Hallo Mx5 Gemeinde,
ich bin neu hier und starte gleich mal mit einem Problem
Ich habe festgestellt dass die komplette Fahrerseite unter dem Teppich bei meinem 92er miata "unter Wasser" steht. Dh. Auf dem Teppich ist es staubtrocken aber drunter sind diese dämpfmatten klatschnass sowohl unter dem sitz als auch im fußraum.
Zur Fehlersuche:
Ablauflöcher hinter beiden Sitzen sind frei, jedoch haben die am Schlauchende hinterm Radkasten jeweils einen Nöppel (Warum auch immer) diese waren nach innen gestülpt so dass ich davon ausgehe dass beim letzten waschen und Dauerregen dass wasser nicht schnell genug ablaufen konnte und somit übergelaufen ist...???
Meine Frage jetzt:
Wandert das Wasser vom auffangbehälter beim überlauf diesen Weg bis nach vorne in den Fußraum und wenn ja, wo kann ich es noch vermuten? wenn nein, wo kann es sonst herkommen?
Wie kriege ich meinen "kleinen" jetzt wieder trocken?
Ich habe es nur gemerkt da ich die alu einstiegsleisten abgenommen hab um die schweller auf rost zu überprüfen. Wenn das Wasser schon länger auf den blechen steht, kann es sein dass diese schon angefangen haben zu rosten? Gibt es da erfahrungswerte?
Was soll ich tun?
Beste Grüße,
Tim
