Ergebnis 1 bis 13 von 13
    Avatar von Tili
    Wupperta
    Danke Dank erhalten 4 in 2 Posts  Bedankt 12
    (NC) Wasser im Fußraum Fahrerseite
    Und mal wieder ein Wassersport-Thema im NC
    Heute Morgen, nach dem Regen der vergangenen Nacht, stand Wasser AUF der Fußmatte, kommt also von oben.
    Dort kommt das feuchte Naß dann an, tropf an einem Blech herunter.
    http://www.tili1912.de/content-ext/i..._wasser_01.jpg
    Ist nur die Frage, woher kommt es??
    All die üblichen Verdächtigen, die im Forum zu finden sind, habe ich durch.
    - Dichtung Verdeck/Scheibenrahmen: Sauber und frei
    - Schweller frei
    - Die Schraube -unter dem Stopfen- an der Abdeckung zwischen Scheibe und Motorhaube: Dicht
    Das Wasser kommt dann an, wenn ich es in den Bereich um das Scheibenwischergelenk (und dem Gitter zum Motorraum hin) reinschütte. Von ca. 4-5 Littern, kommen ein paar Tropfen durch. Aber der Umstand, dass dort direkt der Sicherungskasten sitz, lässt mich besonders nervös werden.
    Irgendwer noch eine Idee, wo das Wasser hineinlaufen könnte, bevor ich mich nächste Woche auf zum Freundlichem mache??
    EDIT: Hab selbst noch was gefunden:
    http://maverikmx5.blogspot.de/2011/0...nt-mx5-nc.html
    Exakt mein Problem. Auch mit dem Rost an dem Halter.
    Österreich.
    RE: (NC) Wasser im Fußraum Fahrerseite
    Ich habe auch das selbe Problem beim Beifahrerseite gehabt.
    Dann beide Seiten mit Paste gedichtet (wie unter deinem Link)
    Seitdem kein Problem!
    Erftstadt, NRW, Deutschland.
    Hatte auch das Problem mit Wassereintritt, sogar auf beiden Seiten.
    Letztes Jahr, nach einem starken Gewitter, liefen einmal ein paar Tropfen hinter dem Sicherungskasten vorbei und auf der Beifahrerseite stand eine große Lache Wasser auf der Gummifußmatte.
    Da lief dann das Wasser irgendwo oben rein, tropfte auf den Gebläsemotor und von da unten auf die Fußmatte.
    Konnte dann auf der BFS mit einer Taschenlampe nach oben leuchten und das Wasser kam genau am Ausschnitt des Clips, an der "Moosgummidichtung" rein.
    Abdeckung komplett entfernt und sehr dick schwarzes 3M Auto-Silikon um und auf die Clips (Schraubenloch) geschmiert, genau wie in dem Foto-Beitrag beschrieben.
    Sogar die Ritzen der beiden ovalen Gummideckel (Abdeckungen) über den Clips/Schrauben habe ich mit Vaseline abgedichtet.
    Seitdem ist kein Tropfen Wasser mehr reingekommen...bisher!
    Ist nicht ganz einfach und die Demontage der Abdeckung vor der Windschutzscheibe dauert seine Zeit.
    Die Wischer müssen dafür auch runter und man sollte die Ausgangsstellung der Wischerarme mit einem weißen Edding markieren.
    Ich hatte es vergessen und einige Zeit getüftelt, bis die Wischerarme wieder im richtigen Winkel montiert waren.
    Hat dann bei mir insgesammt so 1,5-2 Std. gedauert.
    S.i.w. ist das schon oft vorgekommen und man findet einige Beiträge darüber im US- und UK-Forum.
    Anscheinend geben die Moosgummidichtungen der Clips mit der Zeit den Geist auf und Mazda hat da billige 10 Cent-Teile verwendet.
    Avatar von Tili
    Wupperta
    Das klingt doch mal vielversprechend. Danke.
    Bezüglich der Demontage der Leiste und der Scheibenwischer, war der Tip in meinem Link auf das miata.net Forum sehr hilfreich.
    Zudem hab ich im Netz noch eine Seite mit etlichen Schrauberanleitungen gefunden http://www.mellens.net/mazda/Mazda-Miata-2006-2007/
    Dort wird auch die Scheibenwischermontage genau beschrieben.
    Aber das mit dem Edding hätte ich vermutlich auch so gemacht.
