Ergebnis 1 bis 23 von 23
    Alex (Gast)
    Handyhalterung
    ich bin auf der verzweifelten Suche nach einer passiven Hanyhalterung für den NB. Bisher habe ich nur hässliche und mit Schrauben(also Löcher bohren) gesehen. Wer kann mir (evtl. mit Fotos seiner Halterung) weiterhelfen? Gibt es vielleicht eine, die extra für den NB hergestellt wird?
    Gruss
    Alex
    RE: Handyhalterung
    [font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 29-Jul-2001 UM 16:41Uhr (GMT)[/font][p]Hier die KUDA-Konsole für den NB (Für den NA gibt es keine ):
    http://www.kuda-phonebase.de/mazda/images/084060_Kl.jpg
    Es gibt dann noch Halterahmen die zwischen das Autoradio geklemmt bzw. an die Lüftung gehängt werden.
    Sieht aber bescheiden aus.
    Nachtrag: Die KUDA-Konsole gibt es in Kunst- oder Echtleder und kostet ca. 100-149 DM
    Kannst Du in jedem Handyshop bestellen!
    Grüße aus Ettlingen bei Karlsruhe
    Micha
    http://www.micha-live.com/forumbild/Miata.gif
    Rheinland-Pfalz.
    RE: Handyhalterung
    Du solltest das aber besser vorher mit einer evtl. ständigen Beifahrerin abstimmen
    Das Teil ist auf der Beifahrerseite echt lästig und störend, da das linke Bein beim Abstützen in Kurven immer dagegen drückt.
    http://rz-home.de/~j.ritter/bilder/clipart/croco04.gif
    Dormagen, NRW.
    RE: Handyhalterung
    Vielleicht ist das "Radiodashmount" ja eine Lösung (ohne bohren und schrauben):
    http://www.handylogoarchiv.de/handyz...r/radashm1.gif
    zu finden auf http://www.handylogoarchiv.de/handyz.../universal.htm
    Das Teil wird seitlich zwischen Radio und Radioschacht befestigt. Daran kann dann ein Passivhalter für Dein entsprechendes Handy geschraubt werden. Leider kann man nicht erkennen, wie das ganze im eingebauten Zustand aussieht. Hat vielleicht jemand schon Erfahrungen mit dem "Radiodashmount" gemacht? Wie weit ragt es in den Beifahrerraum und sieht es auch noch einigermaßen ansprechend aus?
    Gruß und abs
    http://r.berk.bei.t-online.de/bilder/signatur.jpg
    Back_in_black (Gast)
    RE: Handyhalterung
    wollte auch mal etwas "Senf" dazugeben!
    Vor einem Monat stand ich vor dem gleichen Problem. Konsole oder Rahmenhalterung am Radio. Ich habe mich dann für die Konsole von "Chromdesign" entschieden. Für 80 Steine (in Echtleder) zuzüglich Versandkosten.
    M.E. ist die Kuda nicht nur teurer, sondern auch größer. Bei mir gab's noch keine Beschwerden von der Beifahrerin.
    Zur der Montage müssen keine Löcher in die Mittelkonsole gebohrt werden. Einfach den Rahmen am Schaltsack (vorsichtig) abhebeln, Halteplatte rein und Rahmen wieder befestigen, Seitlich wird die Handy-Konsole mit der dort sitzenden Schraube an der Mittelkonsole fixiert (ich habe die Originalschraube gegen eine etwas längere ausgetauscht). Sitzt dann bombenfest und sieht aus genial aus.
    Nur mal als Tip....!
    Wünsche allen noch einen langen Sommer!!!
    RE: Handyhalterung
    >Wie weit ragt es in
    Huhu,
    ich hab mich für die "Klemmlösung" entschieden. Hält jedenfalls bombenfest. Ob das nun besser aussieht als die andere Konsole ist wohl Geschmacksache. Den/die Beifahrer/in dürfte es jedenfalls weniger stören. Ich mach' später mal Bilder.
    ABS
    Daniel
    Funky
    RE: Handyhalterung Klemmlösung
    ... das gibts ja gar nicht,
    genau solch eine Halterung habe ich am Samstag gesucht.
    Und schon ist im Forum die Lösung !!!
    Gibts die im Mediamarkt etc. ???
    http://www.andreas-fankhauser.de/Maz...r/signatur.jpg
    ...und immer schön winken... Funky
    (http://www.andreas-fankhauser.de)
    Avatar von smily
    D-66***
    RE: Handyhalterung
    bei ATU, ca 20,-dm
    etwas größer als ein 5,-dm stück, mit magnethalterung, der halter ist zum ankleben und hält bombenfest, der magnet auch (kleine metallplatte wird auf die handy rückseite geklebt)
    hält auch auf den schwersten pisten, pflazstrecken erprobt
    das schöne ist das das teil kaum auffällt, weils eben so klein ist
    always open roof http://www.smilys-home.purespace.de/-burnout.gif
    cu
    http://www.smilys-home.purespace.de/...ling-smily.gif kai/smily
    Gruß, Kai :-)
    Ich hab meine von Obi... hergestellt von Hama. Im Mediamarkt wird man aber sicher auch fündig. Kostenpunkt WIMRE ca. 30,-
    ABS
    Daniel
    Dormagen, NRW.
    RE: Handyhalterung
    >ABS
    >Daniel
    Wann ist später???
    Gruß und abs
    Netzwerker
    RE: Handyhalterung
    Hab gestern auch ne Loesung gesehen. Ist von Stinnes-Intertec (Landau)
    Gesehen im Toom (Darmstadt) 79,- DM
    Gesehen im ATU (Darmstadt) 109,- DM
    Hier gibts ne Beschreibung dazu:
    http://www.stinnes-intertec.de/sorti...freisprech.htm
    Gibt es fuer verschiedene Haendies. Wird einfach auf den Zigarettenanzuender aufgesteckt. Fuer diejenigen mit Starterknopf natuerlich nicht machbar
    Waere bei dem Kleinen vielleicht garnicht so verkehrt. Weiss allerdings nicht, wie gut das Ding haelt und wie die Sprachqualitaet ist.
