Hi MX-Fahrer!
Hab ein Problem mit meinem 90er NA. Und zwar nach längerem regnen oder beim waschen mit dem Hochdruckreiniger tritt immer ein bisschen Wasser in das Auto. Soweit so gut - hab bei Mazda neue Dichtungen rechts und links reinmachen lassen (also dichtleisten). Waren also 6 Stück erstmal. Nun hat sich aber nichts geändert. Steht der Wagen zB. über nacht draussen im regen sind die Sitze auf der Aussenseite feucht bis naß. Und beim Losfahren bzw. starken verzögern durch bremsen oder durch Schub tropft es dann aus der Nahtstelle zwischen Dichtung und A-Säule. Die Ablaufkanäle sind 100 prozentig frei. Woran kanns also noch liegen? Tropfen bilden sich auch an der gesamten Dichtung entlang des Seitenfensters.
War auch schonmal in der Werkstatt damit. Die haben dann mit nem Schlauch und sprenkelaufsatz draufgehalten aber es is komischerweise nix rein. Ich kann mir nur vorstellen das es lange zeit draufregenen muss und sich das wasser irgendwie in den dichtungen sammelt - beim draufdrücken kommt es dann vorne an der nahtstelle raus.
Sebastian
alias Never Land
