Ergebnis 1 bis 24 von 24
    Witten, NRW, Deutschland.
    will keinen neuen Einbaukit für Batterie, was habe ich noch für Möglichkeiten....
    nachdem ich gestern meinen Mazdahändler besucht habe und ich mich nach einer neunen Batterie für meinen (NA) Miata Bj.93 85KW/115PS
    erkundigt habe, sagte er mir das es leider keine Batterien mehr in dieser Form geben würde.
    Die einzigste Möglichkeit wäre ein neuer Einbaukit, da die neueren Batterien leider nicht in der jetzigen Vorrichtung passen.
    Problem ist, daß ich für ein neuen Einbaukit + Batterie nicht bereit bin, mal eben 168,- Euro auszugeben.
    Nun meine Frage:
    Kann mir jemand eine vernünftige Lösung geben wie ich meine Vorrichtung und den Bügel so ändern kann, daß ich auch günstige, individuelle Batterien einbauen kann?
    Ich benötige 36AH.
    Bitte nicht wieder Antworten wie nutzte die Suchfunktion,
    habe ich schon, leider nichts gefunden!
    Danke für eure Hilfe!
    Gruss
    Kai.
    barbara
    RE: will keinen neuen Einbaukit für Batterie, was habe ich noch für Möglichkeiten....
    gib panasonic und batterie in die suchfunktion ein und du findest millionen threads zum einlesen
    gib "batterie" auf der startseite von www.mx-5.de
    in das suchfeld ein dass es dort gibt und du findest diesen beitrag:
    http://www.mx-5.de/html/ersatzbatterie_fur_den_na.html
    geh mit der Bestellnummer zum händler, dann findet er sie in seinen ersatzteilen
    oder doch mit umbau:
    http://www.mx-5.de/html/gunstige_bat...ur_den_na.html
    meinungen zum für und wieder gabs im Forum etliche Threads, die mit einigen Stichworten aus den beiden technikbeiträgen recht gut zu finden sein dürften.
    super,
    danke Dir werde ich mal schauen!!!
    Avatar von Joker Man
    Hanhofen
    ....wenn der Händler keine Originale mehr rausrückt (kann ich mir allerdings beim besten Willen nicht vorstellen) dann solltest Du vielleicht alternativ im Zubehör nachschaun....
    http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...id=54110&page=
    oder geh doch mal zu ´nem anderen Mazda-Dealer oder *gelbe Seiten* und jeden Mazda-Dealer telefonisch abklappern.
    Ich könnte Dir auch eben schnell ´ne originale Panasonic beim Händler kaufen und zusenden - aber das wird teuer
    [SIGPIC][SIGPIC]
    D-35085
    Warum beantwortest Du einfache Fragen in Deinen anderen Batteriebeiträgen nicht?
    Hanhofen
    ....weil er wahrscheinlich so langsam die Übersicht verliert
    [SIGPIC][SIGPIC]
    Avatar von dave hd
    stimmt...
    da ist meiner auch dabei...
    in kurzform:
    ich habe so eine hier und dann nur die "nut" mit nem scharfen brotmesser abgesäbelt...
    http://www.mx-5.de/assets/images/ersatzbatterie4.jpg
    ...passte dann in die originale schale...
    dann noch den bügel verlängern und fertig...
    http://www.mx-5.net/cgi-bin/dcboard/...=DCForumID10#7
    VG Dave...SLK Fahrer... ;-)
    Hamm, NRW, Germany.
    HI an Alle!
    Fahre auch eine normale 36A Batterie mit Orginalhalterung(wackel,rapel usw )werde mir aber eine vernünftige halterung selber bauen,für eine normal große 36A Batterie.Wenn ich sie fertig habe werde ich euch mit Bildern Posten
    Köln, NRW, Deutschland.
    Schau mal bei www.ILMOTORSPORT.de rein die haben die Orginal Batterie
    Preis um die 90 Euro
    http://www.ilmotorsport.de/show_deta...7c3af67cd0ec65
    Mfg Lothar
    Hamm, NRW, Germany.
    Batterie,IL 90€ :V da bin ich ja mit meinen 37,50€ für nee normale 36A Batterie günstiger dran
    Jauuu ! nur deine ist eine Stino das heist alle 3-4 Jahre eine Neue das ist eine Orginal und die ist auf "Gel" Basis :V deshalb
    der Preis und sie ist noch etwas Kleiner und leichter Ausserdem
    eine Wartung braucht diese nicht.
    Mfg Lothar
    Moderator Avatar von sampa
    D-40789
    Die Panasonic Batterie ist KEINE Gelbatterie.
    Bis bald Axel
    Hanhofen
    ....und wenn man doch wenigstens nur 1x....nur 1x auf die Technikseiten von mx5.de schauen würde - hätte man sich viele D....fragerei erspart
    http://www.mx5.de/html/ersatzbatterie_fur_den_na.html
    http://www.mx5.de/html/gunstige_batt...ur_den_na.html
    http://www.mx5.de/html/leere_batteri...erbeleben.html
    [SIGPIC][SIGPIC]
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    Na dann sind hoffentlich auch die Entlüftungsschläuche passend....
    genau aus diesem Grund habe ich letztes Jahr von Nachrüstbatterie auf eine originale zurückgerüstet.
