Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Siegen, NRW, D.
    Geräusche aus dem Motor - bitte reinhören (mp3)
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 29-Sep-03 um 19:17Uhr (GMT)]Liebe Forumteilnehmer!
    Mein kleiner gibt seit etwa einer Woche (da habe ich es bemerkt) seltsame Geräusche von sich
    Die Geräusche kommen aus dem vorderen Bereich des Motors. Ich dachte erst, das seien Ventile (Hydrostössel bei kaltem Motor), das sind sie aber wahrscheinlich nicht, weil das Geräusch bei warmen Motor nicht verschwindet (wird aber etwas leiser).
    Besonders auffällig ist das Geräusch im Leerlauf. Ich habe mit meinem Handy das Geräusch aufgenommen (deswegen ziemlich schlechte Qualität, aber ich habe kein langes Mikrofonkabel um direkt mit PC aufzunehmen)
    das Geräusch ist aber erkennbar.
    http://www.philiplange.de/motor.mp3
    Hatte jemand schon etwas ähnliches? Was könnte das sein? Klingt für mich irgendwie nach einem kaputten Lager
    Danke im Voraus für's Reinhören und für die Hilfe bei der Suche nach der Ursache!
    mx5driver
    P.S.
    Es ist ein 1997-er NA mit 90 PS Maschine (73500 km).
    RE: Ungesunde Geräusche aus dem Motor :-(
    hallo,
    geht das Geräusch weg, wenn du die Kupplung getreten
    hast?
    Wenn ja, dann wirds wohl das Ausrücklager sein.
    Gruss
    Sandro
    Siegen, NRW, D.
    >hallo,
    >hast?
    >Gruss
    >Sandro
    Hallo Sandro!
    Danke für schnelle Antwort!
    Leider geht das Geräusch nicht weg bei durchgetretenem Kupplungspedal ;-(
    Avatar von Harald
    D-54...
    RE: Ungesunde Geräusche aus d. Motor - reingehört
    Ist natürlich aus der ferne schwer zu sagen, aber für mich hört das sich wie ein kaputtes Lager, entweder von einer Zahnriemenspannrolle oder in der Lichmaschine, an.
    Versuch es mal genauer zu orten.
    http://www.barbaratours.com/ext/sig/sig3.gif
    Siegen, NRW, D.
    Danke für schnelle Reaktion!
    Ich habe schon versucht die Geräuschquelle zu lokalisieren - hört sich so an, als würde es aus dem Zylinderkopfbereich kommen.
    Ich war auch schon bei ATU, aber die konnten auch nicht sagen was das genau sein könnte und haben mich an Mazda verwiesen - da fahre ich dann morgen hin.
  1. [NB⁄NBFL] Plötzlich komische Geräusche aus dem Motorraum (mit Video)
    Von Xhéres im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.04.2018, 01:12
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.09.2012, 15:59
  3. Geräusche aus dem Tankbereich
    Von AnTi im Forum Technik Serie
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 05.10.2004, 08:27
  4. Geräusche aus dem Heckbereich
    Von xfire im Forum Allgemeines
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 24.11.2003, 19:10
  5. Geräusche.. überall Geräusche!!!
    Von Bushwacker im Forum Technik Serie
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 24.01.2002, 18:11
