Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 150 von 237
  1. #101
    Rheinland-Pfalz.
    RE: Andere Länge bei NGK blau
    das gehört so
    ist bei meinen ngk auch so. du musst nur aufpassen, dass das kürzeste kabel nicht zu nahe am ventildeckel anliegt. da muss man den stecker an der zündspule etwas drehen, damit das kabel einen bogen macht.
    und ganz wichtig beim montieren!!
    die gummitüllen an der zündspulenseite sind nicht fest angegossen sondern eher minderfest. daher unbedingt die tülle etwas zurückziehen und das kabel fest in die spule reindrücken und dann erst die tülle aufstecken. sonst kann es passieren, dass die kabel keinen richtigen kontakt haben und im extremfall kann es dir die zündspule zerhauen.
    das war mal einem vor längerer zeit passiert. ich hatte damals daraufhin meine kabel kontrolliert und da war dann eins auch nicht richtig fest und der kontakt an der spule war schon recht schwarz.
    ist bei mir aber nochmal gut gegangen damals. es war dann mit kontakt saubermachen getan.
  2. #102
    Rheinland-Pfalz.
    das gehört so
  3. #103
    Bei Darmstadt, Hessen, Deutschland.
    Da ich das gerade lese, gibt es einen bestimmten Trick wie man die Kabel von der Zündspule abzieht?? Hab mir vorhin beim Ventildeckelausbau fast en Aff gezogen und habs se dann halt drangelassen!!
  4. #104
  5. #105
  6. #106
  7. #107
  8. #108
  9. #109
  10. #110
  11. #111
  12. #112
  13. #113
  14. #114
  15. #115
  16. #116
  17. #117
  18. #118
  19. #119
  20. #120
    Krefeld, NRW, Taka Tuka Land.
    Geh ins Fitnessstudio Oder lass es die profis machen
  21. #121
  22. #122
  23. #123
  24. #124
  25. #125
  26. #126
  27. #127
  28. #128
  29. #129
  30. #130
  31. #131
  32. #132
  33. #133
  34. #134
  35. #135
  36. #136
  37. #137
    Rally
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 11-Mar-04 um 08:36Uhr (GMT)]Die Länge ist ja ein großer Vorteil der NGK`s , so liegen diese nicht mehr am heißem Ventildeckel auf und werden somit nicht durch die Hitze versprödet.
    Und den Tip oben beachten mit dem wieder einstecken der Stecker in die Zündspulen. Erst die Tülle zurück ziehen, Stecker rein und dann die Tülle überstülpen.
  38. #138
    Rally
  39. #139
    Rally
  40. #140
    Rally
  41. #141
    Rally
  42. #142
    Rally
  43. #143
    Rally
  44. #144
    Rally
  45. #145
    Rally
  46. #146
    Rally
  47. #147
    Rally
  48. #148
    Rally
  49. #149
    Rally
  50. #150
    Rally
  1. [Alle Modelle] Diverse MX-5 Modelle (1:43 NB Pinie, 1:87 Wiking rot, gelb, blau), Micro Car in blau
    Von Top_Down im Forum Biete: Sonstiges
    Letzter Beitrag: 08.03.2018, 17:03
  2. [NB⁄NBFL] (NB) Zündkabel (NGK blau) NA = NB ? und Frage zum Einbau
    Von MRoadster im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.12.2005, 12:30
  3. Zündkabel NGK blau
    Von Jan_Krueger im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.07.2003, 18:37
  4. Andere Länder, andere (TÜV) Sitten ;-)
    Von Christian im Forum Allgemeines
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 14.05.2003, 19:06
  5. Ausschuß bei NGK Zündkabeln?
    Von Andreas DD im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.10.2001, 11:10
