Hallo Zusammen,
über die Montagerichtung des Gepäckträgers wurde hier ja schon viel diskuttiert, Ergebnis war meistens Bügel nach hinten sähe besser aus aber nach vorne ist sicherer.
Nun stehe ich auch vor der Montage eines Original-Trägers (der mit den 4 Füßen) und überlege:
Gilt der Sicherheitsaspekt wirklich? Oder reißt der Träger nicht bei nem Crash mitsamt dem Koffer aus dem dünnen Kofferraumdeckel aus und fliegt ab? Ich zweifle grad daran, ob wirklich die Gurte das schwächste Glied in der Kette sind und nur dann bringt Bügel vorne ja was.
Meinungen?