    Gruss Christian...
    Rheinland-Pfalz.
    RE: Handyhalterung
    Da kann ich mir aber gut vorstellen, daß das Teil beim Schalten extrem störend ist, sofern das überhaupt noch möglich ist.
    Auf dem Bild sieht es so aus, als würde das Teil sehr weit rausragen.
    Zur Qualität kann ich auch nichts sagen, nur haben bisher diese Art von Freisprecheinrichtungen allesamt in Tests eher schlecht bis inakzeptabel abgeschnitten. Und diese Test werden gemeinhin in geschlossenen Wagen gemacht, bei denen die Umgebungsgeräusche erheblich geringer sind.
    Rheinland-Pfalz.
    Zusatzfrage: Handyhalterung am Blaupunktradio
    Ich habe ein Blaupunkt Radio mit Keycard und abklappbarer Front.
    Hat schon mal jemand an so einem Gerät solch einen Radiowinkel erfolgreich angebracht?
    Ich hab mir das mal genau angesehen und hatte den Eindruck, das die Klemmlösung dort nirgends reinpassen würde, ohne den Klappmechnismus zu beeinträchtigen.
    Es gibt diese Halter zwar auch für die blaupunkttypischen Entriegelungslöcher, nur nützt mir das auch nichts, da ich in dem Fall, weder die Keycard rausnehmen könnte, noch eine CD im Radio selbst wechseln könnte, ohne den Halter abzunehmen.
    Und bevor ich mir so ein Teil für um die 40 DM kaufe, möchte ich doch sicher sein, daß es auch paßt.
    Alex (Gast)
    RE: Handyhalterung
    auf der Chromdesignkonsole muss doch dann sicherlich eine handelsübliche Halterung angebohrt werde oder wie hält das Telefon darauf?
    Gruss
    Alex
    RE: Zusatzfrage: Handyhalterung am Blaupunktradio
    Bei einem Bekannten hatte ich mal einen Halter eingebaut, der quasi hinter die Front des Radios geklemmt wurde. Das Teil muß man sich so vorstellen, daß neben der Platte zur Montage einfach 2 flache Beinchen leicht nach hinten versetzt montiert sind. Diese sind so lang wie das Radio breit ist und kommen oben und unten hinter die Radiofront. Die Platte kommt dann rechts (wahlweise natürlich auch links ) zwischen Radio und Konsole raus.
    Bei dieser Lösung braucht man dann keine Montagelöcher im Radio und die Front ist auch komplett zugänglich.
    Gekauft haben wir das Teil damals bei einem Handy-Laden. Leider habe ich kein Bild davon, hoffe aber, die Beschreibung hilft.
    Ein Vorteil ist halt auch, daß für die Montage keine Löcher gebohrt werden müssen. Gekostet hat der Spaß so um die 5 Mark.
    Vielleicht ist das eine Lösung für dich.
    Andreas
    thorstaan
    RE: Handyhalterung
    hallo,
    ich lege mein handy immer auf der fahrerseite in den tuergriff
    (natuerlich von innen )ich habe ein 6250 und ein 8210 geht prima!
    du kannst sogar die freisprecheinrichtung (knopf im ohr) noch befestigen !!
    gruss aus dem schoenen sonnigen frankfurt
    Funky
    RE: Handyhalterung
    >hallo,
    >prima!
    Jupp, dat hab ich auch !!!
    Eigentlich ein idealer Platz fürs Nokia, ruckelt nicht, fällt nicht raus, und das Klingeln hört man auch noch einigermaßen wenn man offen fährt.
    ...und immer schön winken... Funky (http://www.andreas-fankhauser.de)
    D-58507
    Hallo Andreas,
    Meinst Du das?
    http://image01.conrad.de/pix/760/G1/760690G1.JPG
    http://home.nexgo.de/oleh/picture/anni/logo.jpg
    blau macht glücklich! _________________ MX-5 Product Guide => http://www.cosimo.ch/mx5/
    Ole #5574
    Hi Ole,
    genau das war das Teil. Vielleicht hast du ja auch noch eine Bezugsquelle?
    Andreas
    D-58507
    Hallo Andreas,
    http://www.conrad.de
    Ole #5574
    RE: Handyhalterung
    Ähm... Öh... ja... vergessen...
    Hier gibts jetzt aber die Bilder: http://home.t-online.de/home/5200572...bilder/halter/
    Ich hoffe das ist OK. Das Licht war nicht wirklich gut
    ABS
    Daniel
    Dormagen, NRW.
    RE: Handyhalterung
    Ragt ja wirklich nicht weit in den Fahrer- / Beifahrerraum hinein.
    THX
    Gruß und abs
    Back_inBlack (Gast)
    RE: Handyhalterung
    Ich habe den Handy-Halter (Nokia Cark91) auf die Chromdesign-Konsole geschraubt. Natürlich muß man hierzu (mind.) ein Loch in das Teil bohren.
  1. Selbstgebaute Handyhalterung! (NB)
    Von Susihexe im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 08.06.2008, 12:30
  2. Handyhalterung im NB
    Von ole im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 26.04.2006, 19:14
  3. Handyhalterung für Nokia 6610
    Von derAlteHase im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 18.04.2004, 22:48
  4. Handyhalterung
    Von maxime im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.11.2002, 14:55
  5. Welche Handyhalterung
    Von 280ZX im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 11.11.2002, 09:37
