Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Hilfe Nebelscheinwerfer/Kombischalter
    Endlich bin ich dazu gekommen meine Nebelscheinwerfer einzubauen,
    jetzt steh ich aber vor einem Problem:
    a) Wie baue ich den Schalter von der Nebelschlußleuchte(NB-FL) aus
    b) Wie ist die Pinbelegung am originalen Kombischalter für Nebelscheinwerfer+Nebelschlußleuchte
    Da bezahlt man so viel Geld für einen dummen Schalter und die legen noch nicht mal einen Schaltplan dabei :V
    RE: Hilfe Nebelscheinwerfer/Kombischalter
    so punkt a) ist erledigt, aber wieso ist denn der Stecker von der NSL nicht mit dem Schalter kompatiebel ?? aaaaaaargh
    Wer kann mir denn nun mit der Belegung der Kabel weiterhelfen?
    ich will doch morgen nicht mit einem halb fertigen Auto kommen.
    Hilfääääää
    AAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRGGGHHHHHHH
    ich werd noch bekloppt hierbei
    ich habe jetzt 3!! Händler wegen dem Problem abgeklappert und hab immer noch keine Lösung.
    Händler1: bringen sie den Wagen vorbei wir bauen ihnen das ein.
    Ich: Was wird das kosten:
    Händler1: keine Ahnung, kann aber auf mehrere 100 Euro kommen :V
    Händler2: Sie müssen die originalen Nebelscheinwerfer kaufen, mit Zubehörartikeln geht das nicht.
    Ich: die Nebelscheinwerfer funktionieren doch, die ORIGINALE Nebelschlussleuchte passt nicht an den ORIGINALEN Schalter!!!!
    Händler2: Das liegt daran, dass sie Nebelscheinwerfer aus den Zubehör gekauft haben :V :V , lassen sie den Wagen hier, das muss alles neu verkabelt werden. Wir bauen ihnen das um.
    (wofür kauf ich einen Originalschalter wenn alles neu verkabelt werden muss) *indietischkantebeiß*
    Händler3 zeigte sich den endlich mal kompetent und kramte den Schaltplan raus um mir dann den Rest zu geben:
    Sie brauchen das Nebelschlußleuchtensteuergerät.
    Ich: Das WAAAAAAAAAAAAAS bitte?
    Händler3: die Nebelschlußleuchte wurde anfangs über einen Schalter gesteuert, im Kombischlater wurde daraus ein Taster. Dafür brauchen sie das Steuergerät.
    Das kann doch alles nicht war sein, ich will doch nur die Nebelschlußleuchte wieder schalten können. Hat denn wirklich noch niemand diesen Kombischalter verbaut und eine günstigere Lösung gefunden als dafür ein Steuergerät einzubauen??
    Das kann doch nicht so kompliziert sein eine dumme Lampe anzuschließen
    Wien, Wien, Österreich.
    Danke Dank erhalten 2 in 2 Posts  Bedankt 17
    RE: AAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRGGGHHHHHHH
    >einzubauen??
    >anzuschließen
    Das Problem kenne ich. Hab dieselbe Prozedur durch wie Du.
    Bei mir leuchtet momentan die Nebelschlussleuchte auch nur solange ich die Taste drücke. Ich habe mir aber gedacht daß man das mit einem speziellen Relais steuern können müsste. Nur bin ich noch immer zu faul dazu gewesen.
    Magst nicht Du zuerst eine super Lösung finden?
    lg alex
    Einfach ein tastrelais, einmal getastet an und ein zweitesmal getastet aus, das ganze nur, solange licht an ist!! eigentlich nicht so eine schwere Schaltung!!!
    ABS & Besten Gruß
    Ingo
    Miata - Gelb - Silberpfeil --> den Beinen zu liebe - Klima --> dem Wohlbefinden zu liebe
    nur ist so etwas in österreich nicht so einfach zu bekommen
    die geschäfte haben immer nur welche von 24 - 230 V, und das bekommt unser kleiner nicht zusammen.
    irgendwelche ideen?
    sonst fällt mir nur noch die möglichkeit ein ein zeitschaltrelais (zb heckscheibenheizung bei mercedes) zu verwenden, nur bleibt halt die leuchte dann ca 10 min auf on
    auch hier in D habe ich so ein Relais noch nicht gefunden.
    Ich habe hier aber definitiv mal gelesen, dass jemand eine Lösung für genau dieses Problem hatte, leider finde ich den Beitrag nicht wieder.
    Da hat sich Mazda ja eine richtig schöne Schweinerei ausgedacht
    könnte das hier unser gesuchtes Objekt sein:
    http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...ay=fromoutside
    Berlin, Berlin, Deutschland.
    Bin mir nicht ganz sicher, ob Dir meine Schaltpläne was bringen, aber der Fahrtenhalter/Nebelschlussleuchten Kombischalter, den ich mir eingebaut habe, hat in beiden Funktionen die gleiche Belegung:
    http://brembs.net/cars/miata/comboswitch
    Hmm, schaut nicht schlecht aus.
    Ich glaube ich werde es mal damit versuchen.
    lg alex
  1. [NB⁄NBFL] Komplettpaket: NEBELSCHEINWERFER + orig. Kombischalter NSW/NSL + Kabel + Relais
    Von Kaffeetrinken im Forum Biete: Ersatz- und Verschleißteile
    Letzter Beitrag: 11.09.2017, 23:36
  2. Nebelscheinwerfer in NBFL mit Mazda Kombischalter
    Von Sir Toby im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 30.07.2017, 15:40
  3. [NB⁄NBFL] (NB/FL) Hilfe! NSW NSL Kombischalter Einbau
    Von Voithe im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.09.2012, 18:35
  4. [NA] (NA) Kombischalter heizb. Heckscheibe / Nebelschlußleuchte
    Von Ingo45136 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.06.2006, 16:51
  5. Nebelscheinwerfer im NB + Kombischalter von Mazda
    Von DC77 im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 06.09.2004, 16:19
