Ergebnis 1 bis 18 von 18
    berlin bei nacht.
    wegfahrsperre aktiv? oder nicht? oder doch?
    hallo zusammen,
    woher in gottes namen weiß ich eigentlich, ob die wegfahrsperre meines 96er na überhaupt aktiviert wird, wenn ich den schlüssel abziehe? sie gibt mir schließlich keinerlei akustischen/optischen impuls!? vielleicht ist sie ja auch kaputt und ich werde es nie erfahren.
    wer weiß es? wer weiß es? die klasse?
    thx - ralph
    another better day by
    Neustadt, Rheinland - Pfalz.
    RE: wegfahrsperre aktiv? oder nicht? oder doch?
    Lass dir doch einfach einen Schlüssel nachmachen, bei Mr.Minut oder einem Schlüsseldienst. Wenn der Karren anspringt geht die WFS nicht, wenn sie nicht anspringt kannst du den Schlüssel wenigstens noch für den Kofferraum benutzen....
    Wenn Du den Wagen startest leuchtet doch die Anzeige der WFS kurz auf, oder? Ist das denn kein Zeichen dafür dass sie noch funktionniert?
    MarcW
    Bastelwastel
    Beim NB ist der Transponder für die Wegfahrsperre im Schlüsselkopf eingegossen. Die einzige Möglichkeit die Wegfahrsperre zu testen ist der beschrieben Weg mit einem Ersatzschlüssel ohne Transponder.
    ABS, Wastel
    gumbo
    aber eine kontrolleuchte oder sowas gibts nich oder ?
    in der beschreibung ist da auch nichts davon erwähnt,
    seit ihr sicher daß zb der NBFL2002 sowas überhaupt
    hat ?
    gumbo
    A-4320
    viellecht gibts doch eine Möglichkeit:
    Bei meinen ex- VW Passat hat es jedenfalls so geklappt:
    Den Schlüsselkopf (=schwarzer Gummigriff ) mit dicker Alufolie
    umwickeln (am besten den schlüssel durch die Folie bohren und den Kopf
    gut einpacken) und versuchen zu starten.
    Die Folie sollte das Auslesen des Chips verhindern.
    Ich glaube einen Versuch ist es wert und immer noch billiger als gleich einen Ersatzschlüssel machen zu lassen.
    Geko
    Grüße Geko
    Er hat einen 96er NA!!!
    Diese Wegfahrsperren funktionieren mit einem Transponder den man jedesmal VOR dem Start an die WFS halten muss um sie zu deaktivieren!
    Siehe Mittelkonsole unten links:
    http://www.mx5-sunracer.de/fotos/wer...ges/ringe1.jpg
    oder auch (Ich habe leider kein besseres Foto)
    Siehe Mittelkonsole zwischen Handy und Blindschalter
    http://www.micha-live.com/a_Innenraum2.jpg
    Wenn Du das Auto starten kannst... ...nur mit Schlüssel umdrehen wurde Deine WFS stillgelegt bzw. in Deinem NA wurde damals vom Importeur (Mazda Deutschland) keine WFS nachgerüstet!
    Die WFS wurde, meines Wissens, beim NA nie ab Werk verbaut sondern war Sache des Importeurs bzw. des Händlers!
    Doch, mein 97er NA hat eine vom Werk eingebaute WFS. Darum leuchtet ja auch im Feld des Drehzahlmessers(?) das WFS Symbol auf wenn man den Motor startet.
    MarcW
    berlin bei nacht.
    also:
    1. laut eintrag im kfz-brief HABE ich eine wfs ab werk. würde das da auch stehen, wenn sie stillgelegt wäre? und, irgendwo im fahrzeug muß doch ein bauteil sein, dass nach einer wfs aussieht - so sie eingebaut wurde. wo versteckt sich das ding? wenn nicht, denke ich, hätte ich auch keinen eintrag im brief.
    2. ich muß meinen schlüssel nirgendwo gegen halten. ins schloß stecken und starten.
    3. wo sollte denn eine kontrolleuchte sein und was zeigt sie für ein symbol? ich habe gehört, es wäre ein schlüssel. sehe ich aber bei mir nicht.
    4. anfrage bei mazda: "lassen sie sich einen nachschlüssel machen, dann sehen sie ja, ob sie geht". aha. professionelle aussage. manchmal frage ich mich doch...
    fazit: nachschlüssel. falls es interessiert, poste ich mal das ergebnis.
    mir fällt grad ein, was ist eigentlich im falle eines diebstahls? was sagt die versicherung, wenn trotz briefeintrag gar keine wfs drin ist? oder deaktiviert? irgendwie gefällt mir das alles nicht.
    danke für eure stellungnahmen
    ralph
    >eintrag im brief.
