Habe eben beim Öl auffüllen festgestellt, dass mir wohl irgendein Anbauteil abhanden gekommen ist.
Leier kann ich grad kein Foto machen, aber ich versuche es mal zu beschreiben:
Am Ventildeckel vorne in der Mitte ist ein Gewindeloch.
Weiter unten, vorne am Motor, kurz oberhalb vom Riemen hängt ein Blechwinkel mit Steckern dran. Dieser ist derzeit im unteren Bereich mit 2 Schrauben befestigt.
Oben am Winkel ist aber noch ein Loch, welches Schrauben-Kopfspuren aufweist.
Das leere Gewinde am Ventildeckel ist auch noch glänzig, also war da bis vor kurzem wohl ne Schraube drin.
Kann es sein dass hier ein Verbindung zwischen V-Deckel und Haltewinkel war?
