Ergebnis 1 bis 23 von 23
    Dortmund
    (NA) Komischer ''Druckpunkt'' beim Handbremshebel
    ... weiss nicht recht, wie ich das jetzt beschreiben soll - ich versuch's mal so: normalerweise ist es bei meiner Handbremse immer so gewesen, dass quasi "von Anfang an" ein gewisser Widerstand beim Hochziehen der Handbremse dagewesen ist. Vorhin fahre ich auf eine Ampel zu, komme zum Stehen, und will dann den Kleinen mit der Handbremse gegen Wegrollen sichern - da war es dann so, dass ich bis zur ersten Raste der Handbremse praktisch keinen Widerstand spürte (sie sich also ganz leicht ziehen liess), und der Widerstand erst nach der ersten Raste einsetzte. Gezogen hat die Bremse allerdings ganz normal, d. h. wie immer so ab der 4. oder 5. Raste war die Handbremse komplett blockiert (soll heissen: das war so der Punkt, wo man nur noch mit äusserster Gewalt weiterziehen konnte), rollen konnte der Kleine aber schon längst nicht mehr).
    Dieses merkwürdige Verhalten (= kein Widerstand bis zur ersten Raste) blieb auch so, bis ich den Kleinen nach ca. 25 km abstellte. Knapp 5 Stunden später fuhr ich wieder los, da war es immer noch so - ich probierte das (weil ich ja neugierig bin) während der Fahrt ab und an mal aus (d. h. ich zog den Handbremsgriff ab und an mal ganz wenig nach oben), und nach 10 Minuten Fahrt war es dann auf einmal wieder so, wie es sein sollte - d. h. ab dem ersten Millimeter war ein "gewisser" Widerstand im Hebel zu spüren, der dann sukzessive stärker wurde.
    Frage: was kann das sein? Erste Idee war ein (wiedermal, hatte ich schonmal) hängengebliebener Bremssattel hinten; allerdings war das damals, als ich das schonmal hatte, nicht so dass der Hebel bis zur ersten Raste keinen Widerstand hatte. Nach der 25 km - Fahrt (inkl. einiger netter Kurven + Gefälle am Ende) hab ich mal testweise die hinteren Bremsscheiben angefasst, da bildete ich mir ein, dass die rechte Scheibe "etwas" wärmer war als die linke; beide konnte man noch ganz gut anfassen, aber bei der rechten wurde das dann doch schneller "unangenehm warm" am Finger. Ich hatte direkt als ich das gemerkt habe auch mal einen kleinen "Rolltest" gemacht, da war es so, dass der Kleine auch bei nur minimal abschüssiger Strasse recht flink ans Rollen kam und dabei auch merkbar schneller wurde - sollte da wirklich ein Bremssattel festsitzen sollte das doch eigentlich etwas gebremst werden, oder?
    Oder bin ich auf dem völlig falschen Weg, und das mit der Handremse deutet auf irgendwas anderes hin bzw. kann sowas auch mal "einfach so" passieren?
    Ach jo: NA Bj. 90, 1.6l, 85kW, Bremsscheiben & Bremsklötze sagen wir mal "ewig alt". Der Flüssigkeitsstand im Bremsflüssigkeitsausgleichsbehälter stand nach dem letzten Wechsel der Bremsflüssigkeit auf MAX, inzw. liegt er ca. 1 - 2 mm unter MAX (d. h. da haben sich zumind. die Klötze etwas abgenutzt?)
    RE: (NA) Komischer ''Druckpunkt'' beim Handbremshebel
    Der Bremssattel hängt (bei mir wars hinten rechts), wenn´s warm wird, löst sich die "Verspannung".
    Ich würde einfach mal die Bremsen auseinandernehmen und reinigen (und wieder zusammensetzen). Wenn die Beläge ungleichmäßig abgenutzt sind -> wexeln!
    Avatar von Oggy
    wob.
    Und eben auch den Handbremsshebel am Sattel schmieren.
    Da wo den Einstellinbus drin ist hab ich ordentlich Kriechöl und Fett reingehauen.
    Dann mal richtig Einstellen: Seil am Handhebel entspannen, das die hebel am Sattel auch wirklich auf Anschlag ganz zurück sind, dann die Inbusschlüsseleinstellprozedur an beiden Rädern und dann den Leerweg am Handbremshebel vorn wieder einstellen.
    Wichtig ist, das die Hebelachse am Sattel etwas Öl hat.
    Andreas
    NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
    D-35085
    >einstellen.
    Genau. Die Hebelachse hängt. Schmieren geht am besten, indem man den Sattel löst und kopfüber über Nacht gute säurefreies Öl (z.B. Ballistol) einsickern lässt.
