Ergebnis 1 bis 6 von 6
    NRW.
    Wie nennt sich das Teil welches für das Knacken verantwortlich ist ????
    Hallo MX5ler,
    habe wenn ich mit meinem 99´ NB bremse und dabei lenke ein Knacken vorne links. Nun war ich mit dem Wagen auf der Grube und habe mir die ganze Sache mal von unten angeschaut. Ein Kollege hat das Lenkrad hin und her bewegt und da habe ich festgestellt das es von der Stange kommt die von den Bremsen in Richtung mitte des Autos geht. Sorry für die blöde Beschreibung aber bin leider KFZ Noob. Wenn ich beide Stangen links und auf der rechten Seite gleichzeitig anfasse und das Lenkrad dann hin und her bewegt wird, merkt man in der Hand das eine art leichtes Knacken zu spüren ist. Die Stange hat auch eine Gummimanschette und eine Art Kugelgelenk. Wie dennt man diese Stange ? Und bekommt man diese nur bei Mazda ? Preis ?
    Danke im voraus und ich hoffe ihr konntet mit der komischen Beschreibung was anfangen
    Saarland.
    RE: Wie nennt sich das Teil welches für das Knacken verantwortlich ist ????
    Das sind die Spurstangen, die ins Lenkgetriebe übergehen, wenns dort knackt, ist es das Lenkgetriebe.
    Neupreis bei Mazda WIMRE 1200 Euro
    Es gibt hier im Forum aber ne Anleitung, wie man das Knacken durch Verstellen der Wellen im Lenkgetriebe wegbekommt, als NOOB würde ich dafür aber lieber in die Werkstatt gehen.
    Mein Mx5:
    Avatar von Oggy
    wob.
    Moin, das die im Stand ohne Motor knackt ist ganz normal, wenn die mit laufenden Motor auch knackt ist als erstes zaghaftes! Nachstellen angesagt. Nach zu fest gibts evtl kein Zurück mehr und dann klemmt die Lenkung in Kurven
    Dein Bremsenknacken ist bei ganz leichtem bremsen? Dann die Bremsbelagführungen reinigen und die Gleitbolzen schmieren, aber bist du dir sicher, das du selbst da bei gehen wiillst?? Such dir lieber noch jemanden mit etwas KFZ Kenntniss dazu.
    Andreas
    NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
    NRW.
    Nein, habe natürlich einen KFZ Guru an der Hand aber kann man nicht diese Stabi Stange wo die Manschette drauf ist austauschen ? Auf der rechten Seite ist ja alles ok.
    Rheinland-Pfalz.
    Klar kann man die tauschen, wenn es wirklich daran liegt.
    Mach dir aber vorher eine Markierung auf dem Gewinde der Spurstange, sonst kannst du nachher gleich noch die neu Spur einstellen lassen.
    Avatar von Oggy
    wob.
    Du willst doch nicht wirlich die Spurstange auf verdacht tauschen :V
    Natürlich können die Kugelköpfe ausschlagen, zum Tausch braucht men einen Abzieher, aber wenn du da an der Lenkung ein Knacken spürst kann das an vielen Stellen entstehen und an der ganzen Stange kann man das fühlen.
    Nochmal, ohne laufenden Motor ist das normaal, dir fehlt die Servounterstützung.
    Die Kugelköpfe an den Enden der Querlenker schlagen auch machnmal aus, als erstes steht da die Sichtkontrolle der Staubmanschetten.
    Aufbocken und kräftig am Rad rütteln, oder jemanden den Wagen seitlich schaukleln lassen und an den Kugelköpfen fühlen.
    Dann am besten in die Werkstatt bringen wenn da was ist.
    Wie gut geschmiert sind denn die Gleitbolzen der Bremse???
    Grüße Andreas
  1. [NB⁄NBFL] NB FL: Wie nennt sich die zweigeteilte Leiste am Verdeck?
    Von Kempener im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 10.01.2012, 13:05
  2. Wie nennt man diesen Stoff?
    Von Blackydriver im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 28.02.2010, 15:53
  3. Wie nennt man diesen Schlauch?
    Von EthanHunt im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 11.06.2007, 23:49
  4. welches teil ist das?
    Von dave hd im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.11.2004, 15:44
  5. Weiss jemand welches Teil dies hier ist?
    Von MarcW im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.10.2002, 08:16
