Ergebnis 1 bis 24 von 24
    CH-5333
    RE: Leerlauf bei kaltem Motor
    Ok, erste Frage welches Baujahr und 1.6er oder 1.8er Motor.
    Wurden die Zündkabel schon mal testweise getauscht?
    Wurde die Leerlaufdrehzahl richtig eingestellt?
    Und ja, an den Temperatursensor hinten unter den Zündspulen kommt man wirklich schlecht ran, das ist richtig
    CH-5333
    86381 Krumbach, Bayern, Deutschland.
    Hallo Dirk
    vielen Dank
    es ist ein Bj 91 1,6 Liter, die Zündkabel wurden komplett gegen original Ersatzteile (87 Euro) erneuert, alte hatten einen dezenten Mardebiss. Habe jetzt einen gebrauchten Luftmengenmesser bei Ebay für 20 Euro ersteigert. Habe das Zusatzluftventil ausgebaut, in die Gefriertruhe gelegt und mit dem Fön warmgemacht, kann man nicht mehr durchblasen, wäre eigentlich in Ordnung, kostet neu halt 240 Euro und ich glaube, meins macht zu, vielleicht zu langsam, weiß nicht.
    aus der Ratlosigkeit
    Michael
    Hallo Dirk
    vielen Dank
    Michael
    CH-5333
    Ich würde auf Falschluft oder schlecht eingestellte Leerlaufdrehzahl tippen.
    Aber da dein Fall sehr ählich zu diesem hier klingt würde ich fleck mal anschreiben wie das bei ihm gelöst wurde.
    CH-5333
    D-35085
    >Hallo:
    >Motor startet bei Kälte spontan, läuft 500 Meter gut, aber
    >dann geht plötzlich der Leerlauf auf 2000 bis 2200 rpm hoch.
    >Das bleibt dann ca 25 Kilometer so, plötzlich ist alles wieder
    >normal.
    >Das bringt auch die Mazda werkstatt nicht weg, habe
    >mittlerweile 350 Euro für Arbeitszeit zur Fehlersuche bezahlt.
    >Wassertemperaturgeber unter den Zündspulen getauscht (war
    >angeblich auch für die Werkstatt nicht einfach) Leerlaufventil
    >und Zusatzluftschieber geprüft,jetzt hgabe ich bei Ebay einen
    >gebrauchten Luftmengenmesser bestellt ....
    >Wer hat sowas schon mal gehabt????
    >mit ratlosen Grüßen aus dem Ölsumpf
    > Michael
    Hast Du oder die Werkstatt schon mal SEHR kritisch geprüft, ob im Kühlsystem evtl. Luftblasen sind?
    D-35085
    >Hallo:
    >normal.
    > Michael
    Hallo
    ehrlich gesagt "neeee!" Wir haben das Kühlmittel komplett gewechselt, weil es so beschissen aussah, aber mir ist auch aufgefallen, dass die Schläuche zum Zusatzluftschieber ziemlich lange kalt bleiben, obwohl die Heizung gut geht.
    Was kann man da machen??? entlüften????
    Mein Vorbesitze (eher "Murkser") hat ein neues Thermostrat reingemurkst - Dichtung total verkleistert----.... was kann man da falschmachen????
    mit dankbaren Grüßen aus dem Ölsumpf
    Michael
    Hallo
    Michael
    D-35085
    >Hallo
    Die einfachste Variante geht so:
    Auto so steil wie möglich bergauf parken. Kalt werden lassen. Kühler und Ausgleichsbehälter (bei Bedarf) auffüllen (Aqua Dest). Das ganze 2-3mal wiederholen (jedesmal vorher richtig warmfahren) und dann hier berichten, ob es was genützt hat.
    D-35085
    >Hallo
    Hallo:
    Motor startet bei Kälte spontan, läuft 500 Meter gut, aber dann geht plötzlich der Leerlauf auf 2000 bis 2200 rpm hoch. Das bleibt dann ca 25 Kilometer so, plötzlich ist alles wieder normal.
