Ergebnis 1 bis 16 von 16
    Avatar von Atlan_2000
    D-41...
    HILFE KW Reperatur
    Wie ein paar Leuten bereits bekannt ist habe ich eine abgebrochene Kurbelwellennasenschraube und eine ausgeschlage ne Nut.
    Leider lassen meine Finanzen z.Zt keine gründliche Reperatur zu, daher habe ich mich entschlossen eine provisorische Reperatur vorzunehmen, oder dies zumindest zu versuchen,
    um 6-24mon Zeit zu gewinnen einen Motor zu finden und mehr Zeit das Geld beiseite zu legen.
    Ich habe nach langem Suchen einen Lieferanten gefunden der ein Ausdrehset besorgen kann welches in das abgerissene Gewinde eingeschlagen wird und nicht mit Linksgewinde arbeitet!
    Damit sollte es möglich sein das Gewindestück so zu entfernen ohne das eigentliche Gewinde der KW-Nase zu beschädigen.
    Soweit so gut, aber jetzt fehlt mir noch jemand der mir helfen könnte die Riehmenscheibe in der richtigen Position mit Loctite und ner neuen schraube zu fixieren, dieses in die richtige Stellung zu bringen und dann den Zahnriehmen wieder aufzuziehen.
    Leider kenne ich mich zu wenig mit Motoren aus um dies ganz alleine zu machen.
    Hat jemand von euch evtl eine Idee wer mir helfen könnte oder wo ich noch Infos finde wie ich die richtige Stellung der KW bestimmen kann?
    Wäre es evtl möglich eine 2. Nut entgegengesetzt zur ersten zu machen oder ist die KW dann unwuchtig?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    weitere infos zu meinem kleinen gibt es unter:
    atlan-2000.piranho.de
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    RE: HILFE KW Reperatur
    Hallo Patrick,
    >arbeitet!
    >beschädigen.
    Hm ist halt die Frage ob du es damit raus bekommst, immer klappt das damit nicht.
    Im Mazda Werkstatthandbuch!
    Das stelle ich mir schwierig bis nicht möglich vor. Wie willst du die zweite Nut reinbekommen?
    Außerdem schwächst du die Kurbelwellen Nase noch mehr.
    D-41...
    stimmt wohl naja mehr als versuchen kann ich leider nicht...
    notfalls versuch ichs doch mit dem Linksgewindesatz...
    wwenn ich den bolzen vom ersten ausdrehsatz noch rausbekomme...
    hmmm müste ich nochmal sehen meine version ist leider schlecht lesbar...
    hmm also doch alte nut neuer bolzen und mit loctite fixieren
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 22-Jan-04 um 13:20Uhr (GMT)]>wwenn ich den bolzen vom ersten ausdrehsatz noch
    >rausbekomme...
    Genau das ist meißt das Problem.
    >schlecht lesbar...
    Also ich habe das noch nie gemacht, halt aber das für die bessere Lösung wenn die Nut noch einiger Maßen brauchbar ist.
    Hast du mal DW gefragt der hat doch bestimmt mehr Ahnung und ist ja eingetlich sehr Hilfsbereit.
    D-41...
    er meinte er könne mir ein paar tips geben aber machen müsse ich das selber den er wolle da keine garantie übernehmen, was ich auch gut verstehen kann...
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Das ist doch schon mal was.
    D-41...
    wollte am montag evtl nochmal bei ihm vorbeifahren ein paar tips holen... nur wäre mir wohler wenn jamand dabei wäre der sich mit motoren auskennt....
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Na ja die Ganze Sache ist auf jeden Fall Gut Glück. Es kann sein du bekommst die Schraube raus oder auch nicht und ob den Pully dann mit der neuen Schraube festbekommst ist die zweite Frage.
    Das alles hat halt nur bedingt was mit können zu tun sondern auch viel mit Glück.
    D-41...
    naja das mag sein aber ein gewisses mas an können erhöht die chancen das, wenn ich glück habe der motor auch zufridenstellend läuft
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Das stimmt schon, ich wünsche Dir auf jeden Fall das gewisse Maß an können und das nötige Glück das es klappt.
    Hallo nützt Dir vielleicht ne andere KW von einem 1,6 Motor, hab noch einen Motor mit defekten Kolbenringen 140000km gelaufen ?
    D-41...
    danke werde dich auf dem laufenden halten
    vieleicht hat ja sonst noch jemand DIE rettende idee
    D-41...
    Welches Baujahr den?
    Bj 95. müßten aber alle 1,6 gleich sein !
    D-41...
    hmmm siw hat der 90PS einen anderen rumpf
    in wie fern einen anderen Rumpf, habe in das Fahrzeug einen 115 PS 1,6 eingebaut , mußte nur Ansaug und Abgaskrümmer vom alten übernehmen sonst hat alles gepaßt läuft wie ne 1 !
  1. [NB⁄NBFL] [NB] Schweller rostet, reperatur auf Gewährleistung ? (Händlerkauf)
    Von EvilSnoop im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 28.12.2009, 23:23
  2. ..kleines Loch im Verdeck, Reperatur ?
    Von Frank0815 im Forum Allgemeines
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 01.07.2009, 13:45
  3. Schweller reperatur
    Von MX5unlimitED im Forum Allgemeines
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 03.04.2006, 10:26
  4. Kosten für Reperatur von Rostschäden
    Von Mike4386 im Forum Technik Serie
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 18.02.2006, 17:26
  5. riss in der heckscheibe- reperatur? austausch?
    Von Andreas DD im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.04.2001, 08:52
