Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Hannover, Niedersachsen, Deutschland.
    Schließzylinder Fahrertür
    Hallo zusammen!!!
    Bei meinem heutigen Vor-Wintercheck habe ich festgestellt, dass bei meinem fahrerseitigen Schließzylinder (97-er NA) diese kleine Blech, welches beim Einführen des Schlüssels zur Seite klappt, sich nicht mehr vor das Schlüsselloch klappt. Da es jetzt permanent offensteht, habe ich die Sorge, dass in der feuchten und kalten Jahreszeit mein Schloss andauernd einfrieren wird, wenn Wasser in das Schloss kommt.
    Kann man den Schließzylinder so ausbauen, dass man dieses Blech reparieren kann? Habe keine Lust ein komplett neues Schloss zu kaufen, da es wohl exorbitant teuer sein wird.
    Helft mir...
    Gruß Lotti
    Hallo zusammen!!!
    Helft mir...
    Gruß Lotti
    Traunreut, Bayern, Deutschland.
    RE: Schließzylinder Fahrertür
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 30-Nov-03 um 14:24Uhr (GMT)]Hallo
    ich habe gottseidank das Problem nicht (da ZV).
    hatte das früher mal, es kann Schmutz in der Schloßabdeckung sein. Würde mal mit Arbeitsklamotten und einer Dose Caramba drangehen und vorsichtig mit der dünnen Düse Caramba einspritzen. Vielleicht lockert sich der Schmutz. Man darf ruhig gut durchspülen.
    Hilft das nicht, würde ich Waffenöl (Balistol) in den Zylinder spritzen, das hilft vorm Einfrieren.
    Es gab auch mal Gummikappen für die Waschanlage aber das ist beim täglichen Sperren nicht hilfrich.
    Silberautofahrer
    Silberautofahrer
    Habe mit diversen Ölen versucht das Blech gangbar zu machen - leider ohne Erfolg. Hat jemand von Euch schon einmal das Schloß ausgebaut und wenn ja, kommt man überhaupt an diese kleinen Teile ran. Habe keinen Lust einen ganzen Nachmittag herumzubasteln um dann festzustellen, daß man dort überhaupt nicht rankommt.
  1. [NA] Schließzylinder NA
    Von Frank-NA im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 23.12.2017, 20:16
  2. Schließzylinder Handschuhfach nachbestellbar?
    Letzter Beitrag: 09.03.2008, 15:24
  3. Knarren an der Fahrertür im Innenbereich
    Von Achimsche im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 09.06.2004, 20:12
  4. [NA] NA Tür-Schließzylinder wechseln?
    Von mistersnuggel im Forum Technik Serie
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 12.02.2003, 18:33
