Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Hamburg
    Artikelnummern NGK Zündkabel und -Kerzen
    ich habe in meinem NA die "NGK blau"-Zündkabel sowie die "NGK extended reach"-Zündkerzen.
    Nach langer Laufleistung habe ich das bekannte Ruckeln bei niedertourigem Vollgas. Leider kann die nächste Zeit aber nicht die genaue Bezeichung der Teile nachschauen.
    Könnt ihr mir die beiden NGK-Artikelnummern nennen? Habe hier in der Nähe einen Elektro-Autoteileladen, da könnte ich dann gleich bestellen...
    Grüße!
    Hamburg
    Grüße!
    RE: Artikelnummern NGK Zündkabel und -Kerzen
    Zündkerzen: ZFR5F-11(wärmer) bzw. ZFR6F-11(kälter) je nach Geschmack. Ich würde eher zu den ZFR5F-11 greifen.
    Hamburg
    Aja, danke. Kältere Kerzen nimmt man tendenziell eigentlich, wenn der Motor leistungsfähiger und dadurch heißer ist, sodass die Wärme an der Kerze besser abgeführt werden kann. Ist das so richtig?
    EDIT: Also momentan habe ich die kälteren drin (ZFR6F-11), seit ca. 40tkm, liefen soweit immer gut. Dann werd ich die wohl wieder nehmen...
    Hamburg
  1. Welche Zündkabel/kerzen für NA? (+Problem inside)
    Von eisdiele im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.05.2007, 19:26
  2. Zündkabel u. Kerzen - Kaufberatung
    Von Sphinxxx im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.08.2006, 14:11
  3. frage zu ngk-kerzen...?
    Von dave hd im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 30.03.2006, 19:19
  4. Sitz der Zündkabel auf den Kerzen
    Von AnTi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.02.2005, 13:31
  5. frage zu ngk kerzen...
    Von dave hd im Forum Technik Serie
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 13.10.2004, 17:08