    PS: wer will eine noch gut laufende VARTA-Batterie habe ??? Bitte PM!
    CU Oliver
    Hast ja recht aber so ähnlich
    Hi Leudde!
    Also ich würde mir ein Umrüsten auf eine Standard-Batterie aus dem Zubehörhandel nochmal ganz genau überlegen.
    Der Vorbesitzer meines NA hat genau diesen Fehler begangen. Fehlende Entlüftungsschläuche und ein defekter Laderegler an der LiMa haben dann dafür gesorgt, daß mein Kofferraum mit dem netten, weißen und zudem ätzenden (frißt sich langsam aber sicher durchs Blech) Batteriesäurestaub "geflutet" wurde.
    Ergebnis: Kofferrum in einer säuresicheren Waschanlage mehrmals komplett mit Wasser ausgespült, Standbereich der Batterie großflächig bis aufs Blech abgeschliffen, mehrere Schichten Rostumwandler, Lackierung und Klarlack und anschließend vom Lackierer mit säureresistentem Speziallack versiegeln lassen. Last but not least die komplette Kofferraumverkleidung getauscht (auf Anraten von Mazda, da du den Staub praktisch nicht mehr rausbekommst).
    Aufwand: Bei hauptsächlicher Eigenarbeit 2 Tage und Kosten von ca. 100€ (sofern man eine gebrauchte Kofferraumverkleidung bekommt; ansonsten bei Mazda als Neuteil ca. 300€ inkl. Batterieabdeckung). Kosten der Säurebeseitigung bei Mazda ca. 550€, beim Lackierer ca. 350€ (jeweils ohne Kofferraumverkleidung).
    Das Ereignis ist bei mir mittlerweile fast ein Jahr her und habe seitdem keine Roststellen mehr entdecken können. Also scheinen wir (ein Kumpel von mir und ich) echt gute Arbeit geleistet zu haben.
    Seit diesem Horrorerlebnis fährt mein NA übrigens wieder eine vermeintlich teurere Gel-Batterie spazieren...
    Solltet ihr also weiterhin an der Umrüstung festhalten wollen, dann achtet wenigstens darauf, daß die Batterieentlüftung korrekt installiert ist. Ansonsten: siehe oben!
    Viele Grüße vom xfire
    D-35085
    >Hi Leudde!
    >geleistet zu haben.
    Was für eine Gel-Batterie?
    Superbericht!
    Ich glaube aber kaum, daß die hiesigen GiG-Spezies sich von den Billiglösungen abhalten lassen.
    Hanhofen
    ....was is´n ein GiG-Spezie ??
    [SIGPIC][SIGPIC]
    Avatar von Harald
    D-54...
    Geiz ist...
    Hanhofen
    >Geiz ist...
    ....merci Harald - den muss ich mir merken
    [SIGPIC][SIGPIC]
    aachen, nrw, D.
    >nee
    > :V deshalb
    >Ausserdem
    .. habe den Mittelweg gewählt, ich habe jetzt eine Gelbatterie von VARTA drin, hat 65E gekostet und ist eigentlich für den Bootsbereich gedacht.
    Der Hauptgrund war das mir 36AHh immer als was wenig vorkamen, jetzt habe ich 44Ah.
    Diese Batterie ist auslaufsicher und wartungsfrei.
    Waldems, Hessen, Deutschland.
    Hallo also wenn mich nicht alles Täuscht müsste die Batterie vom NB passen da das genauso eine kleine ist einfach die grösse messen und beim händler mal nachmessen
    @werner
    Ich meinte die Panasonic-Batterie von IL mit den Original-Maßen und den originalen Anschlüssen für die Batterieentlüftung.
    Eine normale Standard-Billig-Batterie aus dem Zubehör wird meinen NA nach diesem Erlebnis nie wieder von innen sehen...
    EDIT zu obigem Bericht:
    Habe ganz vergessen, daß in den genannten Preisen noch keine neue Batterie (Panasonic von IL; damals 90€) und keine Ersatz-LiMa (gebraucht mit wenig km; 100€) enthalten waren. Habe also insgesamt ca. 290€ (mit Eigenarbeit) investieren müssen...
    Gruß xfire
    D-35085
    >@werner
    >Batterieentlüftung.
    Dacht ich mir schon. Aber das ist halt kein Gel-, sondern ein AGM-Akku.
  1. [NB⁄NBFL] Suche Einbaukit für die Nebelscheinwerfer in die Stoßstnge vom NB
    Von froggie610 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 20.07.2019, 17:12
  2. Antworten: 21
  3. Bilder von meinem neuen ich habe jetzt auch einen.
    Von Markus_W im Forum Allgemeines
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 11.06.2003, 21:32
  4. Ich habe meine neuen Felgen,
    Von Nicedriver im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 05.08.2002, 10:10
