Olá,
Wer hat Ahnung, wo man die riesige 18-Watt-Glassockelleuchte für die 3. Bremsleuchte eines Miata´s kaufen kann - oder steht ein Umbau der Fassung an ??
Vielen Dank für die Hilfe!
benno
Olá,
benno
Hi Benno,
genau vor dem Problem stand ich auch. Konnte auch nirgends so ein Birnchen auftreiben. Ich hab dann kurzerhand ein 20W Halogen-Stiftsockellämpchen verwendet. die passen optimal bis auf die Tatsache, dass die Originalbirnchen umgebogene Drähtchen haben wärend die Stiftsockellämpchen feste Stifte haben. Mit etwas Geschickt und Vorsicht hab ich diese jedoch umgebogen bekommen und es funktioniert prima. Neulich meinte auch jemand, dass man die Lämpchen bei Honda (glaub ich zumindest) bekommen könnte. Schau am besten mal im Archiv nach.
ABS
Rüdiger "Crockett"
>Olá,
>der Fassung an ??
>benno
in USA
Ein Arbeitskollege von mir war letztens drüben, da hab ich dann die Gelegenheit ausgenutzt und zwei Ersatzbirnen mitbringen lassen.
mfg
Jürgen
Ist denn die 3. Bremsleuchte beim Miata anders als beim deutschen Modell, die hatten ab 96-97 ja auch die 3. Bremsleuchte?
MarcW
Entdeckte letztens, dass mein 91er Miata (rot, natuerlich) gar keine Birne in der 3.Bremsleuchte hat und fuhr daraufhin beim freundlichen DEA-Tankwart vorbei. Der griff ins Regal hinter sich, griff eine Birne und setzte sie in die Fassung ein. Ob ihrs nun glaubt oder nicht, das Bremslicht funzt und leuchtet, dass es eine wahre Freude ist!
Frage an die Experten und -innen: muss ich nun damit rechnen, dass das Birnchen (keine Ahnung was das denn nun fuer ein Typ ist) mir meine schoene Bremsleuchte durchschmort? Dann wuerde allerdings nur noch weniger Bremsen helfen. )
Robin
Keine Ahnung, ob das irgendwann mal durchfunzt.
Bei meinem Miata ist das Ding zur Nebelschlußleuchte umfunkioniert. Ich hab also keinen Backstein and der heckschürze hängen ! Das isses in jedem Fall wert.
Geht aber nur dann, wenn das Fahrzeug als "vor 1991 für den Straßenverkehr zugelassen" gilt, weil dann keine 3. Bremsleuchte gebraucht wird.
Gruß Mikey
Lampen gibt es ja dafür in D, nur sind sie halt zu dunkel. Schau doch mal wieviel Watt Deine hat? 18 Watt ist richtig.
Das mit der Nebelschlussleuchte ist eine gute Idee ... schliesst die Nutzung als 3. Bremsleuchte allerdings nicht aus
Bei mir ist die Lampe im Kofferraumdeckel Beides und funktioniert wunderbar.
Axel
Bis bald Axel
