Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 50 von 115
    HILFE: Airbag Problem / TÜV steht an !
    Hey,
    also erstmal zur Vorgeschichte. Ich habe mir vor ca einem Jahr ein neues Lenkrad eingebaut, habe allerdings vom Vorbesitzer gesagt bekommen, dass mein Mazda kein Airbag hat.
    Sportlenkrad ist nun drinne und das Lenkrad mit dem Airbag ist draußen. Jetzt blinkt allerdings die Airbagkontrollleuchte immer auf und die Seriennummer habe ich jetzt auch entdeckt. Im Fahrzeugschein steht allerdings nichts vom Airbag. Habe ihn auch nur auf der Fahrerseite gehabt.
    Ich war bei IL Motorsport in Köln, die spezialisiert auf MX 5 sind und die verkaufen einen Airbag Rückrüstadapter, der auch vom Tüv genehmigt ist, kostet allerdings auch was. Die meinten ebenso, dass sie die Nummer einfach rausbauenkönnen.
    Gibt es vielleicht noch eine andere, günstigere Möglichkeit das in den GRiff zu bekommen ?
    Hey,
    Hey,
    Oberriet
    RE: HILFE: Airbag Problem / TÜV steht an !
    Das Original-Lenkrad wieder einbauen... günstiger (um nicht zu sagen billiger) geht nicht.
    Warum überhaupt an den sicherheitsrelevanten Teilen rumpfuschen (lassen)?
    Oberriet
    Oberriet
    Danke Dank erhalten 617 in 452 Posts  Bedankt 970
    NA?
    NB?
    Welches Baujahr?
    Welche Seriennummer?
    Welches Problem? Blinkt die Leuchte seit einem Jahr oder hat sie jetzt erst damit angefangen?
    NA?
    NB?
    Welches Baujahr?
    NA?
    NB?
    Welches Baujahr?
    Weil das evtl. ein 23 Jahre alter Airbag war?
    Avatar von Chrystalwhite
    Norden !
    Danke Dank erhalten 162 in 115 Posts  Bedankt 608
    Es wird off topic, aber ein 23 Jahre alter Airbag schützt im Zweifelsfall besser, als ein nagelneues Lenkrad ohne Airbag.
    Interessantes dazu:
    http://www.motor-klassik.de/restauri...s-1334481.html
    Norden !
    Interessantes dazu:
    Norden !
    Interessantes dazu:
    Norden !
    Was für ein Lenkrad hast Du denn ausgebaut ? War das eins mit Airbag ?
    Die beiden Aussagen oben sind irgendwie widersprüchlich.
    Norden !
    Norden !
    -NA?
    -NB?
    -Welches Baujahr?
    -Welche Seriennummer?
    -Welches Problem? Blinkt die Leuchte seit einem Jahr oder hat sie jetzt erst damit angefang
    Ich habe einen 91er Miata NA 1,6.
    Das Problem ist, dass die Airbagluchte nach dem Einabu meines neuen Lenkrades angefangen hat zu blinken und, dass ich dieses Problem vorm Tüv "verschwinden" lassen will.
    War das originallenkrad, das ich ausgebaut hatte.
    -NA?
    -NB?
    -Welches Baujahr?
    -NA?
    -NB?
    -Welches Baujahr?
    Avatar von Itte
    D-74223
    Danke Dank erhalten 154 in 115 Posts  Bedankt 121
    Bau das originale Lenkrad wieder ein, zumindest für den TÜV, oder mache Nägel mit Köpfen und gib das Geld für den Rückrüst-Adapter aus. Dein Status quo ist Müll, da komplett illegal.
    Avatar von Itte
    D-74223
    Avatar von Itte
    D-74223
    Neu-Ulm, Bayern.
    Das Birnchen aus der Lampe entfernen geht nicht?
    Neu-Ulm, Bayern.
    Neu-Ulm, Bayern.
    Doch, das geht.
    Illegal wäre die Sache dann, weil's ein Miata ist?
    Die gab's aber doch zumindest in Kanada auch ohne Airbags.
    Doch, das geht.
    Doch, das geht.
