Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Sandhausen.
    Lager der Lima
    habe gerade mal den Unterboden abgedampft um die Spuren der defekten Ventildeckeldichtung zu beseitigen und dabei hat die Lima wohl ein Schwung Wasser zuviel abbekommen.
    Hat wohl ein Lager erwischt und macht daher, keine so schönen Geräusche.
    Hat schon mal einer die Lager getauscht?
    Die Schleifkontakte könnte man dann eigentlich gleich mittauschen,oder eher nicht nötige?
    Danke
    Avatar von Marc_H
    Bremen,
    RE: Lager der Lima
    Normalerweise kann man die Lager so austauschen. Bei den Schleifkontakten musst du halt schauen in welchem Zustand die sind.
    Thüringen, D.
    RE: Lager der Lima
    Versuchs erst mal mit Sprühzeugs, eventuell gibt sich es ja wieder.
  1. Lager in der LiMa tauschen
    Von NickyDomDom im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.09.2008, 16:24
  2. Verschleiß der Lager an der Vorderradaufhängung
    Von AnTi im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 11.03.2005, 12:16
  3. .....und wieder ein neues Miglied im MX5-Lager....
    Von Exilduesseldorfer im Forum Allgemeines
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 07.03.2003, 09:47
  4. Lager von Lichtmaschine
    Von MX5Thomas im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.10.2002, 15:45
  5. Fahrwerks buchsen und Lager erneuern
    Von Marxus im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.05.2002, 13:21
