Ergebnis 1 bis 13 von 13
    Avatar von dave hd
    wie lange halten zündkerzen (ngk)?
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 30-Sep-03 um 10:04Uhr (GMT)]hallo leute,
    meine ngk-vline sind jetzt ca. 17tkm alt...
    (wow, und das in einer saison, die noch nicht rum ist )
    wie lange halten die denn so ca?
    was meinen die "spezis" hier...?
    bisher habe ich noch nichts negatives feststellen können wg. verschleiss/zündaussetzern o.ä....
    möchte demnächst die "zfr 6f-11" mal ausprobieren...
    mal sehn, ob die was bringen...
    grüsse
    VG Dave...SLK Fahrer... ;-)
    Nicedriver
    RE: wie lange halten zündkerzen (ngk)?
    Bin zwar kein "Spezi"....
    Ich tippe mal so auf 15.000 - 20.000 Km. Dann wechseln, die kosten ja nix.
    Sie funktionieren. Habe keine Probs.
    Rüsselsheim, Hessen, Deutschland.
    Meine MX-Pflege wurde dieses Jahr wegen Umbau vernachlässigt, so dass ich nach 27tkm durch plötzliches "nur noch auf 3 Zylindern laufen" drauf aufmerksam gemacht wurde.
    Markus
    D-35085
    >hallo leute,
    "Halten" ist relativ. Kann sein, daß sie z.B. 50Tkm akzeptabel funktionieren würden. Ich wechsele alle 15Tkm.
    Avatar von dave hd
    >wurde.
    danke für die infos!
    neee, so lange will ich dann doch nicht warten...
    werde mich in nächster zeit mal nach "neuen" umschauen...
    viele grüsse
    Frankfurt, Hessen, Deutschland.
    Zündkerzenwechsel sollte (Autounabhängig) nur alle 50.000 km nötig sein (früher wechseln bingt auch praktisch nix, das ist wie alle 2.000 neues Öl reinschütten = macht keinen Sinn). Nur bei Dieseln ist das Wechselintervall vieeeeeel länger , aber das spielt ja beim MX-5 keine Rolle....
    Gruss Max
    Kisdorf, Schleswig Holstein, Deutschland.
    Ist das nicht etwas übertrieben? Laut Serviceheft sollen die Kerzen alle 45.000km gewechselt werden.
    Nicedriver
    Das ist "etwas" lang. Fiona´s Kerzen wurden auch bei 45.000 gewechselt, die hatten nicht mehr viel Ähnlichkeit mit dem was ich unter einer "funktionierenden" Kerze verstehe (leider habe ich damals keine Foto´s gemacht, waren echte "do NOT" Anblicke).
    Danach wurde bei 65.000 gewechselt - besser.
    Der letzte Wechsel bei 77.000 war zwar noch nicht nötig, aber da ich gerade dabei war und es auch neue Zündkabel gab, bekam sie auch einen Satz "extended reach" - nu ist erstmal wieder Ruhe.
    Dortmund
    ... ich hab meinen letzten Satz "aus Versehen" (sprich: ich hatte die schlicht & ergreifend vergessen... ) sogar deutlich mehr als 50tkm gefahren; das ging ohne weiteres von Laufruhe, Verbrauch etc. her - als ich sie dann aber auswechselte wunderte ich mich schon ziemlich, dass der Kleine noch so gut damit gelaufen war: die Elektroden waren sagen wir mal DEUTLICH kürzer / abgenutzter, als bei den neuen Kerzen...
    Ach ja: waren NGK-Kerzen in 5E11, gewechselt habe ich auf 6E11...
    CU all & ABS
    Jan
    "... Friends.... start your engines!"
    (Alex Zanardi, 11.05.2003, German 500, Lausitzring)
    http://sx2.hrz.uni-dortmund.de/~su17...x5de-logo5.gif
    http://sx2.hrz.uni-dortmund.de/~su17...e/222222_1.jpg
    D-35085
    >Sinn).
    Keinen bzw. wenig Sinn macht diese Aussage. Das Wechselintervall der Zündkerzen hängt vom Zündsystem und den verwendeten Kerzen ab. So ist z.B. ein System mit 4 Zündspulen direkt auf den Kerzen (z.B. 1.8er NB FL) wesentlich "unkritischer" was Kerzenlebensdauer angeht als z.B. ein System mit zwei Zündspulen, bei dem der Zündfunken jeweils über zwei Zündkabel und zwei Kerzen "reisen" muß.
    Beim MX-5 mit dem "altmodischen" Zündsystem empfehle ich alle 15Tkm. Damit ist man eindeutig auf der sicheren Seite, aber ich finde die Kosten für Kerzen z.B. im Vergleich zu einem Kat eher niedrig. Unser WRX bekommt erst bei 100Tkm den ersten Kerzenwechsel, und ich habe nicht vor, das früher zu tun.
    barbara
    im Schnitt halten sie bei Tara nb 1,6 er (autobahnkilometer!) ca 20.000 km
    manchmal auch länger, aber in den Inspektionszeiten, merkte man mit "leichtem" Zögern daß etwas nicht mehr 100% ig lief
    ich tippte dann im Geiste immer auf "jetzt sind aber die Zündkabel fällig) wenn dann die Kerzen getauscht waren war wieder das Fahrverfalten völlig ok; es lag als dann immer an den Kerzen
    An dieses "wecheslintervall" halte ich mich jetzt in etwa, bzw - merke es ja wenn sie wieder etwas unwilliger wird.
    barbara
    http://www.barbaratours.de
    Avatar von oelinski
    Beim NA sollten sie alle 40000km gewechselt werden, so schreibt es der Wartungsplan nach Mazda Richtlinien vor.
    Langerwehe, NRW, Germany.
    >>Sinn).
    Darüber hinaus ist das Wechselintervall stark von der Einsatzweise des Wagens und der Fahrweise abhängig.
    (Stichwort: Selbstreinigungstemperatur bei Kurzstreckenbetrieb)
  1. Wie lange halten eigentlich Winterreifen??
    Von GAFCOT im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 02.11.2006, 09:30
  2. [NA] (NA) Wie lange halten Magnecor Zündkabel?
    Von MarcW im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 29.04.2006, 13:23
  3. Wie lange halten Zündkerzen?
    Von Oggy im Forum Technik Serie
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 11.11.2005, 16:19
  4. Wie lange halten Koni Dämpfer?
    Von Tigershark im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 59
    Letzter Beitrag: 05.10.2005, 13:24
  5. wie lange halten eure Bremsen?
    Von Markus_W im Forum Technik Serie
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 22.10.2004, 12:23
