Hallo Leute!
Mir fällt immer wieder auf, dass mein MX anscheinend manchmal schlechte Laune oder einfach keinen Bock hat.
Manchmal geht er wie verrückt und manchmal hängt er einfach weniger gut am Gas und zieht besonders im unteren und mittleren Drehzahlbereich nicht so richtig durch. Es kommt mir so vor, als ob er zu mager läuft.
Das fällt jetzt nach dem Wechseln der Zündkabel, wodurch sich die Leistung allgemein merklich verbessert hat, wieder besonders auf.
Von Leistungseinbruch zu reden wäre sicher übertrieben, aber man merkt es schon deutlich. Manchmal bessert sich das, wenn man ein paar mal den Motor mit Vollgas durch den gesamten Drehzahlbereich jagt.
Mir kommt das fast so vor, als ob der Elektronik irgendwelche Messwerte fehlen. :V
Die Vermutung, dass er zu mager läuft habe ich vor allem deshalb, weil der Motor so lange er kalt ist und das Gemisch entsprechend fett ist eigentlich immer gut am Gas hängt. Ich fahre den Motor immer sehr vorsichtig warm, gebe nur max. halb Gas und drehe nicht über 3000, aber man merkt auf jeden Fall, dass der Motor sobald er betriebswarm ist nicht mehr so gut am Gas hängt.
Kennt das jemand? Ist es möglicherweise sogar normal, oder kann man durch irgendeinen Trick was daran ändern.
Ich habe übrigens den 1.6er, den Twister drin und ATH VSD und BBK ESD. Zündkerzen und Kabel neu. Ich bin aber der Meinung, dass das schon immer so war, also auch im Originalzustand.