    Das bringt auch die Mazda werkstatt nicht weg, habe mittlerweile 350 Euro für Arbeitszeit zur Fehlersuche bezahlt. Wassertemperaturgeber unter den Zündspulen getauscht (war angeblich auch für die Werkstatt nicht einfach) Leerlaufventil und Zusatzluftschieber geprüft,jetzt hgabe ich bei Ebay einen gebrauchten Luftmengenmesser bestellt ....
    Michael
    Hallo:
    Michael
    Hat leider nichts genützt,
    Habe inzwischen hier und im Miata-Forum gelesen, dass viele mx5 das gegenteilige Problem haben, auch ganz neue, nämlich dass der Motor im leerlauf abstirbt, viele Amerikaner (Miata.com) sind richtig sauer auf Mazda und die Händler und kriegen einfach gar keinen leerlauf hin.
    Jetzt bin ich irgendwie froh, dass meiner wenigstens nicht ausgeht und nehme die 20 km hohen Leerlauf einfach hin, danach stimmt ja alles, es bleibt nur die Frage, ob es (? ja was ist es eigentlich??) ob also der hohe Leerlauf dem Motor schaden kann.Ich glauber nicht, denn beim fahren dreht man sowieso über 2000 rpm und ich denke zu mager kann das Gemisch so auch nicht sein.
    Aber irgendwie bleibt ein schales Gefühl.. Ist das Mazda Einspritzsystem soviel schlechter als das etwa von Bmw oder Honda, wo es bei weit älteren Fahrzeugen sowas nicht gibt.????? Beim Miata Club in Amerika sind viele Mx5 Fahrer so sauer, dass sie die MArke wechseln wollen.
    Will ich nicht , denn der kleine Rote ist für mich unvergleichlich schön nd kernig.... da dreht er halt ein bisschen hoch, na und.
    mit hochdrehenden Grüßen aus dem Ölsumpf
    Michael
    Hallo nochmal
    und vielen Dank für die vielen guten Ratschläge. Bin dem Problem jetzt wesentlich näher, ja ich denke ich hab's ...fast.
    Also
    folgendes habe ich aufgrund eurer netten Hinweise erledigt:
    Basisleerlauf eingestellt, war aber fast richtig
    Zündkabel gegen neue ersetzt
    Kerzen neu
    gebrauchten Lauftmengenmesser eingebaut
    Thermoschalter unter den Zündspulen ersetzt
    Zusatzluftschieber geprüft , in Kühlschrank gelegt, vermessen, erwärmt, dann ist er dicht, aber im Auto bleibt er zu lange kalt.
    Danke für den Tip mit dem ENTLÜFTEN, aber irgendwie bleibt der Zusatzluftschieber trotzdem zu lange kalt, dann kann der Leerlauf ja nicht runtergehen.Stellt man den Motor für 5 Minuten ab, Wärme steigt auf und alles klappt.
    Soweit das vorläufige ERGEBNIS.
    Vielleicht kaufe ich doch einen neuen Zusatzluftschieber, auch wenn der 240 Euro kosten soll,
    vielleicht entlüfte ich weiter oder baue zusätzlich eine Elektropumpe in den Wasserlauf vor dem Zusatzluftschieber ein oder erwärme ihn elektrisch (Daniel Düsentrieb..)
    oder ich lasse es einfach so und hoffe auf den Frühling
    Mein Mazda-Händler sagt jetzt auf einmal " Naja...eine Zeitlang soll der Leerlauf ja auch erhöht sein..." aber was ist "eine Zeitlang" , bei mir sind es bei ca 0°Cels zirka 15 Kilometer.
    Wer hat ähnliche Probleme und Erfahrungen????
    Ciao und viele Grüße
    Michael
    Hallo nochmal
    Also
    Kerzen neu
    Michael
    :V
    Hallo
    habe jetzt doch den Verdacht, dass da irgendwie Luft drin ist, denn wenn ich nach 2 km den Motor ausstelle, Warme Luft steit auf, ich warte eine Zigarette lang, dann starten und alles ist ok. Wenn ich aber weiterfahre , kühler Fahrtwind, dauert es eben 20 km oder länger bis der Leerlauf runtergeht.
    Auf jeden Fall sind die beiden Schläuche zum Zusatzluftschieber ziemlich lange kalt.Kann mir das irgendwie nicht erklären.
