habe ein großes Problem mit meinem Airbag. (NA, Miata, 1992) Die Statuslampe in der Armaturentafel blinkt ständig. Genauer gesagt, leuchtet sie zuerst beim Starten des Motors, dass ist noch normal, danach blinkt sie 10 mal macht kurz pause und blinkt dann wieder 10 mal und so weiter. Ich habe einen Airbagsensor gefunden. Er ist in der Mitte vor dem Kühler. Hier konnte ich auch den Widerstand messen: 1180 Ohm. Ich denke das ist OK. Angeblich soll ich aber 3 Sensoren haben. Die finde ich leider nicht. Kann mir hier jemand sagen wo oder wie ich die Sensoren genau finde. Die Beschreibung im FAQ-Teil ist nicht sehr präzise. Darüber hinaus habe ich auch das Steuergerät gefunden. Es ist von Ford, na toll. Wenn ich das Steuergerät abziehe, leuchte die Lampe nur noch ohne zu blinken. Da im FAQ-Teil von 5 oder 9 mal blinken die Rede ist, kann man dann von einer Art Fehlercode sprechen? Und was heißt dann 10-mal blinken. Mir würde auch erst mal reichen, wenn mir jemand sagt, wie ich die Lampe ausbekomme, da ich noch zum TÜV muss. Aber das löst natürlich nicht das Problem. Bin über jede Hilfe dankbar.
Der ratlose Sascha
