Hallo liebe MX-5ler(innen),
Bin seit ca. 8 Wochen glücklicher Besitzer eines 97er NA 90 PS mit erst 22 TKM Laufleistung.
Nun zu meinem Problem :
Mir ist aufgefallen, daß die Drehlzahl ab und zu bei Leerlauf
nach einem kurzen Gasstoß kurz unter die Nenndrehzahl (ca. 850 UPM) sinkt und sich dann wieder einpendelt(geht ratzfatz).
Dies tritt auf, wenn der Motor betriebswarm ist.
Dies ist nicht immer der Fall, nervt aber im Fahrbetrieb beim "geschmeidigen" Schalten, da beim Kupplung treten die Drehlzahl
absinkt und unter den optimalen Drehzahlbereich für den Gangwechsel sinkt und ein "harter" Sachaltvorgang vonstatten geht.
Außerdem störts beim Anfahren (manchmal "mit dem Gas spielen"
vonnöten - 2-3 kleine Gasstöße aber sehr selten, um den Motor auf die erforderliche Anfahrdrehzahl zu bringen, im Extremfall ruckelts beim Anfahren)
Kennt ihr das Phänomen ? ist das nur eine Kleinigkeit ?
Mit der Bitte um eure Tipps.
Danke für eure Antworten und Grüsse
Massimo
P.s.: Hört sich im geschriebenen Beitrag schlimmer an als es ist,
aber bei einer Neuerwerbung verhält man sich als "Dipfelesscheißer", als überkritisch.
