hab da ein größeres problem bei meinem NB Bj98.
Die Kontrollampe der Batterie geht nicht nach dem Starten aus,auch nicht bei höherer Drehzahl. An der Batterie liegt gerade mal 10 Volt Spannung an bei laufendem Motor mit etwa 2000 Touren.Lichtmaschine
bringt aber die vorgegebene Spannung und funktioniert einwandfrei.
Mittlerweile ist die Batterie total leer,gibt es da irgenwo ein Relais das hinüber ist? oder sonst ein Steuergerät das die Spannung regelt???
Bin für alles dankbar im Moment ,Schaltplan wäre nicht schlecht!
Bis dann
Marco
