Ergebnis 1 bis 14 von 14
    D-48431
    RE: (NCFL) lautes Windheulen ab 180km/h
    Schon mal versucht den Umluftschalter zu drücken?
    D-48431
    Jau alles versucht...Umluft, kalt/warm, Klima an und aus...keine Veränderung...leider!
    Babenhausen 64832, Hessen.
    Hat der NCFL nicht diesen "Soundrüssel" vom Innen- in den Motorraum?
    Möglicherweise wird dort lediglich ein Aussengeräusch nach Innen weitergeleitet.
    Wenn ich mit meinem NCFL-Coupe bei geschlossenem Dach auf der Autobahn fahre, beginnt ab ca. 180 km/h ein lautes Heul-Windgeräusch. Das Geräusch kommt ziemlich zentral aus dem Armaturenbereich. Ich bin neulich einen anderen NCFL-Coupe Probegefahren und er hatte das gleiche Probleme. Kennt jemand das Problem und hat sogar eine Lösung?
    Dortmund, NRW.
    Ich tippe da eher auf die Seitenscheibe(n). Das ist es zumindest bei mir.
    Dortmund, NRW.
    Bad Münder.
    Das Problem hat jeder NC-RC.
    Es ist unterschiedlich laut, bei unterschiedlichen Geschw (bei mir so ab 205-210) und nervt.
    Das liegt an folgendem:
    Bei Vollast ziehts die Seitenscheibe irgendwann nach aussen. Das verändert die Aerodynamik etwas und sorgt für eine Luftverwirbelung, die dieses Laute Rauschen verursacht. Im Prinzip kommt das von der Dichtung, weil die Scheibe n Stück rausgedrückt wird.
    Cheers
    Bad Münder.
    Cheers
    Und machen kann man garnichts? Ich drehe ab mit dem Auto...
  1. Update - Lautes Rasseln unter Last - Kupplung
    Von MX5IN im Forum Technik Serie
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 18.12.2019, 16:21
  2. Oldtimertachoscheiben 180km/h
    Von RacingGreen im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 21.09.2012, 19:34
  3. plötzlich hohes, lautes pfeifen ab 60kmh
    Von Andrups im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 06.08.2005, 15:18
  4. [NB⁄NBFL] NB - Verdeck öffnet sich bei 180km/h - HELP
    Von Sonnenstern im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.09.2004, 15:59
  5. Lautes Rasseln unter Last?
    Letzter Beitrag: 21.09.2003, 18:21
