nachdem mein (Ex-)Kleiner durch den TÜV gerasselt ist, hab ich mal den Bremssattel auseinandergenommen und festgestellt, dass die Kolbenmanschette eingerissen ist (Loch von 3x3mm) dadurch konnte Wasser rein- aber nicht mehr rauslaufen. Das Ergebniss ist der wohl am meisten verrostete Bremskolben ever
Nun suche ich für einen 91er Miata ohne ABS einen passenden Sattel. Hat jemand zufällig noch so ein Teil rumfliegen, weil er auf die großen Bremsen umgerüstet hat?
Weiterhin würde mich interessieren, was für Bremsflüssigkeit ich am besten verwende? Ich hab noch 4monate alte Brembo Dot5.1 übrig, die geschlossen gelagert wurde. Kann ich die noch verwenden?
Beim Bremsen entlüften schließe ich ja das Ablaufventil der Kupplung an das Ventil der Bremssättel an. Muss ich das bei jedem Bremssattel wiederholen? Gibts irgendwo eine Beschreibung? Ich möchte nicht 2 Stunden auf dem Kupplungspedal rumhupfen, nur um festzustellen, daß der Deckel geöffnet/geschlossen sein muss
Markus
