heute haben wir unseren Kleinen wieder vom Mazdahändler geholt,
nachdem die Kupplung getauscht und das Getriebe abgedichtet wurde.
Der defekte Lautsprecher ist immer noch drin, da der Lautsprecher momentan mal nicht lieferbar ist.
He, die haben bereits vor 2 Wochen die Teile bestellt !
Und die Falten im Dach sind auch nicht zu entfernen. Das ist wieder toll
Bei der Fahrzeugübergabe fragte ich, woher das Öl denn kam.
Der Meister meinte nur: Da war oben in der Schalthebelmechanik Öl drin, das da nicht hingehört.
Das wird nur mit Fett geschmiert ! Wir haben neue Dichtungen eingesetzt und das Öl wieder entfernt. Jetzt ist es auch dicht.
Ich meinte dann zu ihm, daß beim 6 Gang kein Öl rein darf, beim 5-Gang aber Öl rein muss.
Darauf sagte er: Nö, in die neuen Getriebe kommt oben gar kein Öl mehr !
Wie denn, was denn ? :V
Ich hatte keine Lust mehr und wir sind dann gefahren.
Denn hier im Technikteil steht ja, dass da 100ml 75W90 rein gehören.
Jetzt geht die Schaltung wieder sehr schwergängig, ganz toll gelöst !
Nina und ich sind nun der Meinung, dass sich diese Werkstatt nicht wirklich gut mit der Technik auskennt. Oder denken wir da falsch ?
Viele Grüße,
Holger
