Ergebnis 1 bis 19 von 19
    Bremssattel hinten tropft-Bremsenupgrade
    Hallo-leider tropft bei mir der hintere rechte Bremssattel aus der Gummidichtung. Ist dies eine typische Mackedie leicht zu beheben ist - oder kann ich gleich einen neuen Sattel bestellen. Gibt es die Möglichkeit direkt auf eine größere Bremse umzurüsten? Ich habe den MX 5 NA mit 90 PS BJ 1997.
    Danke schon mal im Vorraus
    RE: Bremssattel hinten tropft-Bremsenupgrade
    Hai,
    der 90PS (wahrscheinlich ABS?) hat schon mal eine größere Bremse als das 115PS-Modell.
    Wenn Du weisst, was Du tust, kannst Du versuchen, den Sattel zu überholen. Bei IL gibt es einen Dichtsatz. (Wahlweise Original Mazda oder IL-Teil)
    Allerdings sollte Erfahrung vorhanden sein, ob Kolben und Sattel noch gut genug sind um sie zu überholen. Kann man erst beurteilen, wenn der Kolben draußen ist.
    Halbe Sachen an der Bremse - nun ja ...
    Dass der hintere Sattel eine Schraube zum Zurückstellen des Kolben hat, weisst Du hoffentlich.
    Do what thou wilt.
    Hai,
    Do what thou wilt.
    Die 255er Bremse hat der HFM nur, falls er ABS hat. Sonst hat er die 235er Bremse, die auch der 115 PS-NA hatte.
    ABS ist vorhanden - die Schraube zum zurückstellen ist mir allerdings nicht bekannt. Bremsen entlüften ist kein Problem - das ganze Abdichten allerdings - ich weiß nicht ob sich das rentiert - für 50 € gibts einen kompletten neuen Sattel. Ein Laie bin ich sicher nicht - aber wie schon gesagt - an Bremsen probiert man nicht!
    Das Auslaufen kann aber nicht direkt mir der Rückstellung in Verbindung stehen?
    Danke für die schnellen Antworten
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    Ist dein Bremssattel wirklich undicht? Also es kommt Bremsflüssigkeit aus der Staubdichtung des Bremskolbens? Dann hast du sicher auch einen niedrigen Bremsflüssigkeitsstand!
    lass es machen!
    Sofort!
    und nimm original Teile!
    man bekommt zwar bei ebay China Sättel für kleines Geld, die Qualität ist aber eher mau. Und du solltest dann beide Sättel tauschen da unter Umständen das Hebelverhältnis der Handbremse beim original Sattel anders ist. (die Rückstell- und die Handbremsmechanik im Kolben sind bei Billig-Sätteln anders aufgebaut).
    Wenn du einen fähigen Schrauber hast und eine gewisse Zeit auf den MX verzichten kannst würde ich den Sattel ausbauen und überholen lassen. (sofern er revidierbar ist)
    Köln, N
    lass es machen!
    Sofort!
    Ich werde den Sattel revidieren lassen. Der Bremsflüssigkeitsbehälter ist vom Stand her schon ziemlich leer. Es ist das Auto meiner Freundin, dass jetzt erst mal still steht - zum Glück gibt´s die Warnleuchte im Tacho. Das tropfen ist deutlich beim betätigen des Pedals zu sehen. Komischerweise hatte er vor 3 Tagen TÜV bekommen - und auf der Innenseite der Felge ist schon deutlich Flüssigkeit zu erkennen.
    Mal NRW, mal München.
    > und auf
    >erkennen.
    Das Zeugs würde ich möglichst schnell entfernen, sonst
    hat die Felge bald Lackfraß...
    > und auf
    >erkennen.
    Avatar von Itte
    D-74223
    Danke Dank erhalten 153 in 114 Posts  Bedankt 121
    >Ist dein Bremssattel wirklich undicht? Also es kommt>
    >anders aufgebaut).
    Woran erkennt man diese China-Saettel? Teilweise werden Tauschsaettel angeboten, da haette ich vermutet ueberholte Origkinalteile zu erhalten.
    Christian
    Avatar von Itte
    D-74223
    >anders aufgebaut).
    Christian
    Hab ich schon gemacht-ich glaubr auch das es sich bei den angebotenen Teilen um überholte handelt, da man den alten wieder eischicken muss. Es gibt aber auch Dichtungssätze zum selberbasteln.
    Prinzipiell wuerde ich als Laie sofort in die Werkstatt wenn es um das Thema Bremsen geht. Da ist ueberhaupt nicht zu spassen. Es geht ja um Deine Gesundheit Wenn Du allerdings kein Laie bist wuerde ich beide Bremssaettel entweder ueberholen lassen oder beide Bremssaettel gleich tauschen. Wenn Du nur eine Seite machst kann es durchaus sein das die Bremsen unterschiedlich Druck aufbauen und daher einseitig bremsen. Und
    wenn auf den Bremsbelag Bremsfluessigkeit draufgelaufen ist kannst de die auch gleich auswechseln. Also ich habe mal vor ueber 30 Jahren Kfz.-Mechaniker gelernt und mache fast alles selber. Das spart zwar ne Menge Geld aber auch ich muss manchmal um Rat fragen, da ich noch auf VW-Kaefer und Golf 1 gelernt habe. Und die Technik ist ja nicht stehengeblieben.
    Gruss Ramirez
  1. [NA] (NA) Öl tropft aus Differential
    Von Davin im Forum Technik Serie
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 08.02.2017, 18:51
  2. [NA] (NA) Motor tropft leicht!
    Von crazymx5 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.04.2007, 19:53
  3. Hilfe: Verdeck tropft schwarz...
    Von PhilHL im Forum Allgemeines
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.12.2006, 14:19
  4. MX5 tropft
    Von crusi im Forum Technik Serie
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 21.06.2006, 13:36
  5. Benzin tropft...
    Von Traumreiser im Forum Technik Serie
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 21.01.2004, 10:20
