Ergebnis 1 bis 10 von 10
    D-63150
    NB-FL, Knacken Fahrertür?
    Hallo Gemeinde,
    ich habe seit geraumer Zeit ein lautes Knacken in meinem MX auf der Fahrerseite, ich vermute die Türverkleidung oder weiter hinten Innenverkleidung???
    Hat schon jemand hier das Problem gehabt, wenn ja... wie wurde es gelöst.
    Tritt beim fahren in Kurven oder Bodenwellen auf, aber dann auch nicht immer, nur ab und zu.... aber es nervt irgendwie
    Wäre über einen Tipp sehr dankbar
    Jürgen
    D-63150
    Hallo Gemeinde,
    Jürgen
    Erftstadt, NRW, Deutschland.
    RE: NB-FL, Knacken Fahrertür?
    Hallo!
    Das laute Knacken bei Unebenheiten und in Kurven hatte ich auch. Bei meinem NB-FL waren die beiden Führungsgummis der Türen (Türschweller unter der Türverriegelung) verschlissen bzw. nach 6 Jahren zu weich geworden.
    Die Türen haben jedes Mal geknackt und vibriert, wenn ich auf schlechten Straßen unterwegs war.
    Habe mir bei I.L. Motorsport (deutlich günstiger als bei Mazda) zwei neue Führungsgummis besorgt, festgeschraubt und danach war wieder Ruhe im Karton.
    Die "Dinger" meine ich...:
    http://www.ilmotorsport.de/shop/arti...85d04531b5a9c1
    Carsten
    Hallo!
    Carsten
    Baesweiler, NRW, BRD.
    Hallo Jürgen,
    was es auch sein könnte sind die Styropor Teile die von innen an den Verkleidungen verklebt sind. Die machen auch schon Geräusche wenn du mit dem Ellenbogen gegen die Verkleidung drückst. Zumindest ist das bei meinem 2003er so.
    Bernd
    Hallo Jürgen,
    Bernd
    D-63150
    Hallo Bernd,
    hmmmm, also das ist schon ein ziemlich lautes Knacken...kann mir nicht vorstellen das das vom Styropor kommt, das würde ja wohl denke ich eher quietschen
    Aber man weis ja nie, evtl sind die ja doch auch dran schuld...werd ich mal im Auge behalten danke
    D-63150
    Hallo Bernd,
    D-63150
    Hallo Carsten,
    War bei dir auch ein ziemlich lautes Knacken wenn ich das recht verstehe. Ok, da meine Gummis ja jetzt auch schon ein paar jährchen auf dem Buckel haben scheint das eine Möglichkeit zu sein. Werd ich mir mal bestellen, und dann mal sehen ob wieder ruhe ist, wär schon schön
    Jürgen
    D-63150
    Hallo Carsten,
    Jürgen
  1. NBFL: Klappern Vibrieren oberhalb in der Fahrertür
    Von Klaus_MX5 im Forum Technik Serie
    Antworten: 81
    Letzter Beitrag: 29.04.2007, 18:41
  2. [NB⁄NBFL] NB - Rappelgeräusche in der Fahrertür
    Von TYREMAN im Forum Allgemeines
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 17.09.2006, 22:15
  3. Fensterklappern Fahrertür behoben
    Von arne im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.08.2004, 23:51
  4. Knarren an der Fahrertür im Innenbereich
    Von Achimsche im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 09.06.2004, 20:12
  5. Schließzylinder Fahrertür
    Von Lotti im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.12.2003, 09:33