    Wir machen es jetzt ganz einfach, sobald ich wieder zuhause bin
    ca. 17.30/18.00Uhr schaue ich im Mazda Verkaufsprospekt von 1996 und 1997 nach ob dort was von einer WFS mit Transponder im Schlüssel die Rede ist...
    Laut MX-5.de Modellpflegeliste wurde ab 1995 die WFS angeboten
    http://www.mx5-germany.de/Ubersicht/...e_mx-5_na.html
    Wie Du auf nachfolgendem Bild sehen kannst bei einem ´95 Sunracer
    berlin bei nacht.
    ich hab mal meinen schlüssel gescannt.
    http://www.poweleit.de/MX5/schluessel.jpg
    sehen eure auch so aus? der kopf ist grad mal geschätzte 8 mm dick. da soll ein transponder drin sein? der schlüssel vom daimler z.b. ist dagegen riesig. dem glaubt man, dass da elektronik reinpaßt. übrigens: die rundliche fläche auf dem schlüssel ist nicht etwa ein knopf, sieht nur so aus.
    ein verwirrter ralph
    Ja! Und wenn Du den Motor startest, leuchtet für eine kurze Zeit ein Schlüsselsymbol im Drehzahlmesser auf, oder etwa nicht?
    Ich hab auch solch einen Schlüssel.
    MarcW
    berlin bei nacht.
    nein, eben nicht. wo im armaturenbrett soll das denn sein?
    :-r
    >:-r
    Ich hab geschrieben "im Drehzahlmesser" der ist doch nicht so gross . WIMRE unten rechts.
    Ich vermute dass die Kontrolleuchte nur kaputt ist, oder hast Du vielleicht andere Instrumentenfolien eingebaut welche keine Aussparung für diese Leuchte hatten?
    MarcW
    berlin bei nacht.
    tschuldigung, die sache macht mich ganz wuschig. ok, im drehzahlmesser unten rechts also. ich bin mir sicher, dass dort kein schlüsselsymbol aufleuchtet. kann man das auch schemenhaft sehen, wenn die leuchte aus ist? wär ja schon mal ein hinweis, dass überhaupt die möglichkeit einer eingebauten wfs da ist.
    und nein, keine tachofolien (noch nicht *grins*)
    :-r
    >bin ca. 17.30/18.00Uhr schaue ich im Mazda Verkaufsprospekt von
    Tja, leider steht im Bezug von einer WFS nichts im Propekt!
    Also bleibt es weiter ein Mysterium... WO ist den SOPI???
    Peter MX5
    Hallo !
    In meinem alten NA 96 war jedenfalls serienmäßig eine Wegfahrsperre drin. Die taugt sogar was. Vor ein paar Jahren wollte mir mal einer meinen Kleinen klauen. Die haben damals sämtliche Kabel aus dem Zündschloß gerissen und das Zündschloß zerstört und sind nicht weggekommen.Du kannst die Zündung zwar kurzschließen und den Wagen kurz starten,geht aber nach ein paar Sekunden wieder aus. Steckst du den Codierten Zündschlüssel ins Zündschloß und überbrückst dann die Zündung funktioniert alles.
    Also gehe einfach mal davon aus,daß deine Wegfahrsperre funktioniert.
    In diesem Sinne
    ABS Peter
    berlin bei nacht.
    hmm. und du hattest vermutlich auch eine leuchte im drehzahlmesser. habe nochmal genauer nachgesehen. die leuchten im tacho für abs und klappis sieht man auch, wenn sie aus sind. im drehzahlmesser ist definitiv keine leuchte mit einem schlüssel.
    ich glaub, ich versuch einfach doch den weg mit dem nachschlüssel, dann bin ich schon mal schlauer.
    danke - ralph
  1. Audiolink auch bei Radiobetrieb aktiv?
    Von pillendreher im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 27.04.2016, 11:07
  2. Board für die Berliner u. Brandenburger wieder aktiv
    Von vogellvs1 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 10.11.2011, 22:39
  3. Frontsystem aktiv betreiben.
    Von gondelschnitzer im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 26.12.2006, 19:33
  4. 4-kanal aktiv
    Von bratfass im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 26.11.2006, 21:29
  5. Winterauto-Forum wieder aktiv!
    Von Andreas im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 16.10.2002, 21:15