    D-35085
    >einstellen.
    D-35085
    Und, alter Spammer, Antworten gelesen? Ist für Dich was brauchbares dabei? Denkst Du, dass Du mit den Tipps was anfangen kannst?
    Nicht dass einer sagt, ich mache nur Neulinge wegen fehlender Rückmeldung bei Fragen an ......
    Dortmund
    >anfangen kannst?
    ... jau - gelesen; danke an Euch drei!
    Im Moment steht der Kleine eh nur geparkt bei mir rum, und da hab ich keine Chance, was zu machen, aber morgen wollte ich über Ostern meine Eltern besuchen, da hab ich dann Zeit & Platz zum Schrauben (und mit Rückfragen wollte dann bis dahin warten...). Eine Frage hätte ich alter Technik-Cretin direkt noch: bei der oben angesprochenen Hebelachse der Handbremse handelt es sich um die Achse hinten im Bremssattel, um die sich der Sattel beim handbremsen bewegt, und nicht um irgendwas wirklich "oben" am Handbremshebel, oder? (nur, um sicherzugehen...)
    Andere Frage: Kupferpaste zum Schmieren der Gleitbolzen müsste ich noch haben, aber WIMRE wird hier doch immer so eine hitzebeständige Silikon-Schmierpaste dafür empfohlen; bekomm ich die evtl. auch z. B. bei ATU, oder kann man sich die im Prinzip eigentlich "nur" irgendwo bestellen?
    Avatar von Oggy
    wob.
    Für die Gleitbolzen tuts auch normales Fett oder Kettenspray. Gibts auch als Spezial-Bremsen-Spray bei ATU.
    Andreas
    D-35085
    Ja.
    um die
    äääääääh ??????
    Diese Achse dreht sich im Sattel.
    und nicht um
    Nein.
    (nur, um
    >sicherzugehen...)
    >ich noch haben,
    Die ist suboptimal.
    kann sein, ich kaufe da so wenig wie möglich.
    Nein, geeignetes Zeug sollte es im Autozubehörhandel geben.
    Womit hast Du bisher geschmiert?
    Dortmund
    > um die
    >äääääääh ??????
    ... ich und meine etwas konfusen Äusserungen wiedermal...
    Ich meinte halt die Achse, die sich beim Betätigen der Handbremse im Bezug auf den Sattel bewegt und andersrum - vergiss es...
    > und nicht um
    >Nein.
    Guti...
    Ich schau dann einfach mal, ob und was ich da kriege; im Zweifelsfall mach ich das dann erstmal wieder mit Kupferpaste, und nehm mir das Ganze nochmal in Ruhe im Sommer vor - da dürften eh mal irgendwann mind. die Bremsklötze langsam mal fällig werden, dann kommt da dann auch direkt die Kupferpaste weg und ich bestell mir vorher mal dieses Silikonpasten-Zeug...
    Öhm... das letzte Mal geschmiert wurde das, als der Sattel zum ersten Mal fest sass...
    Da hat der Mensch bei Mazda WIMRE auch Kupferpaste benutzt...
    D-35085
    Ok, alles klar........
    Dortmund
    ... och - geht: ich war damals routinemässig zum Ölwechsel bei Mazda, als ein Geselle den Wagen in die Halle reinfährt quatschen der Meister da und ich gerade etwas miteinander, der Wagen rollt an uns vorbei, und dabei hören wir beide ein leichtes Quietschen von der Hinterachse, worauf er meint er würde da gleich mal schauen. Er schaute dann, sah, dass der Sattel festsass, und machte das dann eben mit, als der Kleine zum Ölwechsel auf der Bühne war - ohne, dass da hinterher was anderes als der Ölwechsel auf der Rechnung stand. Da kann man sich dann nicht beschweren, dass er "nur" Kupferpaste benutzt hat...
    Avatar von Oggy
    wob.
    Dann wird es aber nicht unbedingt die Handbremshebelwelle geschmiert haben, sonden die Belagkanten und die Gleitbolzen.
    In die mechanik bei der Einstellschraube kannst auch WD40 einsprühen und eine Fingerspitze normales Fett hinterher. (Den Stift mit dem Inbus rausziehen dazu)
    Andreas
    D-35085
    >hat...
    Klar, besser als nichts zu tun. Ich wundere mich nur über Dich - Gleitbolzen usw. sind doch hier seit den ersten Forumstagen sehr regelmäßig Thema.
    Dortmund
    ... ich bekomm ja auch gerade ein schlechtes Gewissen...
