Ergebnis 1 bis 7 von 7
    [NC] Verdeck "poppt" nicht auf
    Werkstatt konnte mir auch nur kurzfristig helfen:
    Als das Verdeck neu war, ist es ein Stückchen aufgesprungen, wenn ich den Verrieglungshebel bei offenem Verdeck gezogen habe.
    Das erleichterte das Schließen ganz ungemein (beim Fahren )
    Da tut sich kaum noch was, und jetzt grabbele ich vor der Ampel etc halt so rum bis die Finger bluten.
    Gehts mir alleine so ?!
    Kennt da jemand eine Lösung ?
    RE: [NC] Verdeck "poppt" nicht auf
    >Hallo,
    >habe.
    Ist bei mir auch seit kurzen so, werd die Tage mal zu Mazda fahren.
    Was hat deine Werkstatt den gemacht oder gesagt?
    Düsseldorf, NRW, Deutschland.
    Nein, jetzt nach guten 12000 km und etlichen (!) Dach-auf-Dach-zu-Aktionen kann ich das nicht bestätigen.
    Bei mir kommt das Verdeck nicht wirklich weit hoch, aber es reicht um mit dem Finger dazwischen zu kommen.
    Was mir aufgefallen ist: Wenn das Verdeck nur kurz zu war, dann springt es deutlich weiter auf. Das heisst, dass es sich mit der Zeit im Verdeckraum setzt.
    B
    Düsseldorf/Madrid, NRW.
    Bei mir kommt es auch "nur" ca. 2-3 Finger breit raus, aber das reicht mir vollkommen zum Greifen .
    Böblingen/Heidelberg, BW.
    Servus,
    habe das gleiche Problem. Nach längeren Fahrten springt es gar nicht mehr hoch. Der Werkstattmeister hatte gemeint das man evt. die Spannung (=wo auch immer) nachziehen könnte das aber bestenfalls nur kurzfristig abhilfe bietet.
    mfg
    Zumindest die Beobachtung kann ich bestätigen. Habe meins 2 Tage und Nächte mal nicht geschlossen. Danach wollte es einen Antrag aufs Schließen von mir ausgefüllt haben.
  1. [NB⁄NBFL] Verdeck im "Süden"
    Von Befreiter im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.02.2020, 13:13
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.03.2006, 10:26
