Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 100 von 115
  1. #51
    Danke Dank erhalten 617 in 452 Posts  Bedankt 970
    RE: HILFE: Airbag Problem / TÜV steht an !
    Welche Airbagnummer??
  2. #52
    NRW, Bergisches Land.
    vorne links auf dem AB ist ein Metallstreifen aufgepoppt. Da steht airbag und VIN
    Wolfgang
  3. #53
    Wolfgang
  4. #54
    Wolfgang
  5. #55
    Den gibt's nur bei Miatas, raus damit.
    Ein sachkundiger Prüfer merkt aber natürlich auch an den Lenkstockhebeln, der Lenksäulenabdeckung oder den orangen Steckverbindungen und Aufklebern im Motorraum, dass da mal ein Airbag war.
    Aber, wie bereits oben gesagt, Miatas gab's auch ohne Airbag (aus Kanada).
  6. #56
  7. #57
  8. #58
    Was würde denn dagegen sprechen, den Airbag gesetzeskonform austragen zu lassen? Soll ja möglich sein, wenn kein Beifahrer-Airbag vorhanden.
    Angeblich werden manche TÜV-Prüfer richtig umgänglich, wenn man ihnen voher erklärt, was man vorhat und fragt, wie sie es gerne hätten. Vielleicht darf man ja den ganzen Kram rauswerfen (?) Ich hab's bisher nie verstanden, wieso man der Anlage per Ersatz-Widerstand einen Airbag vorgaukelt.
    Na gut, vielleicht sieht der TÜV-Mensch das anders ...
    Do what thou wilt.
  9. #59
    Do what thou wilt.
  10. #60
    Do what thou wilt.
  11. #61
    Avatar von Davin
    Hessen
    Danke Dank erhalten 7 in 6 Posts  Bedankt 0
    Wie du das schreibst, klingt es so, als wenn es ganz einfach wäre. Ist es aber nicht. Wenigstens nicht in meinem Fall. Siehe meinen Beitrag im Forum "Optik und Komfort". Ich war beim TÜV Süd (Hessen, Dieburg). Dort geht gar nix.
    Oh ja, extrem anders. Der hat mich gar nicht erst groß ausreden lassen und das ganze sofort rigoros abgelehnt.
    NA 1.9, 1996 brg / Audi 80 Avant 2.0, 1995
  12. #62
    Avatar von Davin
    Hessen
  13. #63
    Avatar von Davin
    Hessen
  14. #64
    PF, BW.
    Mancher ja, mancher nicht...
    Einer hat auch schon ziemlich abweisend reagiert, sogar auf die Sache mit dem Rückrüstadapter!
    Eingebaut seit Anfang Mai - eingetragen bis jetzt nicht...
    Übrigens: beim 90er Miata fängts an zu summen wenn man das Lämpchen entfernt. Stecker vom Airbagsteuergerät abziehen schafft Abhilfe
    Durch meine neuen Tachoscheiben gibt's gar keine Aussparung mehr für diese Kontrollleuchte... Aber ich denke und hoffe das sollte das kleinste Problem darstellen, da ich die Steuergeräte sowieso rausgeschmissen hab...
  15. #65
    PF, BW.
  16. #66
    PF, BW.
  17. #67
    Avatar von Davin
    Hessen
    Da hätte ich viel zu viel Schiss davor ohne Eintragung zu fahren. Stichwort Unfall.
    Was ist Deiner für ein Baujahr? Und hast Du auch nur einen Airbag?
  18. #68
    Avatar von Davin
    Hessen
  19. #69
    Avatar von Davin
    Hessen
  20. #70
    Moinsen,
    weiter oben schreibst Du, Du warst beim TÜV Hessen. Das erklärt es schon. Noch nichts davon gehört?
    Alles, was in Hessen abgenommen wird, landet bei einer zentralen Prüfstelle, die noch mal drüber schaut.
    Seitdem trauen sich die TÜVer in Hessen nix mehr.
    Mein Tip: Versuch's in nem anderen Bundesland.
    Do what thou wilt.
  21. #71
    Moinsen,
    Do what thou wilt.
  22. #72
    Moinsen,
    Do what thou wilt.
  23. #73
    Schweinfurt, Bayern, Deutschland.
    Wenn schon Airbag ausbau dann am Besten gleich den ganzen AirbagkKabelbaum samt Steuergeräten und Sensoren raus das sind ein paar kg. Ist allerdings auch etwas Arbeit
    Cheers
  24. #74
    Cheers
  25. #75
    Cheers
  26. #76
    PF, BW.
    >Airbag?
    Im Gründe genommen hat das Teil ja sogar ne ABE
    Ich hatte nur nen Fahrerairbag, richtig.
  27. #77
    PF, BW.
    >Airbag?
  28. #78
    Avatar von Davin
    Hessen
    >Moinsen,
    Nö, war mein erster Kontakt mit dem "hässlichen" TÜV. Wohnte vorher in Bayern.
    Werd ich wohl tun. Lustig, wollte erst nach Bayern, aber ich dachte, die wären strenger. So kann man sich irren.
  29. #79
    Avatar von Davin
    Hessen
    >Moinsen,
  30. #80
    PF, BW.
    >>Moinsen,
    So, hab das Lenkrad samt Airbagrückrüstnabe nun eingetragen (bei GTÜ).
    Lief völlig problemlos ab. Jetzt hab ich auch ein ruhiges Gewissen
    Apropos Bundesland: BaWü in meinem Fall
    LG Stefan
  31. #81
    PF, BW.
