Seite 3 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 150 von 163
  1. #101
    Ralf65
    RE: Batterie zum Laden ausbauen?
    >Ich hab mir nen Trennschalter in die Masseleitung eingebaut.
    Ist zwar prinzipiell gleich, an welcher Stelle man den Stromkreis unterbricht, aber dennoch die Frage: Warum hast du Dich für die Masseleitung entschieden?
  2. #102
    Ralf65
    >Nein, die heute üblichen Aldi- und Lidl-Geräte sind
    >Schaltwandler.
    Da hast Du Recht. Ich meinte aber "richtige" Ladegeräte wie z.B. dieses hier:
    http://www.leitermann-shop.de/mime/L...raet-AFNM8.jpg
    Und ja, ich weiss: *Solche* Ladegeräte sollte man für die Original-Batterie des MX-5 *nicht* verwenden.
    By the way:
    Welche Art von Batterie wird eigentlich im NC verwendet? (Nein, ich habe die Suche noch nicht bemüht )
  3. #103
    gewa
    Klassische Blei/Säure, wenn ich das richtig sehe (im Motorraum).
  4. #104
    Black Malamute
    >eingebaut.
    Darf ich mal als absoluter Laie
    Bei der Einteilung des Stroms wird in Gleich- und Wechselstrom unterschieden. Der Gleichstrom ist dabei der zeitlich konstante Strom, das heißt, er wechselt über eine bestimmte Zeit gesehen weder seine Richtung noch seine Stärke. Wird die Richtung des Stroms festgelegt, so unterscheidet man in technische und physikalische Stromrichtung. Sind in Metallen die Elektronen die Ladungsträger, so bewegen sie sich vom negativen zum positiven Pol. Damit bewegen sie sich entgegengesetzt zur technischen Stromrichtung.
  5. #105
    gewa
    Das war jetzt aber eine Antwort auf eine Frage, die keiner gestellt hat
    Wo er den Stromkreis unterbricht (Masse oder Plus) ist eigentlich egal.
    Vielleicht hatte er die Regel im Hinterkopf, dass man bei einem
    *Starthilfekabel* die Masseverbindung zuletzt herstellt und zuerst wieder löst.
    Das hat aber einen anderen Hintergrund, nämlich die
    geringere Kurzschlussgefahr bei versehentlich herunterfallender Polzange.
    Wenn ich bei bereits angeschlosser Masseleitung die Plus-Klemme fallenlasse,
    dann kann es bei Kontakt mit blanken Metallteilen von Motor oder Karosserie
    zum Kurzschluß kommen.
  6. #106
    Avatar von bucsbeifahrer
    D-85630
    ich habe bewusst das Massekabel gewählt, da
    es vom Kabelquerschnitt geringer ist...
    10mm² Kabelschuhe hatte ich noch im Bestand
  7. #107
    Ralf65
    >... das Massekabel gewählt, da es vom Kabelquerschnitt geringer ist...
    Irgendwie merkwürdig, oder?
    Ganz pragmatische Gründe also!
  8. #108
    Deutschland.
    beim Motortalk kam neulich die Diskussion darüber auf, ob eine Batterie zum Laden unbedingt ausgebaut werden muss bzw. die angeschlossenen Kabel entfernt werden müssen. Angeblich könne die Lichtmaschine Schaden nehmen, wenn die Batterie im normal eingebauten Zustand geladen wird. Was meinen denn hier so die Expedden zu diesem Thema?
  9. #109
    Deutschland.
  10. #110
    Deutschland.
  11. #111
    Black Malamute
    >gestellt hat
    Wollte auch wieder etwas mitreden
    >eigentlich egal.
    Jein,wenn schon so genau dann auch richtig .Du unterbrichst (am Schalter)beim Wechselstrom ja auch nicht die Null statt der Phase.
    >einem
    >zuerst wieder löst.
    >oder Karosserie
    Ein guter Grund dies so zu tun
  12. #112
    MX2207
    Äh, hab da noch ne sicherlich blöde Frage. Es soll ja beim Laden für gute Belüftung gesorgt werden: also Heckklappe auf? Dann brennt aber die Kofferaumbeleuchtung, immerhin zwei Lampen. Ist das egal?
