der rechte, der linke scheint kaum betroffen zu sein. Warum das so ist - keine Ahnung.
    Ich habe den dritten drin - rechts natürlich. Der erste war bei Übernahme (Tachostand 4 km) schon kaputt. Auf Garantie dann ein zweiter, der hielt kein Jahr. Jetzt der dritte funktioniert allerdings auch nach Garantieablauf noch einwandfrei, oh Wunder!
    Lass dir auf jeden Fall einen neuen auf Garantie spendieren, solange noch Zeit ist. Die Schittdinger kosten WIMRE (Wenn Ich Mich Recht Erinnere - na schon wieder was gelernt um die 130 Tacken. Nach Garantieablauf kannste mal tyreman (siehe oben) konsultieren, der hat einen kostengünstigen Weg zur Reparatur entwickelt
    Dann mal viel Spass mit dem Kleinen und willkommen hier bei den Bekloppten
    Gruss
    Roland
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Hallo Martina!
    Gruss
    Roland
    Er faselt nicht nur, sondern schreibt in seinem Zustand auch noch ganze Romane.
    Nix für ungut Roland.
    Aber zumindest hat die Geschichte Hand und Fuss.
    Und um auch noch was produktives beigetragen zu haben:
    Ja, Du kannst mich fragen, wenn dein Verschluss (ähm der vom Verdeck des Autos) mal nicht mehr so will wie er soll.
    Avatar von nuhun
    D-52445
    jaja, der wenn der Fusel zum Fasel führt... oder so ähnlich.
    Feuerzangenbowle, sach ich nur.... "Pfeiffer, sätzen sä sich! Sä faseln!"
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Deutschland.
    >Sä faseln!"
    Das hieß aber korrekt: Pfeiffer, sätzen sä sich! "Sä räden irre!"
    Was die Garantie betrifft: Da der Wagen noch in der 3jährigen Werksgarantie ist, kannst Du zu jedem Mazda-Vertragshändler gehen, weil Mazda (und nicht der Händler) für Mängel geradestehen muss. Der Händler wäre dann nur das "ausführende Organ" (tolles Wort).
    Deutschland.
    >Sä faseln!"
    N'Abend Zusammen,
    das ist echt toll, vielen Dank für die vielen Infos. Bin jetzt echt erleichtert. Gebe meinem Händler noch einen Versuch am nächsten Montag. Werde dann mal berichten wie es gelaufen ist.
    Hätte ja mal meinem Ex fragen können, er fährt auch einen NB, hat aber glaube ich noch weniger Ahnung von Autos als ich...
    Na immerhin habe ich ihm dieses wunderschöne Auto zu verdanken, sonst würde ich immer noch Frontantrieb fahren!
    Wünsche allen noch einen schönen Abend und viel Sonnenschein ab morgen
    elisabeth
    Hallo Zusammen,
    bin seit Frühjahr stolzer Besitzer eines NB - Silverblues. Vorführwagen von 2004 mit 170 km auf dem Tacho. Drei Jahre Garantie
    Als ich den Wagen beim Händler abholte wurde mir gesagt ich müsste noch mal kommen, da man nur eine kleine Inspektion gemacht hätte und eine größere durchgeführt werden sollte?!?
    Wurde ca. 1,5 Wochen später durchgeführt, wobei ich bemerkte, dass es in der Fahrertür rappelt. Als ich den Wagen abholte, sagte man mir "es ist alles in Ordnung gebracht worden".
    Leider war dies nicht der Fall. Nach 4! Tagen waren die Geräusche so stark und das Fenster ließ sich nur noch unter Quietschen und Knarzen hoch- und runterbewegen. Also wieder in die Werkstatt (guter Start....). Der Fensterheber wurde notdürftig instand gesetzt und ein neuer bestellt. OK - einen Monat keine Probleme.
    Dann setzten die Rappelgeräusche wieder ein (besonders bei geöffnetem Fenster - wenn man gegen das Dreiecksfenster drückt, hört es auf!). Zwischenzeitlich ist mein Windschott kaputt gegangen - Materialfehler.
