Hi Leute,
brauch mal eure Hilfe, bei mir hakt der Gurt auf beiden Seiten ohne Ende, hilf auch meistens nicht den Gurt komplett zu entlasten.
Ich probier ab und zu mehrere Minuten
Bitte um Hilfe !
Gruß, XCalibur
Hi Leute,
Bitte um Hilfe !
Gruß, XCalibur
wir hatten das problem speziell in den letzten wochen, als es so kalt war, auf der beifahrerseite
als der innenraum des wagens dann warm war(wenn der wagen beispielsweise in der tiefgarage stand), gab es keine probleme mehr!
wobei ich jetzt keine ahnung habe, ob es tatsächlich an den temperaturunterschieden lag oder einfach nur zufall war ... *grübel*
aber vielleicht hilft's dir ja trotzdem!
lg - ru77
Hi Olli, nett mal wieder was von dir zu lesen, hast dich ja ziemlich rar gemacht hier
Moin, ich hab noch nicht verstanden war ihr meint... bekommt ihr den nicht rausgezogen? Was meinst du mit Entlasten?
Der Wagen muss gerade stehen und ganz langsam den Gurt rausziehen.
Hast du natürlich viel Kondenswasser, oder gar einen gefluteten Schweller, dann kann sich da mal was einfrieren.
Mit Silikonspray lässt sich der Gurt auch flutschiger machen.
Andreas
NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
hab viel Ärger mit dem Kleinen gehabt und hab auch noch. siehe unten !
Ich schraub jetzt halt lieber an meiner Freundin rum
LG, Oli
wenn mann z.B. zu schnell zieht hakt er ja ganz normal, dann muß ich wieder ein Stück zurück eben entlasten.
Das mit dem Schweller ist kein schlechter Tip, mein Verdeck hat rechts hinten nen Riss, der innen geflickt ist, Links über dem Fenster, an der Verdeckfalz sind kleine vertikale Risse wo das Wasser keinkommt, teilweise tropft das Wasser auf den Sitz oder beim Losfahren und dann beim ersten Verzögern auf die Hose bzw. Lenkrad .. nerv !!
Zusätzlich hab ich angelaufene Scheiben wenn ich einsteige und Schimmel ohne Ende.
Ich mach da aber mal nen Neuen Beitrag auf, vielleicht hat da jemand nen Tip.
Gruß, Oli
Das mit dem Bremswasserschwall hab ich auch manchmal, immer wenn es windig war und dabei geregnet hat, das Dach ist halt schon alt und geschrumpft..
Die Verdeckabläufe und Schwellerlöcher sind aber frei?? Kofferraumboden feucht?
Schimmel hab ich keinen, dann würde ich aber auch aktiv werden, Halbgarrage oder sowas.
Andreas.
danke erstmal, werd eure Tips mal testen.
Gruß, Oli
