Seite 7 von 7 ErsteErste ... 34567
Ergebnis 301 bis 316 von 316
  1. #301
    Wickede (Ruhr), NRW, Deutschland.
    RE: (NC) ROST, schwer zu sehen, hat wirklich jeder!!
    Nix verzinkt, das ist billigste Baustahl-Qualität. War bei einigen Autos gut zu sehen.
    Und ja, Du hast Recht: ist schnell erledigt, habe es 15 Mal gemacht. Das Ganze war nur umso ärgerlicher, daß alle diese Fahrzeuge zu der Zeit noch neu waren!
    Guck Dir sofort auch die Steinschlagkante am Ende der Schweller an, das ist die nächste Schwachstelle...
  2. #302
  3. #303
    Avatar von nuhun
    D-52445
    >Mir wurde bei Mazda mal gesagt, dass jeder Händler von Mazda
    >Dt. einen bestimmten Betrag für die Hohlraumkonservierung
    >bekommt,
    Wenn das stimmt, lässt es tief blicken, wie weit Mazda der eigenen Rostvorsorge ab Werk vertraut.
    Auf irgendwelche hahnebüchenen Garantieversprechungen von wegen Durchrostungsgarantie soundsoviel Jahre habe ich erst gar nichts gegeben, mein NB hat seine Fettpackung auf eigene Kosten gekriegt und gut ist.
    Hoffentlich.
    edit: In diesem speziellen Fall hilft natürlich nicht das Fetten an den konventionellen Stellen - bleibt zu hoffen, dass die MS-Fetter das in ihr Programm aufnehmen (was nicht billig werden wird).
  4. #304
    Nochmal in aller Deutlichkeit: es nutzt GAR NIX, von außen was da drauf zu sprühen. Durch die Kapillarwirkung zwischen den Bauteilen bleibt dort immer Feuchtigkeit. Und die lässt Rost entstehen. Der Träger MUSS ab!
  5. #305
    GU1
    RE: ROST am NC, schwer zu sehen, hat evtl. jeder!!
    >Die Frage ist für mich, ob das mit einer Hohlraum- und
    >Unterbodenschutzkonservierung vermieden werden kann?
    Ja
    >So wie es beschrieben wurde, hilft doch wohl nur, den Träger
    >abzubauen und zwischen Blech und Träger eine Konservierung
    >aufzubringen, oder sehe ich das falsch.
    Damit hast Du vollkommen Recht.
    Da hilft nur Träger ausbauen, Konservierung auftragen Träger wieder anschrauben.
  6. #306
    GU1
    Ja
  7. #307
    GU1
    Das sehe ich genau so.
    Aber es ist richtg was der Threadsteller weiter unten schreibt.
    Wegen der Kapilarblidung muss der Träger ab. Drumherum fetten bringt gar nichts.
  8. #308
    GU1
    Vollkommen richtig. MS Fett z.B bringt drumherum gar nichts.
    MS Fett muss genau auf die anzuschraubende Stelle gebracht werden, dann dürfte dann kein Rost mehr entstehen an dieser Stelle.
  9. #309
    Hallo zusammen!
    Ich weiß, das Thema ist schon sehr alt. Aber Rost ist immer da
    Ich habe zu diesem Thema eine Anleitung geschrieben. Ganze 20 Seiten mit vielen Bildern. Sollte etwas unklar sein fragt ruhig!
    Link zur Anleitung: http://www.tanamu.pw/ablage/mazda-fo...osten_v1_0.pdf
    VG
    Lausebengel
  10. #310
    Avatar von Chrystalwhite
    Norden !
    Danke Dank erhalten 162 in 115 Posts  Bedankt 608
    Hut ab vor dieser Fleißarbeit.
    Das sollte in den Technikteil aufgenommen werden.
  11. #311
    tja, leider ist die seite gerade nicht erreichbar...
    wehrt sich da etwa jemand?
  12. #312
  13. #313
    Link geht wieder
  14. #314
    Link geht wieder
  15. #315
  16. #316
  1. suche nach dem nb-fl: rost rost rost rost rost
    Von einsteiglosfahr im Forum Allgemeines
    Antworten: 77
    Letzter Beitrag: 19.10.2022, 22:01
  2. ROST, schwer zu sehen, hat wirklich jeder!!"
    Von MX57 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 13:07
  3. was nicht jeder hat...
    Von Angi im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 62
    Letzter Beitrag: 29.10.2004, 13:30
  4. ZV mit Fernbedienung: Einbau wirklich sooo schwer?
    Von Holgor im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 11.10.2004, 14:41
  5. Rost an allen Trägern zu sehen !!!
    Von MX5Michi im Forum Technik Serie
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 06.04.2004, 11:11
