Ergebnis 1 bis 11 von 11
    Rheine, NRW.
    Luftmengenmesser - Airbagleuchte
    Hallo!
    Habe schon seit einiger Zeit ein lustiges Blinken meiner Airbagleuchte: 8x regelmäßig. Aber nur, wenn der Motor kalt ist.
    Das ist auch das Problem. Immer wenn ich zur Werkstatt fahre, blinkt die olle Lampe nicht, deswegen kann er keinen Fehler auslesen.
    Ein Mechaniker meinte, es sei ein Massefehler und hat die Kontakte der Sensoren gereinigt. Hat nicht wirklich geholfen.
    Weil mein NA, BJ 1991 Miata, aber auch seit einiger Zeit manchmal irgendwie unrund läuft, er sich irgendwie "verschluckt" und das Gas schlecht annimmt, hab ich hierfür nach einer Ursache gesucht und bin neulich in einem Thread auf den Luftmengenmesser gestoßen. Irgendwer hatte in diesem Thread auch verschiedene Blinkcodes gepostet - und siehe da: 8X ---> Airtake meter.
    Kann jemand meine Vermutung bestätigen?
    Er hat das Kurbelwellenproblem nicht (habe die
    Fahrgestellnummer bereits geprüft), säuft nicht ab und hat keine Fehlzündungen. Die Lehrlaufdrehzahl bleibt recht stabil (wird durch Kaltlaufregler gesteuert). Zündkerzen 3 Jahre alt, Zündkabel Vorbesitzer? Kat - irgendwas rasselt unter`m Auto... Asu war aber i.O., Öl und Ölfilter frisch gewechselt, Luftfilter auch noch i.O.
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
    CH-5333
    RE: Luftmengenmesser - Airbagleuchte
    Bei Abgasuntersuchungen hab ich schon so manches gesehen. Als Aussage alles OK würd ich sie nur in Ausnahmefällen akzeptieren.
    3 Jahre alte Zündkerzen würd ich ersetzen, dein Auto stand sicher die Zeit über nicht rum.
    Wenn du den Zustand der Zündkabel nicht kennst, ersetze Sie, schon darüber nachzudenken ist teurer.
    Das rasseln muss nicht der Kat sein, es könnte auch eines der vielen Bleche darüber sein. Wundern würde es mich aber nicht wenn er hin wäre.
    Edit: Das war nur die Kurzform, die Langform findest du wenn du nach Zündkabeln suchst. Das ist sicher einer der Problemkreise an deinem Auto.
    Waren es 8 gleich lange Impulse an der Lampe. 1 langer und dann 7 Kurze wären in Summe ja auch 8. Dann wäre nämlich die Lambdasonde hinüber.
    Avatar von pit von DO
    bVbStadt
    edit:
    2018er ND mit 2L in Jet Black
    Rheine, NRW.
    8 gleichmäßig lang (kann leider nicht mehr den Beitrag wg. den Blinkcodes finden )
    Der hat mich nämlich auf den Gedanken mit dem Luftmengenmesser gebracht.
    Ansonsten hätte ich die Kabel und Kerzen in dieser Woche noch gewechselt. Aber so wie ich es deinen Zeilen entnehme - wird´s umgehend erledigt. Danke!
    CH-5333
    http://www.mx-5.de/html/fehlercode_b..._auslesen.html
    Rheine, NRW.
    Spitze! Genau den Text hatte jemand in den Thread reinkopiert.
    Mal ganz blöd gefragt: Heißt dies nun, dass definitiv der Luftmengenmesser hin ist und dass dies auch eine Ursache für das geschilderte Problem ist (neben Kerzen und Kabeln)?
    CH-5333
    wenn es 8x blitzt heisst das, dass die Motorelektronik davon überzeugt ist, dass das was sie an Messwert vom Luftmengenmesser geliefert bekommt nicht zum Rest der Messwerte passt.
    Es kann also am LMM, am Stecker oder am Kabel zur Motorelektronik liegen.
    Rheine, NRW.
    Prima! Damit kann ich mich jetzt auf Fehlersuche begeben bzw. suchen lassen *hihihi*
    Vielen Dank und schönen Nachmittag noch...
    D-35085
    Du hast aber doch geschrieben, daß die AIRBAG-Leuchte blinkt.
    Das hat nichts mit den Fehlercodes zu tun, die oben genannt werden.
    Saarland.
    ich glaube, Du hast 2 ganz verschiedene Probleme:
    Das Ruckeln dürfte von Zündkabeln/Zündkerzen kommen
    das 8x AIRBAG-blinken heißt:
    einer Deiner Airbagsensoren funktioniert nicht, im Falle eines Unfalles löst er also evtl. nicht aus!!!
    http://www.miata.net/garage/airbag_blink.html
    oder war's doch die ENGINE CHECK LAmpe, die da aufleuchtet?
    Mein Mx5:
    Rheine, NRW.
    och menno...
    Und ich dachte, dass ich endlich die Lösung für Motor und Blinken gefunden hätte.
    Zumal es nicht ausfindbar ist, welcher Sensor spinnt (Massefehler?). Außerdem ist dieses Blinken weg, wenn der Motor warm ist. - ja, es ist die Airbag-Leuchte. Alle anderen Lämpchen kenn ich glücklicherweise nur aus dem Handbuch, da sie bislang nicht gemuckt haben...
    Wenigstens kann ich damit den Luftmengenmesser ausschließen und hoffen, dass es nach Kerzen - und Kabelaustausch besser wird.
    Und die Sensoren bekomm ich auch noch in den Griff .
  1. Airbagleuchte blinkt 5 mal
    Von x91brgx im Forum Allgemeines
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 29.06.2011, 18:52
  2. Airbagleuchte? Kulanz???
    Von VCamp im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.05.2005, 11:17
  3. Airbagleuchte beim NA
    Von yzer im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.08.2004, 19:11
  4. Blinkcode Airbagleuchte NA
    Von Gustl im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.08.2004, 11:27
  5. RE: Airbagleuchte am NA
    Von Finki@wtal.de (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.04.2001, 11:31