  13. #113
    MX2207
  14. #114
    D-753..
    Beim Laden würde ich die Batterie mittlerweile lieber ausbauen, bzw. ggfls. einen Cut-Off Schalter verbauen und diesen halt ausschalten.
    Quer ist mehr.
  15. #115
    D-753..
    Quer ist mehr.
  16. #116
    MX57
    Kann man die nicht ausschalten? Zumindest beim NC geht das.
    Dafür hat der die Batterie vorn, aber das tut da ja nix zur Sache
  17. #117
    MX57
  18. #118
    MX2207
    Mit dem Ausbauen der Batterie habe ich so meine Bauchweh. Gehen da nicht irgendwelche Einstellungen verloren? Oder muss man beim Wiederanklemmen irgendeine Maßgabe einhalten? Ich glaube das Radio will dann wieder den Kode haben? Wie krieg ich den dann raus? Oder kann man das Bordnetz, solange man lädt, an irgendein Netzgerät hängen?
  19. #119
    MX2207
  20. #120
    WAF
    Danke Dank erhalten 1 in 1 Post  Bedankt 9
    Hatte letztens alles abgeklemmt, lediglich der Tageskilometerzähler wurde zurückgesetzt, Radio musste ich nichts dran machen.
    Viele Grüße, Stefan
  21. #121
    WAF
    Viele Grüße, Stefan
  22. #122
    Kofferraumdeckel kann zu bleiben. Motorhaube öffnen, in Fahrtrichtung rechts sitzt die Sicherungbox in der auch die Hauptversorgung von der Batterie sich trifft. Dort ist ein M6 Anschlussbolzen, diesen einfach ans Ladegerät Plus und Minus z.B. an das Saugrohr. So steht meiner den Winter über in der Garage mit angehängdem "Puls"-Ladegerät.
  23. #123
  24. #124
    Holger721
    Ich lasse die Batterie eingebaut und angeschlossen. Habe die Batterieklemmen vom Ctek Ladegerät fest an der Batterie angeschlossen und den Stecker im Kofferraum rumbaumeln.
    Kofferraumdeckel bleibt offen und angelehnt. Ich habe einfach immer die Verriegelung mit einem Schraubendreher reingedrückt und so den verschlossenen Deckel simuliert. Wenn man auf der FB auf öffnen drückt, springt das Schloss einfach wieder auf.
    Die Beleuchtung bleibt so nämlich aus
  25. #125
    Holger721
  26. #126
    MX2207
    Sehr guter Tipp!! Mich beeindrucken immer die Tipps, von denen man sagen kann, Hättste auch allein drauf kommen können. Daher ein besonders herzliches Danke.
  27. #127
    MX2207
  28. #128
    MX57
    Abklemmen ist gar kein Problem.
    Beim NC muss man hinterher den Lenkwinkelgeber für das DSC kurz neu "anlernen",
    steht aber auch im Handbuch das Autos
  29. #129
    MX57
  30. #130
    D-753..
    >ich den dann raus?
    Bis zum NBFL: maximal die Einstellungen des Radios. Bei mir sind Sender und Uhrzeit weg -- interessiert mich beides kein Stück. Ansonsten kein Thema. Wenn ich meinen Cutoff-Schalter betätige, passiert elektrisch das Gleiche wie beim Ausbau.
    Das würde ich eher nicht tun
    Quer ist mehr.
  31. #131
    D-753..
    >ich den dann raus?
    Quer ist mehr.
  32. #132
    Holger721
    Empfehlung vom Hersteller
    Kann mir jemand dazu etwas sagen?
    Ich habe diese Mail vom Hersteller bekommen.
    "Sehr geehrter Herr Lindenthal,
    für eine Langzeitanwendung empfehlen wir generell die Einstellung "PKW bzw. Normal" (wie auch in der Bedienungsanleitung beschrieben).
