Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Düsseldorf.
    Danke Dank erhalten 4 in 4 Posts  Bedankt 1
    NB Windleitleiste
    habe ein kleines Problem mit der Windleiste, direkt an der Winschutzscheibe, an der Anni.
    Auf der Beifahrerseite ist die Leiste der Breite nach gebrochen.
    Habe dieses Problem an einigen NB`s schon bemerkt.
    Möchte diese ja reparieren, kleben geht wahrscheinlich nicht, da
    der Querschnitt der Leiste max. 1,5 mm beträgt.
    Der Neupreis der Leiste beträgt beim Freundlichen inkl. Kleinteile
    rund 150€ . Soviel Tinte kan ich nicht saufen .
    Ginge eine Reparatur mittels Kunststoff- Gewebematten und
    Epoxydharz (richtig geschrieben?) ??
    Danke für Antworten
    Annifan
    Düsseldorf.
    NB Windleitleiste
    Danke für Antworten
    Annifan
    RE: NB Windleitleiste
    Hallo Annifan,
    habe bei I.L. für den Windlauf incl. der Kleinteile 85,69€ bezahlt.
    Ob er dauerhaft reparabel ist, kann ich leider nicht sagen.
    Hallo Annifan,
    Ja, Reparatur mit Glasfasermatte und Epoxi geht.
    Ich habe die Leiste mit Sekundenkleber geheftet und auf der Rückseite mit Matte u.Epoxi verstärkt. Hat rund 8 Jahre gehalten, dann habe ich es auf die gleiche Weise wieder repariert
    Meine war auch gebrochen (Unfallbedingt).
    Die Leiste abmontieren, Den Riß rückseitig Aufrauhen und mit einem 2K Kunstoffkleber (Stoßfängerreperatur-Set) verkleben. Hält 100% und fast unsichtbar!!