    Beim Wechseln des Windschotts konnten keine untypischen Geräusche bei einer Probefahrt festgestellt werden (mehr wurde auch nicht unternommen) - Vorführeffekt!!
    Jetzt war es wieder soweit, das Fenster beginnt zu knirschen und zu knarren und ich habe bereits einen Hörschaden, weil ich die Musik immer so lauf aufdrehe.
    War dann wieder in der Werkstatt, da meinte man das wäre ja normal und wollte mich wohl ein wenig für dumm verkaufen, habe dann doch einen Termin zum erneuten Wechsel des Fensterhebers bekommen.Es handelt sich wahrlich nicht um einen schwerwiegenden Mangel, aber kann ich nicht von einer Vertragswerkstatt erwarten, dass sie diesen Mangel endgültig beseitigt? Mein Händler hat nicht gerade zu einem Vertrauensverhältnis beigetragen und es nervt mittlerweile nur. Ich habe wirklich keine Lust alle drei Monate dafür in die Werkstatt zu fahren.... ;-((
    Hat Jemand ein ähnliches Problem mit der Tür? Wie soll ich mich meinem Händler gegenüber verhalten oder sollte ich das einfach hinnehmen?
    Danke vorab für Eure Hilfe, das Forum ist klasse und mein Kleiner ja sonst auch....
    Elisabeth
    Hallo Zusammen,
    Elisabeth
    Mönchengladbach, NRW, BRD.
    Hiho
    solltest du wie ich denke aus ddorf kommen kann ich dir auch nen netten kleinen kompetenten händler in Grevenbroich empfehlen, mahct gute preise und guten service. bei intresse msg me
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Dann empfiehl ihm einfach diese Website oder poste ersatzweise sein Kennzeichen - das Abzetteln wird so manchem User hier dann wesentlich erleichtert
    Hi Sascha,
    vielen Dank erst mal. Ich komme drauf zurück (mal sehen wie sich mein Händler nächste Woche so anstellt)...
    Viele Grüße nach Köln,
    Alaaf
    elisabeth
    RE: NB - Rappelgeräusche in der Fahrertür NEXT
    Joh,
    der Händler zeigte sich äußerst freundlich und zuvorkommend nach meinem Beschwerdebrief (so kommt man mal in den Genuss oder wie auch immer andere Modelle von Mazda zu fahren - oh wie wünsche ich mir ein leichtgängiges Getriebe). Der Fensterhaber funktioniert mal wieder einwandfrei - man hat Heber, Motor sowie Führung erneuert.
    Ich kenne das Auto ja schon gar nicht mehr ohne Rappelgeräusche in der Fahrertür, die natürlich noch immer vorhanden sind... man gewöhnt sich ja an so Einiges.
    Habe am Wochenende einen NA-Fahrer kennen gelernt, der das Gleiche Problem hatte. Er hat mir einen Händler empfohlen, den ich jetzt einfach mal austeste. Denn so gehts ja wirklich nicht!
    Also never ending story.
    Habe übrigens letzte Woche eine Erstfahrt mit einem A3 Sportback gemacht (ein neuer Firmenwagen), das sind ja alles Wohnzimmerautos. Glaube ich kann in nächster Zeit kein anderes Auto fahren, auch wenn es rappelt ))
    Viel Spaß und Sonnenschein wünscht Euch
    Elisabeth
  1. NB-FL, Knacken Fahrertür?
    Von Deukalion im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 28.05.2010, 12:41
  2. NBFL: Klappern Vibrieren oberhalb in der Fahrertür
    Von Klaus_MX5 im Forum Technik Serie
    Antworten: 81
    Letzter Beitrag: 29.04.2007, 18:41
  3. NB(FL) Fernbedienung an der Fahrertür spinnt...
    Von andi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.12.2005, 12:41
  4. Knarren an der Fahrertür im Innenbereich
    Von Achimsche im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 09.06.2004, 20:12
  5. Schließzylinder Fahrertür
    Von Lotti im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.12.2003, 09:33
