Ergebnis 1 bis 18 von 18
    Northport, Alabama, USA.
    Thema Shimmy zwischen 65 und 70 Mph (110-130 kmh)
    Hi Folks,
    es ist der Wahnsinn! Ich habe mir neue Reifen auf meine SerienAlus ziehen lassen und seit dem habe ich zwischen 65 und 70 Mph ein Shimmy gehabt, dass es nicht zum aushalten war! Die ganze Karosse hat gewackelt und sich aufgeschaukelt. Selbst der Winsschutzscheibenrahmen hat gewackelt, dass es nur ein Graus war!
    Also zurueck zum Reifenhaendler und neu Wuchten lassen. Ergebnis nach 3 Stunden: Es liegt nicht am Wuchten oder den Reifen -> 3 Felgen haben einen Schlag!
    Also gut, ich hab mich schon mal Moralisch darauf eingestellt, mir neue Felgen kaufen zu duerfen. Da hat mir ein Kollege das Buch "Mazda Miata Performance Handbook" von Norman H. Garrett III (Former Mazda Engineer, Miata Projekt) zugesteckt.
    Darin habe ich dann gelesen, dass die Miatas (hauptsaechlich bis Baujahr 92) sehr empfindlich auf den falschen Reifendruck reagieren. Empfohlen von im sind 26 - 28 PSI (ca. 1,8 - 1,9 bar)! Ich hab gleich mal nachgemessen: Ich fuhr mit rundum 32 PSI. Luft rausgelassen auf 28 PSI und was soll ich sagen? Das Shimmy ist weg!
    Das Buch kann ich uebrigends sehr empfehlen, weiss aber nicht, ob es eine deutsche Version gibt. Sehr viel technische Hintergrundinfos. Macht Spass zu lesen.
    Hi Folks,
    Avatar von dave hd
    RE: Thema Shimmy zwischen 65 und 70 Mph (110-130 kmh)
    >Shimmy ist weg!
    jepp, das buch habe ich auch...
    habe auch schon einiges an tipps (wurde ja auch hier empfohlen ) übernommen:
    - 195/50-15 auf nb-fl serienfelgen
    - koni gelb auf serienfedern
    - spezielle fahrwerk-einstellung (w-werte)
    - "schubstange" vorn nachgerüstet
    - orig. airdam verbaut
    - jr-cai verbaut
    - fk eingebaut
    - metall-kat eingebaut
    - sport-esd fehlt noch...
    da mir mein kleiner mit den 195/50-15 und den konis/serienfedern zu hart erscheint, werde ich mal von den 2,1 bar auf 1,9 reduzieren...
    mal sehn wie sich das auswirkt...
    VG Dave...SLK Fahrer... ;-)
    Avatar von dave hd
    >Shimmy ist weg!
    - jr-cai verbaut
    - fk eingebaut
    Avatar von Herr Jemine
    Bonn
    ich hatte nach dem winter auch rundherum nur noch 1,5 bis 1,6 und habe dann wieder auf 2,1 erhöht. ist echt eisenhart...
    weiss zwar nicht genau, was ein shimmy ist, und so extrem wie bei gustl isset bei mir auch nich, aber die ganze kiste rappelt bei schlechteren strassen wie hulle. dafür geht aber der verbrauch um gut 0,5 runter!
    Zauberer sind sehr stolz auf ihren Hut.
    Bonn
    Hamburg.
    Ich kenne einen Schimmi, aber das ist wohl eher der hier:
    http://www.coloniamedia.de/produktio...utsbrueder.jpg
    Ansonsten werde ich den Tip mal beherzigen und meinen Druck senken. Ich fahre m.E. 2.0 bar.
    Hamburg.
    Krefeld, NRW, Taka Tuka Land.
    Das werde ich auch nachher mal testen!!!
    Hab schon abgekotzt, weil ich sie in KR hab wuchten lassen, da wars danach einwandfrei und auf der heimfahrt hab ich den druck erhöht, da hat die kiste vibriert wie sau.. Guter Tip!
    Avatar von dave hd
    >bei gustl isset bei mir auch nich....
    damit sind "fahrwerk-vibrationen" bei bestimmten geschwindigkeiten gemeint...
    treten aber idr. nur bei fahrzeugen bis bj. 92 auf, da denen ja einige verstrebungen fehlen, die die späteren modelle dann haben...
    Avatar von dave hd
    Bonn
    >haben...
    an mangelnder verstrebung liegt's bei mir sicherlich nicht...
    (domstreben vo+hi und sog. "schubstangen" vo+hi)
    Bonn
    >haben...
    Avatar von dave hd
    tja...
    dann isses wohl n montagsauto...
    Avatar von dave hd
    tja...
    Hompesch, NRW, Deutschland.
    Hab das Problem auch, zwar nicht ganz so extrem...aber mit 215/40/16...könnte mir da jem. nen Reifendruck für empfehlen?
    Wäre vielleicht ne Möglichkeit, bevor ich die Dinger neu wuchten lasse...
  1. [NB⁄NBFL] Vibrationen zwischen 110 und 120kmh
    Von Sledge_ im Forum Allgemeines
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.10.2018, 20:50
  2. [NB⁄NBFL] Mazda MX5 NB Unwucht / Vibrationen zwischen 110 und 120 Km/h
    Von HalbesHaehnchen im Forum Technik Serie
    Antworten: 60
    Letzter Beitrag: 15.10.2017, 10:28
  3. MPH auf Kmh umrüsten
    Von mx5mafi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.09.2012, 21:24
  4. [NA] (NA) Pfeifen ab 130 km/h
    Von zergeij im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 26.05.2010, 00:04
  5. mph Zähler
    Von alda im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.03.2004, 14:57
