Ergebnis 1 bis 13 von 13
    Danke Dank erhalten 73 in 42 Posts  Bedankt 36
    RE: (NA) Reissverschluss vom Verdeck schwergängig
    einfach die spannverschlüsse erst aufmachen, und dann rauszippen. und danach nach hinten werfen, das hilft. ausser es "harkt", dann ist am reißverschluss was nicht in ordnung.
    Danke Dank erhalten 617 in 452 Posts  Bedankt 969
    Siliconspray.
    Siliconspray.
    Neustadt, Rheinland - Pfalz.
    Vor kurzem hat doch jemand einen guten Tipp gepostet: einfach mit ner Wachskerze einreiben ....
    D-82538
    ... oder mit einem Bleistift anmalen, am besten einem weichen (Graph/fit).
    Gruß, Chris aka Grisu
    D-82538
    Avatar von Davin
    Hessen
    Danke Dank erhalten 7 in 6 Posts  Bedankt 0
    der Reissverschluss meines Verdecks (Heckscheibe) geht schwer. Welches Mittelchen würde da helfen. Fett, Öl? Was nehmt ihr?
    Gruß Davin
    NA 1.9, 1996 brg / Audi 80 Avant 2.0, 1995
    Avatar von Davin
    Hessen
    Gruß Davin
    Avatar von Volker66
    >(Graph/fit).
    Graphit ist nicht schlecht, gibt's auch als Pulver zu kaufen. Leider hinterlässt es ziemlich lang hässliche Spuren wenn man an die behandelten Teile kommt.
    Ich empfehle auch Silikonspray.
    Volker
    Avatar von urschelzer
    Saarland
    Hallo ! Bitte KEIN Silikonspray !
    Das typische Silikonspray enthält je nach Hersteller als Spray produktionsbedingt bis zu 30 % Lösungsmittel, also nicht ideal für den RV, da die Fäden gelockert bzw. aufgelöst werden können. Dann läßt sich die Scheibe irgendwann komplett nach hinten klappen, ohne den RV zu bedienen.
    Besser Nähmaschinenöl bzw. Öl aus dem Fahrradladen, funktioniert ganz prima !!
    Für die schnelle Hilfe reicht auch mal Pril o.ä., aber es verbindet sich schnell mit Staub und wird zu einer klebrigen Masse. Gilt auch für Seife und Kerzenwachs!!!
    Ich hoffe, das hilft.
    Aber vorher den RV aufmachen und beide Seiten mit einer Nagelbürste o. Zahnbürste durch Querputzen vom alten Fett oder Dreck reinigen, das ist sehr wichtig !
    War übrigens ein Tip einer Näherin (ja, die muss das doch wissen, oder ??)
    Urschelzer
    Avatar von Volker66
    >aufgelöst werden können. ...
    Interessant!
    Allerdings habe ich trotz langjähriger Anwendung von Silikonspray keine Nachteile feststellen können.
    Aber vielleicht habe ich eine Marke mit weniger Lösungsmittel erwischt.
    Volker
  1. [NC/NCFL] (NC) Schaltung schwergängig u. Reinigung der Abläufe
    Von FlitzerHH im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 19.04.2007, 11:33
  2. Getriebe schwergängig
    Von Woody im Forum Technik Serie
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 02.05.2005, 20:49
  3. Antworten: 65
    Letzter Beitrag: 19.12.2003, 14:16
  4. E-Fensterheber schwergängig
    Von Speedy im Forum Technik Serie
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 29.05.2001, 07:19
  5. fensterheber schwergängig
    Von benjamin (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 23.03.2001, 21:17
