Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Berlin, Berlin, Deutschland.
    quitschende, jaulende Geräusche aus Richtung Tank NBFL
    nicht immer, aber immer öfter und unüberhörbar selbst bei geöffnetem Verdeck. Das Geräusch kommt von hinten wenn der Motor läuft, sowohl während der Fahrt als auch im Stand. Es ist relativ hochfrequent. Schalte ich den Motor aus, ist es sofort weg. (Ebenso wenn ich es in der Werkstatt demonstrieren möchte )
    Ich habe die Benzinpumpe unter Verdacht. Weiß jemand wo sich die Pumpe beim MX5 befindet?
    Beim Gasgeben ändert sich das Geäusch aber nicht.
    Letztes Wochenende waren wir 1000km ohne Probleme unterwegs, der Verbrauch ist auch in Ordnung, aber Anfqang Juni geht es bis in die Schweiz, und da möchte ich nicht auf irgendeinem Paß stehenbleiben...
    Grüße,
    Mathias
    Danke Dank erhalten 617 in 452 Posts  Bedankt 971
    RE: quitschende, jaulende Geräusche aus Richtung Tank NBFL
    Das ist die Pumpe. Sie befindet sich im Tank.
    Meine macht auch schon ewig Geräusche, funktioniert aber tadellos.
  1. [NA] Quietschendes Geräusch aus Richtung DWG - mit Video
    Von MX518 im Forum Technik Serie
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 19.11.2020, 17:09
  2. [NA] (NA) Mahl- und Heulgeräusche aus Richtung Kupplung/Getriebe
    Von bennilicious im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.03.2016, 14:52
  3. [NB⁄NBFL] (NBFL) Wagen aus der Werkstatt geholt - Geräusche in Rechtskurven (mit Lösung)
    Von bucsbeifahrer im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 23.12.2005, 08:45
  4. Quitschende Scheiben - NA
    Von Mirko1996 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.07.2002, 18:41
  5. Geräusche.. überall Geräusche!!!
    Von Bushwacker im Forum Technik Serie
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 24.01.2002, 18:11