    Bitte prüfen Sie aber auch Ihre Batterie. Es gibt diverse AGM-Batterien die statt der üblichen 14,4V eine Ladeschlussspannung von 14,7V (="Schneeflocke") schon von Haus aus benötigen."
    Hat jemand eine Ahnung, wie das mit der original Panasonic Batterie ist?
  33. #133
    Holger721
  34. #134
    D-85630
    RE: Empfehlung vom Hersteller
    14,8 Volt Ladeschlussspannung
  35. #135
    D-85630
  36. #136
    Holger721
    Aha, und wie ist die Aussage von denen dann zu verstehen? Ich verstehe nicht, was der Hinweis auf die Ladeschlussspannung mit der Einstellung "Normal / PKW" zu tun hat?
    Stehe grad echt auf dem Schlauch.
    Im Prinzip gehts darum :
    Beim Ctek 3600 Ladegerät hat man 2 Möglichkeiten. Normal / PKW und Frost. Sollte die Temp. unter 5 Grad fallen, soll man auf Frost umschalten. Andererseits wird in der Anleitung darauf hingewiesen, dass die Frost Einstellung für viele AGM Batterien ist, aber die Einstellung Normal empfohlen wird.
    Also die Panasonic lieber auf Frost oder Normal? Was wenn Tagsüber über 5 Grad und Nachts unter 5 Grad?
    Auf diese Frage kam dann diese Antwort von Ctek.
  37. #137
    Holger721
  38. #138
    MX2207
    Bisher wurde immer gesagt, dass die Original Batterie (Panasonic) eine Gel-Batterie sei, was aber laut Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Bleiakkumulator
    nicht das gleiche ist, wie eine AGM-Batterie. Wenn bucsbeifahrer recht hat mit 14,8 Volt Ladeschlussspannung für die Gel-Batterie liegt die nahe an dem von ctek genannten Wert von 14,7. Was m.E. dafür sprechen könnte, die Gel-Batterie wie eine AGM-Batterie zu laden.
  39. #139
    MX2207
  40. #140
    D-35085
    Wer hat das behauptet?
  41. #141
    D-35085
  42. #142
    Bayern.
    IL Motorsport behauptet das zum Beispiel:
    "Original Mazda® Gel-Batterie, 32AH (BxHxT 235mm x 160mm x 125mm; Pole 25mm hoch) wie werkseitig eingebaut !!! "
  43. #143
    Bayern.
  44. #144
    Berlin, Berlin, D.
    Im Sicherungskasten (NBFL) ist ein M6 Anschlussbolzen ?
    Bin ich blind ? Wo denn da ?
    Bitte hilf mir
  45. #145
    Deckel auf ungefähr in der Mitte ist ein M6 Kabelschuh mit einem Kabel auf einem Bolzen verschraubt. Eine Mittelgroße Krokodilklemme findet hier seinen Platz!!
  46. #146
    Berlin, Berlin, D.
    Danke, hab es gefunden
    Dann kann bei mir jetzt auch die Kofferraumklappe geschlossen bleiben.
  47. #147
    D-35085
    Und wem glaubst Du?
    Bei IL kannst Du auch jede Menge Zugstreben kaufen, die die Seitenneigung beim Kurvenfahren reduzieren.
  48. #148
    MX2207
    Also wassennu? Ist es ne Gel-Batterie oder nicht? Oder weiss mans nicht?
  49. #149
    Holger721
    Laut Panasonic eine AGM.
  50. #150
    D-35085
    >mans nicht?
    Dann halt zum gefühlt 50. mal:
    Klar weiß man es: AGM.
  1. Batterie laden mit CTEK MXS 5.0
    Von BitMac im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 04.01.2015, 15:40
  2. Batterie laden
    Von kalki im Forum Allgemeines
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 16.02.2005, 00:24
  3. Batterie laden oder gleich ersetzen ?
    Von AnTi im Forum Technik Serie
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 02.01.2005, 11:28
  4. Batterie laden
    Von MRoadster im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.01.2004, 19:21
  5. Batterie laden durch Fahrbetrieb?
    Von BlackPassion 2001 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 02.08.2003, 12:34