  31. #31
    Probier's aus. Es hält sich hartnäckig das Gerücht, dass manche Steuergeräte als Backup einen Warnsummer vorhalten, der dann anspringt.
    Wäre mal interessant zu wissen.
    Do what thou wilt.
  32. #32
    Do what thou wilt.
  33. #33
    Do what thou wilt.
  34. #34
    '94er NAs definitiv nicht.
  35. #35
  36. #36
  37. #37
    Mal NRW, mal München.
    Ich habe das schonmal getestet bei meinem NA. Das Steuergerät
    war defekt und die Lampe blinkte entsprechend. Nach Deaktivieren
    der Lampe gab es keinen Warnton (ist ein 95er NA mit dem äußerst
    ungünstig erreichbaren Airbag-Steuergerät mittig unter dem
    Armaturenbrett, kein Miata, vielleicht
    gibt es da ja einen Unterschied).
    Im Ergebnis bringt einen das zum Glück (insbesondere für
    ahnungslose Mitbenutzer oder Käufer des Wagens) aber auch
    nicht weiter, denn:
    Dem HU-Prüfer fiel sofort beim Starten des Motors auf, dass
    die Airbag-Kontrollleuchte nicht für einige Sekunden aufleuchtete.
    Das Spielchen hat er dann dreimal wiederholt und mit der Mitteilung
    "Ihr Wagen ist gerade durch die HU gefallen" beendet.
    Nach Austausch des Airbag-Steuergerätes war dann wieder alles
    in Ordnung.
    Die Problembeschreibung des Thread-Erstellers finde ich übrigens
    ziemlich verwirrend...
  38. #38
    nicht weiter, denn:
    in Ordnung.
  39. #39
    nicht weiter, denn:
    in Ordnung.
  40. #40
    Schon mal vielen Dank für die ganzen Antworten.
    Birnchen ausbauen bringt in meinen Augen nichts, da ich ja noch die Airbagnummer vorne draufhabe, und halt wegen der Tatsache, dass der HU Prüfer das direkt bemerken wird.
    Weiß auch nicht, ob das nicht ein wenig unsicher ist den Airbag wieder einzubauen, nicht, dass er mir bei dem Versuch um die Ohren fliegt.
    Ich denke, dass ich auf die Lösung mit dem Adapter zugreifen werde.
    http://www.ilmotorsport.de/shop/arti...03b1f49faf0557
    Das ist das Gerät. Vielleicht kennt sich ja damit einer aus, oder hat sich den auch einbauen lassen.
  41. #41
  42. #42
  43. #43
    D-753..
    Nun ja, der Gesetzgeber wird seine Gründe gehabt haben, als er vorschrieb, daß nur Leute mit entsprechender Fachausbildung an Airbags und -lenkrädern rumpfriemeln dürfen.
    Quer ist mehr.
  44. #44
    D-753..
    Quer ist mehr.
  45. #45
    D-753..
    Quer ist mehr.
  46. #46
    Eine Frage zur eigenen Fortbildung (mein NA hat einen
    Beifahrer-Airbag, so dass ein Prüfer das Fehlen eines
    Lenkrad-Airbags sofort bemerken würde):
    Was und wo ist diese "Airbagnummer", die es anscheinend bei
    Autos ohne Beifahrer-Airbag gibt??
  47. #47
  48. #48
  49. #49
    Welche Airbagnummer??
  50. #50
  1. [NA] NA - Airbag leuchtet dauerhaft - HU steht an...was machen?
    Von mrwulf im Forum Technik Serie
    Antworten: 133
    Letzter Beitrag: 06.03.2022, 20:58
  2. Lenkradnabe bei Airbag Modellen und Modellen ohne Airbag gleich?
    Von bubo_bubo im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 30.10.2012, 09:09
  3. Hilfe mein NA steht schräg
    Von nicoz im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 04.04.2009, 22:26
  4. Hilfe ! Tüv steht an !
    Von Stefan im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 16.06.2005, 16:23
  5. Hilfe ! Tüv steht an !
    Von krombacher im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.06.2005, 19:32
