an meinem NB kann ich nach starken Regenfällen (Verdeck logischerweise geschlossen) und anschließendem offenen Fahren (und nur dann!!) immer einen stark modrigen Geruch wahrnehmen. Es riecht wie in alten Autos, wenn irgendwo im Auto Wasser steht und die Dämmmatten mit Wasser vollgesogen sind und dann langsam wieder abtrocknen. Nach ca. einer Woche ohne Regen lässt der Geruch dann wieder nach.
Das komische ist nur, der Kleine ist innen (so weit ich dass prüfen konnte) absolut trocken und der Geruch tritt nur auf, wenn ich das Verdeck offen habe. Bei geschlossenem Verdeck ist nichts zu riechen. Auch an den Lüftungsdüsen hab` ich schon geschnuppert, alles ok.
Wenn nach einem Regenschauer die Sonne wieder raus kommt laufen auch innen keine Scheiben an, wie dass ja normalerweise ist, wenn Wasser im Innenraum ist.
Ich habe mal die Schwellerabdeckungen abgenommen und dann unter den Teppich gegriffen, alles soweit trocken.
Aber wo kommt jetzt der (zwischenzeitlich immer stärkere) Gestank her? Wo im Auto gibts noch Dämmmatten, die sich vollgesogen haben können und ihren "Duft" nur abgeben, wenn das Verdeck geöffnet ist?
Die Verdeckabläufe sind frei, die Türabläufe ebenso - es ist auch kein Wasser in den Schwellern.
Kann mir jemand weiterhelfen, bin ratlos und für jeden Tipp dankbar!