    Ich berichte dann wieder, hab schon ein paar Ideen
    viel Grüße Michael
    D-35085
    > :V
    >Hallo
    >nicht erklären.
    >viel Grüße Michael
    Hast Du mal bei kaltem Motor den Schlauch vom Zusatzluftschieber abgenommen? Dann kannst Du genau sehen, ob dort oben Kühlflüssigkeit oder Luft (das würde Dein Problem erklären) ist.
    Ansonsten könntest Du auch noch (auf Verdacht) den Thermostat wechseln).
    >> :V
    >>Hallo
    >ist,
    >steit
    >ist
    >irgendwie
    >>nicht erklären.
    >>viel Grüße Michael
    >erklären) ist.
    >wechseln).
    >______________
    das werde ich tun, vielleicht auch die Wasserpumpe, vielleicht ist der Wasserdruck zu niedrig??!
    Auf jeden Fall muss ich das Zeug mal aufmachen, am Ende sitzt da noch ein Pfropfen drin. Es gibt ja nix was es nicht gibt.
    Avatar von Joker Man
    Hanhofen
    ....ich tippe mal auf zu hohe Ansaugluftmenge wenn die Leerlaufdrehzahl so lange oben bleibt.
    Denke das die Drosselklappe nicht vollständig geschlossen wird (ist ein weitverbreitetes Prob') und das irgendwo ein Fehler in der Leerlaufdrehzahlregelung sitzt wie zB. Luftventil nicht geschlossen, verklemmtes Drehzahlregelventil, falsches Kühlwassertemperatursignal, etc pp.
    Die Prob´s die Du da in vorangegangenen Beiträgen ansprichst wegen Drehzahl und so - sorry, hab ich noch nie in solch großem Umfang was von gehört. Hier im Forum vereinzelt, meist NB´ler aber beim NB ist das Serie . Bei unseren beiden ´92er NA´s ist das auch noch nicht vorgekommen (lass da ja auch keine Werkstattfinger dran) und im Umfeld unserer Freunde und deren NA´s auch nicht.
    ....und noch was - wie wär´s mit ´nem Werkstattwechsel !?
    [SIGPIC][SIGPIC]
    ___________________________
    also dann danke, waren echt gute Tips dabei, den Geber für das Kühlwassertemperatursignal habe ich ja schon erneuert, und das ganze andere, der Mazda-Händler ist mein Freund seit 20 Jahren, KFZ Meister und ehemaliger Rennfahrer, hat mich wegen meiner Alfas immer verarscht, jetzt hat er halt auch nicht ewig Zeit und muss halt auch Stundenlohn verlangen, aber er sagt auch , dass es sowas nicht oft gibt, all das nütz mir aber wenig.Ich werde der Sache jedenfalls weiter nachgehen und hier wieder berichten
    Danke nochmal mfg Michael (Seppi)
    Auf wieviel U/min wurde deine Basisleerlaufdrehzahl denn gestellt?
    Ich hatte bei meinem NB das Problem das er ewig auf 1500rpm drehte
    und dann manchmal erst nach einigen Sekunden auf 850rpm ging.
    Als ich dann die Basisleerlaufdrehzahl selbst eingestellt habe
    stand die Drehzahl mit Büroklammer gebrückt auf 1100rpm.
    Komischer Weise hat er aber mit diesen 1100rpm auf 1500rpm gedreht.
    Ich hab die sie dann auf 900rpm gestellt und hab seit dem keine
    Probleme mehr.
    >gestellt?
    >drehte
    >habe
    >gedreht.
    >keine
    >Probleme mehr.
    ja, auf ca 900 habe ich sie auch eingestellt, so, dass mit und ohne Überbrückung die gleiche Drehzahl anlag.
    jetzt passts
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.04.2009, 19:38
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.11.2007, 19:23
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.06.2007, 05:35
  4. [NC/NCFL] [NC] Bessere Beschleunigung bei kaltem Motor ????
    Von SuperDau im Forum Technik Serie
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 24.05.2007, 22:59
  5. Schnattern bei kaltem Motor
    Von ron im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.12.2004, 23:14
