Moin Moin,
gibt es einen Trick diese Clipse/Befestigung vom Teppich auf der Hutablage zu entfernen?
Gruss aus Bärlin
Keyser Soze
Moin Moin,
Gruss aus Bärlin
Keyser Soze
ja, ziehen
>Moin Moin,
>Gruss aus Bärlin
>Keyser Soze
Ja, zuerst den Nippel in der Mitte vorsichtig rausziehen, dann kommt der Rest von selbst.
Marc
Sagt mal, ihr Vorreder - habt ihr ein anderes Auto als ich - der Teppich hinter den Sitzen ist anders befestigt als zb die Kofferraumverkeidung. Oder ist das Modellabhängig?
Um Gottes Willen - tus nicht .
Ähm also das ist so. Wenn du den Teppich rausnehmen willst darfst du AUF KEINEN FALL versuchen die großen Schwarzen Plastediger rauszumachen.
Die sind im "ich geh hier nie wieder raus!- Verfahren eingebaut. Vielmehr ist es so das du mit einem Schraubendreher o.ä. drunterfummeln und den Teppich vorsichtig reiherum über den Rand drüberhebeln mußt. Die Plastehalter biegen sich etwas. Aber nicht abschneiden oder so!!
Das erste mal hat sich der Teppich noch ziemlich bockig aber er ist durchaus etwas dehnungsfähig. Wenn der Teppich schon öfter ab war fägt er an etwas auszuleiern und es geht deutlich einfacher ihn über die Plastedinger drüberzubekommen.
Hatte die ganzen Teppiche da hinten letztens ab als ich die Kofferraumentrieglung nachgerüstet habe...
Ich hab das zum ersten mal an der Kofferraumverkeidung vom X-90 begriffen wie die sich das denken und in der Folgezeit schon öfters welche davon abgehalten zum Seitenschneider zu greifen
EDIT
Bei mir sind da die grossen Flachen "Stöpsel" mit den Widerhaken drin. Und die gehen mit sanfter Gewalt raus und auch wieder locker rein.
Die Stöpsel mit dem Innenstift sind nur hinten und an der Tür.
also ich hab mit den dingern eigentlich keine Probleme.. schon 2-3 mal abgemacht und wieder reingefrickelt. zur not kauft man sich mal 2 bei mazda, wenn wirklich vom ziehen mal einer kaputt geht.. aber mit dem teppich ist auch ne gute lösung..
hmmmm... die sind zwar ein bisschen widerspenstig , aber ja , die gehen raus! Vorsichtig drehen und wackeln und ziehen , nach einer Zeit kommen die. Die Teppichdrüberziehlösung habe ich auch erst gemacht , die Löcher im Teppich franselten bei mir dann aber aus und die Stopfen decken die Fransen nicht mehr ab.
Richtig ! Das auf keinen Fall, zumal das ende dann irgendwo in den Inneraum fällt...
Jo
Echt? Bei mir saßen die Bombenfest.
>mehr ab.
Jo, die Gefahr besteht wenn man es oft macht. So nach 4x ist es bei mir aber noch ok.
Was sagen die in der Werkstatt eigentlich dazu? Raus, drüber, ab und neu oder was? Weiß das einer?
Raus mit der Zange neu für WIMRE 1,28 netto das Stück - noch Fragen ?
Das Rausfummeln ist ein Geduldsspiel und die Finger leiden ziemlich, aber ja , es geht, ich hab die vier oder fünf mal ab gehabt wegen dem Gepäcknetz und der Stromversorgung Kofferaumöffner , die in die Mittelkonsole musste .
Jo
