Ergebnis 1 bis 11 von 11
    Lüdenscheid, NRW, D.
    Kabel vom NA-Hardtop passt nicht zum NB
    Als ich mir neulich für meinen NB ein NA-Hardtop zulegte, bemerkte ich mit Schrecken, dass die Stecker der Heckscheibenheizung nicht kompatibel sind.
    Also fragte ich mehrere Freundliche, ob es da einen Adapter oder sonstiges gibt. Einige nannten mir - wenn überhaupt - dieses Spiralkabel für 120,- !! Taler, was sich ja wohl von selbst erledigt!
    Wieso ist eigentlich keiner dieser "Spezialisten" in der Lage, mir zu sagen, dass man dieses Problem für 2,50 und 10 min Arbeit selbst und ohne irgendwas pfuschen zu müssen, lösen kann?
    Wer das gleiche Problem hat, kann sich gerne melden!
    Darmstadt, Hessen, Deutschland.
    RE: Kabel vom NA-Hardtop passt nicht zum NB
    Ich hab ein andersrumes problem: Mein Stecker vom NB-FL (glaube ich) Verdeck passt nicht an meine NA-Buchse... Können wir vll tauschen? Und damit anschließend frag ich mich, wie ich beim na die Heckscheibenheizung anbekommme. ist die immer an? Schalter hab ich keinne
    Saar-Pfalz-Kreis.
    Die Heckschibeheizung des Hardtop wird beim NA normalerweise mit dem Lüftungsschalter angeschaltet. Nach ca. 10 Minuten schaltet ein Timer die Heizung aus.
    Wenn du das Ganze original betreiben willst muß unter der Lenksäule ein Timer sein, im Kofferraum unter der Verkleidung zum Anschlußblech ein Relais und neben der Antenne eine Sicherung sein. Wenn nicht nachrüsten oder darauf hoffen, das hier jemand ne Bastellösung kennt.
    Berlin, Berlin, Deutschland.
    Ich habe bei meinem NA einen Schalter aus dem NB eingebaut (Stecker für den war bereits vorhanden) und hinten im Kofferraum das Relais eingesteckt. Die Stecker an der Scheibe habe ich umgelötet, so dass sie passen (NB Stecker).
    Coburg + Rom, D + I.
    >kann?
    Hatte ein ähnliches Problem: NB Hardtop auf NB-FL. Meine Lösung: Alle drei Stecker tauschen (Auto, Softtop, Hardtop).
    Kosten: Soweit ich mich erinnern kann, 10 Euro Trinkgeld (oder so) an den Autoelektriker.
    Dauer: 15 Minuten inkl. Durchmessen der einzelnen Kabel.
    Ich hatte allerdings als Input den Schaltplan des MX-5 und des Hardtops - kann ich Dir gerne (leider nicht für den NA) zu-mailen.
    Gruss, Jürgen
    Danke für den Tipp, aber ich lasse das jetzt so, zumal ich auch den Originalzustand nicht verändern will!
    Nur Frage ich mich nach wie vor, wieso der Stecker 3 Anschlüsse hat?
    Diese beiden Kabel sind sowieso etwas anders.
    Beim NA sind die Kabelenden an der Scheibe jeweils auf eine Lasche gesteckt, beim NB sind die Anschlüsse mit der Scheibe verlötet und gehen erst später, in dem Verdeck versteckt, in zwei Einzelstecker über, die wiederum auch nicht zum NA passen.
    Außerdem hat doch der NA keinen extra Schalter, sondern einen Timer und Relais zusammen mit der Lüftung, wenn mich nicht alles täuscht.
    Avatar von Joker Man
    Hanhofen
    >Anschlüsse hat?
    ....wende Dich mal via Inbox an @oelinski. Olli hatte das bei seinem NA auf Original nachgerüstet. Hat als Mazda-Schrauber genügend Ahnung dazu und kennt außerdem die Preise.
    [SIGPIC][SIGPIC]
    Hanhofen
    >Anschlüsse hat?
    [SIGPIC][SIGPIC]
  1. [NA] Hardtop passt nicht mehr
    Von bertmoritz im Forum Allgemeines
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 20.02.2018, 15:44
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.05.2009, 20:34
  3. Hardtop passt auf der Fahrerseite nicht ganz
    Von MRoadster im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 23.11.2006, 21:59
  4. KAbel vom Kofferaum zum Radio ?
    Von Rheuer im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.02.2005, 00:08
  5. hilfe mein hardtop passt nicht
    Von peterpan im Forum Technik Serie
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 05.11.2003, 21:42
