nachdem mein MX ca. 7 Monate wegen diverser Reparaturen/Wartungsarbeiten in einer Werkstatt stand musste ich nach Übergabe feststellen dass er stark aus dem Auspuff qualmt. Beim normalen Fahren sieht es aus wie ein Trabbi bei Überlast, beim Gasgeben wie ein flüchtender Oktopus .
Weiterhin verliert er zusätzlich Öl aus der KW-Dichtung an der Kupplungsseite die hätte erneuert werden sollen (ob sie erneuert wurde..??).
Der ZK wurde demontiert(und nochmals überholt und mit neuen Dichtungen versehen aufgesetzt, keine Änderung), auf sämtlichen Zylindern stand Öl, dies befand sich auch im Auspuff.
Weiter wurde der Motor vorerst nicht demontiert, der mittlerweile eingeschaltete Gutachter geht zu 95% (lässt sich halt ohne Komplettdemontage nicht genau sagen) von defekten Ölabstreifringen aus, nach diversen Threads hier im Forum würde ich auch darauf tippen.
Der Anwalt der Werkstatt beruft sich auf das Alter sowie die Fahrleistung und geht von einem lediglich vorher nicht festgestellten Mangel aus, der jetzt nur zufällig zeitgleich mit der Rückgabe des Wagens aufgetreten ist.
Vor Abgabe hat der Wagen nachweislich nicht gebläut und lediglich ca. 1l auf ca. 8000km verbraucht (nun hab ich das bei ca. 15 km..)
Meinen Frage nun: Wer hier hatte schon mit ca. 110.000 km bei der 1.8er-Maschine (oder auch bei den kleinen) einen Schaden an den Ölabstreifringen an allen vier Zylindern gleichzeitig und dies einfach nur im normalen Betrieb?
Bitte um zahlreiche Meldungen damit ich dem gegnerischen Anwalt glauben kann (Achtung, Ironie )
Grüße,
