Fahre auf meinem NA seit ca. 2Jahren die Werner-Werte, gestern hab ich mir zum ersten Mal seit langem beide Vorderadaufhängungen angesehen, dabei habe ich festgestellt, dass die Einstellschrauben an den Anlenkstellen der Unteren Dreieckslenker unterschiedliche Höhe haben
Sprich: auf der Fahrerseite sitzen beide Schrauben ganz unten in der Führung, auf der Beifahrerseite sind diese Schrauben gut 2cm höher...
ist das normal, weil ich mit 70kg auf der Fahrerseite hab vermessen lassen,
nicht normal, weil ich rechts möglicherweise einen starken Schlag abbekommen habe und die Einstellung jetzt krumm ist,
nicht normal, weil das Fahrwerk FRÜHER einen schlag abbekommen hat, sich etwas an der Aufhängung verbogen hat und die Einstellung der Werner-Werte nur durch diese Assymetrie zu bewerkstelligen war?
bin etwas ratlos...
