Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Nenzingen, BW, D.
    Bremskolbenmanschette flicken?
    auf die Gefahr hin, daß Ihr mich für gaga erklärt :
    kann man eine Bremskolbenmanschette mit einem kleinen Loch (ca. 1 x 1 mm) mit dem Flickzeug für Fahrradschläuche "flicken"?
    Wäre doch einiges billiger als Austausch. Falls Ihr mir alle abraten solltet, kann man diese Gummimanschette ohne Ausbau des Bremskolbens wechseln?
    danke für Eure Hilfe,
    Andreas
    RE: Bremskolbenmanschette flicken?
    Und wenn das Loch noch so klein ist:
    Beim "Flickschustern" an sicherheitsrelevanten Teilen hab ich ein saudummes Gefühl bei!
    Ich tät es nicht. Ob man die Manschette wechseln kann? Bestimmt, nur gibt es das Ding als Ersatzteil?
    Rheinland-Pfalz.
    der einwand von AUI ist grundsätzlich richtig, aber die äußere manschette ist ja eigentlich nur eine staubschutzmanschette. die müßte man eigentlich auch ohne komplettes zerlegen wechseln können.
    ich befürchte nur, daß es die nicht einzeln gibt. wahrscheinlich höchstens als komplett-überholsatz für viele taler.
    bei mir ist auf einer seite hinten diese äußere manschette auch etwas eingerissen, aber bremsen tut es damit immer noch und schon recht lange. da muß ich allerdings auch bei gelegenheit mal was machen.
    aber du mußt es selbst wissen was du tust. ich rate dir weder dazu noch ab.
    aber wenn das loch wirklich so klein ist, müßte man da schon was machen können.
    Avatar von MX5IN
    85055 IN
    Mein Freundlicher hat mir erzählt, die Bälge gibt es nur im Rep-Satz. Der ist für beide Seiten (vorn oder hinten) und kostet ca. 70 Teuro.
    Prost Mahlzeit.
    Gut mit Fett vollmachen und ab und zu nachsehen. Die Stelle sollte halt nicht trocken laufen, dann geht die entsprechende Schwimmführung fest und die Bremswirkung ist dahin.
    Aber dieses Phänomen wurde ja hier schon 10 Millionen mal diskutiert.
    1990 Marineblau
    Avatar von Joker Man
    Hanhofen
    .....sorg baldigst für Ersatz sonst klemmt bald der Bremskolben aufgrund von Schmutz und Korrosion !!
    Die Manschette gibts nur zusammen mit dem Bremskolben-Dichtring zu kaufen.
    [SIGPIC][SIGPIC]
    Hüllhorst, NW, D.
    Aber!!!
    nicht irgendein Fett, denn das greift mit ziemlicher Sicherheit die Gummiteile an. Und wenn der Kolbendichtring (Gummi) etwas von dem Fett abbekommt tritt man irgendwann ins Leere.
    Wenn schon, dann Bremsenfett. Aber ich denke, das Zeug ist so dünnflüssig, dass es nicht lange hält.
    Bremsen gehören ordentlich repariert. Pfusch ist lebensgefährlich.
    Wenn man sparen will sollte man kann mal beim Autoteile-Händler fragen, was dort ein Rep.-Satz kostet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der MX-5 eigenständige Bremsen besitzt sondern dass baugleiche Teile auch in anderen Japan Autos Verwendung finden.
    Gruß, Rolf
  1. Vinylverdeck "flicken"
    Von tobi.s im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 15.01.2010, 00:33
  2. Verdeck nähen, flicken, ohne Spuren möglich?
    Von Doettinger im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 23.01.2006, 13:05
  3. "Flicken" für PVC Verdecke
    Von AnTi im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 13.10.2004, 08:42
  4. Bremskolbenmanschette
    Von Gundi61 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.04.2004, 16:08
  5. Bremskolbenmanschette
    Von Gundi61 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 05.04.2004, 15:43