    >>Moinsen,
    LG Stefan
  32. #82
    Avatar von Davin
    Hessen
    >(bei GTÜ).
    >Gewissen
    Verrätst Du mir, welche Nabe du verbaut hast? Ich kenne nur die von Raid. Ist es die?
    Die ist aber laut Raid nur in Verbindung mit einem Lenkrad von Raid (320mm) zulässig.
    Welches Lenkrad fährst Du jetzt?
    Ich würde ja gerne ein Nardi Holzlenkrad einbauen. Aber ob diese Kombination eingetragen wird ist fraglich.
  33. #83
    Avatar von Davin
    Hessen
    >(bei GTÜ).
    >Gewissen
  34. #84
    Nur Fahrerairbag und du hast den Adapter einbauen lassen ja ? Den ich gepostet habe in dem Link.
    Sollte ich dann einfach den einbauen und dann Airbag austragen lassen ?
    Geht das ohne Probleme, oder kennt einer ne Werkstatt, wo die das alles ohne Probleme machen ?
  35. #85
  36. #86
    PF, BW.
    >lassen ?
    Richtig, nur Fahrerairbag.
    Ich hab nen 90er Miata.
    Airbagrückrüstkit mit nem 320mm Raid Lenkrad wurde verbaut.
    Muss auch ein 320er sein, für alle anderen gilt das Gutachten nicht.
    Bei mir wurde sowas in der Art eingetragen:
    "m. Sonderlenkrad; Herst. **, Typ. ****xyz.... ; in verb. m. Nabe ***...."
    Ob da nun mal nen Airbag drin war oder nicht hat den Prüfer nichtmal interessiert.
    Der hat noch nichtmal am Lenkrad gedreht, außer um die KBA-Nummer zu suchen
    Gut, ok... Das Typenschild aufm Armaturenbrett, auf dem Airbag steht, existiert nicht mehr und auch sonst wurden sämtliche Airbagaufkleber entfernt..ebenso der vordere Airbagsensor neben dem Haubenschloss. Auf den ersten Blick fällt das also nicht unbedingt auf...
  37. #87
    PF, BW.
    >lassen ?
  38. #88
    Sowas?
    http://i237.photobucket.com/albums/f...ps8bbcdbd0.jpg
    Nein, keine Frage, wird nicht eingetragen
  39. #89
    Sowas?
  40. #90
    PF, BW.
    >eingetragen
    >>(bei GTÜ).
    >>Gewissen
    Exakt, die Airbag-Rückrüstnabe von Raid. Eine andere ist mir auch nicht bekannt.
    Ich fahre ein 320mm Lenkrad von Raid in Verbindung damit. Wie GAFCOT auch gesagt hat, keine Chance ein anderes Lenkrad in Verbindung damit einzutragen.
    Einzige Chance evtl wenn das Lenkrad auch 320mm Durchmesser hat und der Prüfer sich nicht auskennt mit dem Gutachten oder was auch immer....
  41. #91
    PF, BW.
    >eingetragen
    >>(bei GTÜ).
    >>Gewissen
  42. #92
    Avatar von Davin
    Hessen
    >Sowas?
    Ja genau dieses Lenkrad wollte ich einbauen. Tja, da muss ich mich wohl wieder davon trennen.
  43. #93
    Avatar von Davin
    Hessen
    >Sowas?
  44. #94
    Avatar von Davin
    Hessen
    >ob
    >>Sowas?
    Der Prüfer meinte, wenn mein Wagen ab Werk keinen Airbag hätte, kann dieses Lenkrad eingetragen werden.
    (Muss ich mir halt jetzt für's Lenkrad einen anderen NA ohne Airbag holen )
  45. #95
    Avatar von Davin
    Hessen
    >ob
    >>Sowas?
  46. #96
    Avatar von Davin
    Hessen
    >>eingetragen
    >>>(bei GTÜ).
    >>>Gewissen
    >von
    >auch nicht bekannt.
    >was auch immer....
    Ja und genau dieses Raid Lenkrad wollte ich nicht. Ist mir zu sportlich. Da kann ich auch meins behalten. Deswegen die Idee mit dem Nardi.
  47. #97
    Avatar von Davin
    Hessen
    >>eingetragen
    >>>(bei GTÜ).
    >>>Gewissen
    >von
    >auch nicht bekannt.
    >was auch immer....
  48. #98
    Nur, wenn es die kleine Variante (36,5cm) ist, dies hier hat 39 cm und ist gefährlicher als Heroin.
  49. #99
  50. #100
    >Nabe ***...."
    Warum hast du in dem Text Sternchen und andere Platzhalter gesetzt,
    statt die "echten" Daten zu nennen? Das wäre sicher für Manchen hier interessant, und etwas Illegales ist an der Abnahme/Eintragung doch sicher nicht dran, oder?
  1. [NA] NA - Airbag leuchtet dauerhaft - HU steht an...was machen?
    Von mrwulf im Forum Technik Serie
    Antworten: 133
    Letzter Beitrag: 06.03.2022, 20:58
  2. Lenkradnabe bei Airbag Modellen und Modellen ohne Airbag gleich?
    Von bubo_bubo im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 30.10.2012, 09:09
  3. Hilfe mein NA steht schräg
    Von nicoz im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 04.04.2009, 22:26
  4. Hilfe ! Tüv steht an !
    Von Stefan im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 16.06.2005, 16:23
  5. Hilfe ! Tüv steht an !
    Von krombacher im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.06.2005, 19:32