    Aber ich bin ja halt nicht soooo der Schrauber vor dem Herren - die Ölwechseltermine werden sehr sehr streng eingehalten, Zahnriemen ebenso. Bei allem anderen bin ich leider eher ziemlich "schluderig" - z. B. hab ich letztens erst dran gedacht, mal wieder den Luftfilter zu tauschen; da dürfte der bestimmt schon 40.000 oder 50.000 km dringewesen sein...
    Dortmund
    ... ich könnte kotzen...
    ... hab gerade mal versucht, da die Gleitbolzen an den hinteren Bremssätteln zu schmieren. Betonung auf "versucht" - wie so ziemlich alle gottverdammten Schrauben und Muttern an meinem MX, die nicht im Innenraum sitzen, waren die natürlich auch hoffnungslos festgegammelt...
    Nachdem der erste Ringschlüssel Anstalten machte, den Kopf des ersten Bolzens rund zu drehen hab ich's dann frustriert aufgegeben - keine Idee, wie man das Scheissding loskriegen soll... ich für meinen Teil bin jedenfalls erstmal stinksauer und ratlos... ach ja - bevor wer was sagt: ich weiss wohl - hätte ichs regelmässig gewartet wäre da weder der Sattel fest noch der Bolzen nicht mehr zu lösen...
    **EDIT**
    Ach ja - und was ich noch vergessen hatte: im Rahmen dieser Aktion hab ich auch zum ersten Mal seit ein paar Monaten wieder das hintere Ende des rechten Schwellers näher betrachtet - ratet mal, was da gerade so richtig schön blüht...
    Dortmund
    **EDIT**
    Dortmund, NRW, Deutschland.
    RE: ... ich könnte kotzen...
    Erstmal alles großzügig mit Rostlöser einsprühen und etwas warten.
    Dann erneut probieren.
    Avatar von Oggy
    wob.
    Moin, und eine 10er Ratsche mit 6kant Innenforn mehmen, nicht den 12 Zahn.
    Hast denn richtig rum gedreht?
    Andreas
    D-35085
    Wenn Du da regelmäßig beigegangen wärst, häätest Du das Problem nicht bekommen
    Sorry, einer musste das mal sagen
    Großzügig mit GUTEM Rostlöser behandeln und mit gutem Werkzeug nochmal ran!
    D-40591
    ... und vor allem schön locker bleiben und nich aufregen! Hilft nicht , kostet nur Nerven und am Ende machste was kaputt.
    Sprühen , sprühen und nochmal sprühen - am Ende siegt der Rostlöser - glaubs mir !
    Dortmund
    ... mach ruhig - Du hast ja dummerweise auch völlig Recht...
    Ich hab das Problem jetzt anders gelöst bzw. werde es anders lösen: Schritt 1 war ein Telefongespräch mit Andreas, Schritt 2 das Bestellen von neuen unteren Gleitbolzen, neuen Bremsscheiben und neuen Bremsklötzen für hinten (jeweils natürlich links / rechts). Da wird jetzt tabula rasa = alles neu gemacht; die Scheiben waren eh mal fällig, und da die Bremse bestimmt schon ein paar Tage länger hängt dürften neue Klötze auch nicht schaden...
    Viel frustrierender fand ich den massiven Rost, den ich bei der Gelegenheit am rechten Schweller hinten festgestellt habe - da wird noch einiges auf mich zukommen...
    Dortmund
    So - falls es wen interessiert: das Problem ist dank eines wie immer sehr flink arbeitenden Webmasters gelöst...
    Hinten ist jetzt alles, was man "sowieso mal" tauschen kann komplett neu (Scheiben / Klötze / neue untere Gleitbolzen); und das dürfte auch durchaus recht nötig gewesen sein - die Bremsklötze waren stein- (oder besser glas-) hart, und die Gleitbolzen waren... naja - sagen wir mal ein wenig "verkrustet", Bilder folgen nachher mal irgendwann...
    **EDIT**
    So - Bilder gibt's jetzt hier http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...d=310623&page= ...
    **NOCHMAL EDIT**
    ... schade - neben den Gleitbolzen muss da noch irgendwas anderes in der Hinterradbremsanlage nicht soooo ganz glücklich sein: http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...d=313546&page=
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.11.2010, 19:22
  2. [NB⁄NBFL] (NB) Ruckeln beim beschleunigen+ komischer Schiebebetrieb
    Von Frank0815 im Forum Technik Serie
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 25.06.2009, 17:39
  3. [NB⁄NBFL] (NB) 1.9 Kupplung, Druckpunkt wandert
    Letzter Beitrag: 25.04.2008, 11:26
  4. Komischer Fensterheber beim NA ???
    Von ThomasMazdaMX5 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.10.2004, 08:50
  5. Druckpunkt Kupplung
    Von Axel im Forum Technik Serie
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 15.01.2004, 11:27