    Hätte es auch gerne heute schon abgedichtet (Wetter war dazu ja genau richtig), aber versucht mal am Ostersonntag Dichtmasse fürs Auto zu bekommen.
    Das bringt wirklich etwas und Du hast danach Deine Ruhe...hoffentlich, zumindest für die nächsten Jahre.
    Die Abdeckung ist vorne mit den Steckstiften der Gummidichtung am Querblech der Spritzwand befestigt, zusätzlich eingehakt und dann halt mit den beiden Schrauben an den weißen Problem-Clips...s.i.w.
    Die Steckstifte einfach etwas drehen und von unten nach oben rausdrücken, dann geht die Gummidichtung ab und damit auch die Vorderseite der Abdeckung.
    Die Stifte können leicht abbrechen. Einer hat bei mir dran glauben müssen. Da ist jetzt so ein Kupferteil drin, mit dem man Briefe ohne Verkleben verschließen kann.
    Bevor Du die Wischerarme mit der Schraube löst, einfach an der gezackten Gewindestange und am Gegenstück/Loch vom Wischerarm einen Edding-Streifen ziehen oder einen Punkt setzen.
    Oder mit einem abwaschbaren Folienstift, auf der Windsschutzscheibe, direkt am Wischerblatt, dürfte auch funktionieren.
    Die Aufsteckstange vom Wischergestänge ist so fein gerastert, dass man den werksseitigen Winkel nur schwer wieder findet.
    Musste ich leider festellen und habe deshalb "etwas" länger für die Montage der Wischerarme gebraucht.
    Moderator Avatar von Hubi
    D-22043
    Danke Dank erhalten 81 in 26 Posts  Bedankt 33
    www.Projekt-MX5.de - Blog & Shop für den MX-5
    beim lesen der Probleme über undichte NC’s, dachte ich bis letzte Woche noch, gut das deiner dicht ist.
    Am Montag morgen war es dann soweit, die Fußmatte auf der Beifahrerseite war klatsch nass.
    Ich bin mir ziemlich sicher, das der Halter das Problem war.
    Man konnte ihn sehr leicht hin und her bewegen und auch etwas anheben.
    Ich habe jetzt beide mit Flüssiggummi eingeklebt.
    Von unten kann man schön sehen, das es dort schon etwas länger undicht ist.
    Der Rost dort, kann nicht erst diese Woche entstanden sein.
    Nur war es bis letzte Woche wohl zu wenig um aufzufallen.
    Die Fahrerfußmatte war bis jetzt noch nicht nass, aber auch dort ist schon die braune Pest.
    Also, auch falls es bei euch noch nicht tropft, ein Blick in die beiden Ecken sollte man trotzdem ab und zu mal machen.
    Ich hoffe nur, das es das jetzt erst einmal war.
    Frank
    Deutsch.
    Bei mir ist der Halter auf der Fahrerseite im Fußraum auch verrostet.
    Habe nur die beiden Schrauben der Wischerabdeckung bzw. Frontscheibenleiste entfernt und diese etwas angehoben. Dann mit Karosseriedichtmasse die beiden Büchsen einsilikoniert .
    Danke für Euere Infos.
    Hatte soweit ich mich erinnere bei Mazda Wasser im Fußraum angegeben. Die haben nix gefunden. Auch das Wasserproblem Beifahrerseite hinten habe ich selbst gelöst, und auch schon gepostet
    Deutsch.
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    Moin Frank,
    da wird dein MX ja immer billiger.
    Für 5k€ nehm ich ihn....
    Spässle, gut dass du das Problem gefunden hast, dann brauchst du die Servics Bulletins von Mazda wohl nicht mehr?!
    Micha
    Köln, N
    Moin Frank,
    Micha
    >Moin Frank,
    >Gruß,
    >Micha
    Hi Michael,
    Danke, die Servics Bulletins brauche ich wohl nicht mehr.
    Bis jetzt ist er dicht geblieben.
    Da sach ich jetzt nichts zu.
    Bis demnächst.
    Frank
    >Moin Frank,
    >Gruß,
    >Micha
    Hi Michael,
    Bis demnächst.
    Frank
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.09.2011, 13:34
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 16.04.2008, 10:27
  3. Wasser im Fußraum
    Von rabbit im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.05.2007, 19:24
  4. wasser im innenraum fahrerseite
    Von alexssandergart im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.12.2006, 22:50
  5. Wasser im Fußraum des Beifahrers
    Von Vortexvan im Forum Technik Serie
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.07.2006, 06:43
