Ergebnis 1 bis 12 von 12
    Sylver
    Wärmetauscher verliert Kühlwasser...
    Betreff sagt es schon:
    mein inzwischen dritter (!) Wärmetauscher verliert Kühlwasser.
    Genauer: es nebelt langsam und fein über die unteren Lüftungsdüsen in den Fußraum.
    Das ganze ist mehr als unangenehm...
    Kann ich den Wärmetauscher kontrollieren?
    Für einen Drucktest scheint das Leck zu klein, da der Verlust zu gering ist.
    (ca 1/4 Ltr. auf 500 km bei aufgedrehter Heizung)
    Kann es an den Anschlüssen liegen?
    Wenn ja - kommt man ohne große Probleme dran, oder muß das Amarturenbrett runter?
    Kann ich mir evtl. mit Kühlerdichtmittel (z.B. von LiquiMolly) helfen?
    Thnx...
    PS: wäre auch zu langweilig, wenn der Silberne mal ohne Macken bliebe...
    MX511
    RE: Wärmetauscher verliert Kühlwasser...
    Hi Marc,
    kurzfristig wird so ein Kühlerdichtmittel so ein Minileck schliessen.
    Langfristig ist das Zeug für den Kühlkreislauf eher kontraproduktiv.
    Die Anschlüße liegen beide im Motorraum, die müßten ggf. in den Motorraum lecken. Ausbau vermutlich nur mit allen Armaturen raus. Da bin ich aber nicht 100% sicher.
    Nachtrag: Wasser fließt immer durch den Wärmetauschen, egal ob mit oder ohne Heizung. Der Wasserverlust müßte konstant sein.
    Sylver
    Hi Harald!
    Nope - Motorraum ist trocken.
    Es sifft nur in den linken Fußraum...
    >Armaturen raus.
    Damn.
    Kommt man nicht auch über das ausgebaute Handschuhfach an den Wärmetauscher?
    Kontrolliere es nun schon eine Zeit lang.
    Bei voll aufgedrehter Heizung ist der Verlust tatsächlich größer...
    MX511
    Sylver
    Danke!
    Sehr detailliert Punkt II/3.: "Ausbau des Armaturenbretts."
    Na dann...
    Sylver
    Danke!
    Na dann...
    MX511
    Marc,
    wenn Du Details brauchst, melde Dich einfach bei mir.
    Schöne Ostern, auch an die bessere Hälfte und
    MX511
    Marc,
    Sylver
    Werd ich machen - aber ich glaube, ich lasse meine Schrauberjungs mal bei schauen...
    Ebenfalls ein buntes Fest und frohe Eier...
    Sylver
    Hamm, NRW, Deutschland.
    Also ich hatte das Problem bei meinem NA auch. Im endeffekt lag es an den Anschlüssen im Motorraum, obwohl der bei mir auch trocken war...
    Die Zuleitung war an der Stelle, wo der Schlauch draufkommt etwas verbeult (fragt mich nicht wieso...) und so ist ein bisschen was immer neben das Rohr in den Innenraum gelaufen, so dass das Kühlwasser auch gerne mal ganz weg war.
    http://www.arcor.de/palb/alben/13/30...3262663736.jpg
    Auf dem Bild ists das mittlere Rohr, rechts ist die Tachowelle und links die andere Leitung.War besonders blöde auf dem Rückweg vom JT Goslar Hab dann bei Ebay einen neuen ersteigert und seitdem gehts Gott sei Danke gut.
    Und das Armaturenbrett hab ich komplett rausgebaut, sonst wär ich nicht an den Tauscher gekommen...
    Sylver
    Das ist doch mal ein Tip!
    Danke - werde dabnei schauen.
    PS: Werkstatt hatte im Jan. kpl. Lenkgestänge getauscht. Kommt man da irgendwo in die Quere? Vorher war alles ok...
  1. Wagen wird heiß und verliert flüssigkeit
    Von masteryolo im Forum Technik Serie
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 07.08.2013, 08:13
  2. [NA] NA '97 verliert Öl, Fotos vorhanden
    Von poenn im Forum Technik Serie
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 16.07.2009, 02:55
  3. [NA] (NA) verliert nach Ölwechsel Öl
    Von eisdiele im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 02.04.2008, 07:39
  4. Mein Anni verliert Öl. ===> Hilfeee
    Von leppur im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 20:18
  5. Radio verliert Einstellungen
    Von pumpindave im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.03.2003, 09:58
