ich wollte heute eine Widerstandsmessung an den Zünspulen (NA 1,6)durchführen. Die Messung der Sekundärspulen habe ich hinbekommen - wie wird die Primärspule gemessen. Im "ich helfe mir selbst" ist auf einem Bild zu sehen, dass einer der Prüffühler an den Stecker geht und beim anderen steht "an den zweiten Zylinder" unter dem Bild. im Text dagegen wird eine Verbindung zwischen dem weißen kabel des Steckers und Masse angegeben. Wie soll ich jetzt messen ?
Außerdem sind im Buch Toleranzgrenzen genannt. Ich habe bei der Sekundärspulenmessung jeweils einen Wert von 13,6 kOhm abgelesen. Kann man hier, außer dass sich der Wert innerhalb der Toleranz befindet, noch etwas folgern ?
Danke und viel Grüße
Andreas
